回风通风口高还是低?
蒂姆·盖革|发布了工业制品在
我正在研究CZ 6中的Reno / Agant。房主朋友是这项工作的机械承包商。加热系统是一个户外木材强制强制空气,LP备份。他在墙壁中安装了返回的空气通风口,但它们仅在地板上方1英寸。我觉得他放入最低收回的空气通风口。在地板上?他声称这种方法从天花板上拉下了热量并使房间变暖。然而,在一个位置,在地板上的返回通风口的5英尺内有一个热管。我们的墙壁将具有R-31(2英寸的EPS,在天花板上有5.5“致密包装纤维素)和> R-50。这是回归空气通风口的好主意吗?
    蒂姆,
    在以供暖为主的寒冷气候中,供应寄存器和回风格栅通常都位于地板附近。然而,为了达到最佳的混合效果,回风格栅应该位于离供应区尽可能远的地方。
    Armando Cobo.||#2
    蒂姆,
    我可以根据我们在NM的经验(CZ4&CZ5)提供另一个观点。我们发现回到墙壁或天花板上的更高有效。我们使用IAQ恒温器在非常紧密的房屋中不断或经常移动空气,并这样做,它消除了最温暖的空气,并在更温度下循环它。它主要是空气循环,因为这些临时的临时在每天下降约1º-2ºF,加热(我们实际上在冬季时间去了几年的实验)。在具有恒定粉丝的房间,它不会产生太大的差异。
  3. 克里斯koehn.||#3
    系统是否正常运行?你可以测量从地板到天花板的温度分层,如果温度超过华氏2度,我建议你会从高回报中获益。
    我们建造了超级隔热的房子,许多都有拱形空间,甚至有高R值的屋顶,我们发现我们从高回报中受益。
  4. Riversong||#4
    蒂姆,
    我认为登记位置不如你的好奇语声明重要“我觉得他放入最小的回报空气通风口。”返回和供应寄存器和管道需要平衡。这是什么意思?
    除非您在系统中安装AC或使用空气处理程序进行恒定循环,或者房屋旨在鼓励温度分层(拱形或高天花板),返回格栅应该在地板上,他们会接收最寒冷的地板用于再加热的空气,提高炉的热转印效率。
  5. quibt.||# 5
    这也是我一直在想的事情……在寒冷的气候中,你每年有6到8个月在供暖,而且天花板较高,不捕捉和重新分配拱形天花板的热量似乎是一种浪费。如果你有一个像LifeBreath一样的平衡HRV,带有循环加热和窗户下的新鲜加热空气出风口以及对面墙上的回风口....是否有一个额外的系统(可能是一个更便宜的HRV)来循环拱形天花板空间,并将加热的空气倾倒到地下室。或者这会破坏主要HRV的平衡吗?主要的HRV与外部空气相连,次要的HRV只与内部空气相连。
  6. Riversong||#6
    SquibT,
    那么你就不需要第二个HRV了,只需要一个再循环风扇。
    什么是浪费的是拱形或高高的天花板。
  7. quibt.||# 7
    Thanx Robert,一如既往地,你是对浪费的,但我喜欢一个高天花板的外观,带有大石壁炉烟囱作为焦点。捕获来自其他点的热空气和热/温暖的空气,并将其降低到地下室是理想的(新建)。我以为更便宜的HRV会给我多次进入和退出点,而不必雇用一个人进入导管工作......我可以做到。我会得到凉爽空气的增加的好处。是的......我理解HRV是连接到外部空气,但无法真正看到我如何便宜又轻松地完成这种情况。
  8. T Shepp||#8
    对不起……为了澄清这一声明....“是的……我知道HRV是要连接到外部空气,但我真的不知道我如何能便宜和容易地做到这一点。....。我的意思是,我真的不知道我如何能做到这一点更便宜,更容易....指的是从多个天花板位置捕获热空气,并通过HRV(主要的HRV用于通风和加热)冷却来分配热空气,而不会浪费它。我知道HRV是做什么的声明只是为了澄清,我知道它们是做什么的,以及它们是如何使用的……希望我们可以编辑这里....嘿!为什么EDIT现在出现了?而不是在我上次的帖子上?
    马丁·霍洛拉||#9
    当房屋具有强烈的热分层时,在天花板10°或15°的温度比地板上的温度温暖,通常表示房屋非常泄漏。密封空气泄漏有很长的路要纠正问题。
  10. Riversong||#10
    HRV没有给出“多进入和退出点” - 管道确实如此。而且,由于您没有尝试在空气之外预先定位,而是仅在空中移动到另一个位置,所以您需要的只是一个粉丝。如果您想从多个位置乘坐空气,那么您需要一个多端口风扇,需要向每个位置进行管道。
    查看Fantech CVS系列多端口单位或FAINECH FG系列内联风扇。
  11. 蒂姆·盖革||#11
    罗伯特,我觉得我觉得有更多的回报。即,每间卧室里的一个。我已经与承包商讨论过这个问题。在向现有房子打开后,他将削减回到卧室。我不确定为什么,因为他已经陷入了热量,但他计划加入它们。
    我的电气承包商把他的回风通风口安装在他那有大教堂天花板的大房间里。他的动力机械。承包商建议他照你说的那样来重新分配天花板的热量。在冷却的2-3个月里,也要去除温暖的空气。
    我想我们要把一个回风移到相邻的墙上,在地板的高度,把另一个移到墙的顶部。谢谢你的意见和建议。
  12. T Shepp||#12
    在罗伯特.... Fantech CVS正是我需要的......
    蒂姆,谢谢你问这个问题……新增信息....
    squibt (Tim Shepp)
