再利用3/4″橡木地板
安迪Fellenz|发布一般的问题在
我在考虑再利用当地建筑回收商出售的一些橡木地板。在安装前通过厚度砂光机打磨地板,在地板到位后进行砂光处理,与安装后进行强度更大的砂光处理相比,是否有任何优势?
我对使用厚度砂光机的想法是,它可以保证在安装之前将所有的污渍从木材上清除,并可能有助于确保新地板上更好的颜色和纹理匹配。它会增加一个步骤,最终可能会减少地板的总厚度,而不仅仅是在安装后做一次砂光。
  1. 查理•沙利文||#1
    艰难的电话。这可能在一定程度上取决于你在安装的时候是否住在这个空间里,在这种情况下,尽量减少现场打磨可能会更好。
    1. 安迪Fellenz||#4
      我不住在那里。我犯过一次那样的错误,戒毒花了10年。这一次,我想完成它并享受它,而不是让它永远等待。
      1. 查理•沙利文||# 7
        好的决定!我倾向于就地打磨。
  2. DCContrarian||# 2
    如果有钉子,它们会破坏刨床上的刀片。回收木材并把钉子100%取出是非常困难的。
    1. 安迪Fellenz||#3
      我正在考虑一个厚度砂光机,考虑省时型砂光机,而不是一个刨床的初始砂光。
  3. 马克西米利安T||#5
    我重复使用了2 1/4“橡木地板,混合和匹配一些地段,包括全新的。我的完成抱怨,它是一个有点颠簸,他砂和重新完成在地方比所有新鲜的库存,但没有什么,他的大鼓砂机不能处理。
    即使是新鲜的地板在整体厚度和榫槽的位置上也有细微的差异,所以新鲜的地板仍然有需要打磨的“overwood”。
    我觉得你的粗砂机还是会留下这个,所以我看不出有多大优势。
    Zephyr7||# 6
    几十年前,我从一所正在翻修的高中买了一些旧的木质实验室台面。这些长凳的顶部是厚厚的枫木,很漂亮,但很脏。我用刨床(一个大型的商业刨床)刨掉了所有的污渍,留下了新的木材。一切都很顺利。
    我同意任何钉子对刨工来说都是一个问题。钉子会削掉刀片,而削掉的刀片会在你穿过刨床的任何东西上留下凸起的脊。你需要非常非常小心地把剩下的钉子取出来然后再用刨刀刨。
    一旦你刨好木头,你只需要重新完成它,你就可以开始了。这是一个很好的方法使用再生木材,如果你不希望“痛苦”的外观。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
