反向游泳池爬网空间?
Heartnhome|发布能源效率和耐用性上
我有一个1960年的牧场,全地下室的房屋占80%。其他20%的爬网空间连接到整个地下室。众所周知,在大雨中捕获4英寸-6英寸的水,并且是沿海罗德岛岛,这并不罕见(第5区)。没有污泥,但是无论如何,水总是消失,直到下一次暴风雨才干燥。爬行空间的地板是污垢顶部的老鼠平板
我需要封装爬网空间,并知道由于院子的斜坡,水问题的一部分很可能是从外部排水的。目前,从外部发掘和排水已超出预算。
用刚性泡沫空气密封边缘托梁是有意义的,然后将poly放在地板/墙壁上,然后将接缝像疯狂的接缝一样,以将水像泳池盖一样,直到可以照顾外部排水处?还是这会导致其他问题?
感谢您的任何帮助 - 希望我能在那里得到所有细节。
最好的,
杰里米
    彼得·恩格尔||#1
    您的方法可能有助于减少爬行/地下室中的潮湿量,并且可能不会造成任何新的损坏。但是我认为您错过了重点 - 让这么多的水进入爬行空间并不好。
    您似乎已经知道一般原因,但是您可能会忽略一些简单的修复程序。如果有的话,请清洁排水沟。被堵塞的水沟可以倒入基础上的大量水。尽可能远离落水管。这两项措施几乎没有花费,可以解决90%的内部水问题。有时,只有一点重新加工也会有所帮助,而且实际上很便宜。如果您在下雨时将水堆在地基上,请用污垢填充这些区域,然后将其倾斜从房屋中倾斜。即使使水远离基础几英尺,也可能会产生很大的不同。使用粘土富含泥土,而不是表土。这可能是一项很棒的DIY工作。 You can have a yard or two of dirt dumped in the driveway and move it yourself.
    检查爬行通风口。我已经看到许多房屋在通风口周围有凹陷区域,这些房屋像漏斗一样将地表水引入爬行。如果是这样,请将它们密封,并在上面的污垢中填充井。您可能会惊讶于通过非常简单和廉价的干预措施对爬行洪水产生多少影响。
    1. Heartnhome||#3
      一切都是有道理的 - 目前有排水沟。绝对可以看到我是否可以让它们将水引导到更远的地方。我还必须研究重新制定。
      谢谢彼得!
    2. 燃烧||#7
      为此添加一个注释:
      我所在地区的一个常见问题是人们在低水的土壤中挖洞就在房屋上,以便表面向房屋倾斜,然后用覆盖物和高水量的花园土壤填充这些孔(用几乎没有灌木丛)将其提升到坡度。水从覆盖物中穿过(甚至从分级的角度也没有“看到”),并迅速穿过花园土壤,然后通过低水可渗透的地下土壤的形状将其漏在基础上。
      如果您想概述新手如何通过一路解决并放入DIY排水瓷砖来解决爬网空间问题,这是非常详尽的:https://www.youtube.com/watch?v=NF30L0E42MW
  2. Jon_r||#2
    减少进入水量的+1。如果不这样做,请考虑添加一个污水泵。无论如何,保持爬网空间干燥(带有除湿地下室的空气交换将起作用)。
    1. Heartnhome||#4
      污水泵听起来也是一个好主意。幸运的是,整个地下室区域完全干燥。
      谢谢乔恩!
    比尔·威奇斯||#5
    如果您的地下室干燥但您的爬行空间泛滥,那使我认为水进入您的爬行空间有一些“简单”的方法。我会寻找并首先修复。如果它是爬网空间中的泥土地板,那么将一定的排水瓷砖和一个污水池放在非常困难的地方,以确保水不会积聚。您不想在那里积水,一旦您封装了爬行空间,这是一笔更大的交易。
    账单
  4. walta100||#6
    我认为您需要非常小心对房子的工作。看来您的房子已经找到了一个平衡,任何水都可以干燥并在霉菌生长之前逃脱,木材开始腐烂。
    这个词封装是Huckster推销员的语言,最好避免使用。这个词意味着爬行空间与一切都分开了。即使有可能的事情,事情也可能会发霉,因为任何水分都无法逃脱。
    需要将爬网空间排放到室外或条件并连接到室内空间,以便将其干燥到室内或室外。
    如果雨水朝您的房屋奔跑,您可能需要移动很多污垢将水转移了下来。
    直到找到水的来源以及如何将其排除在外,请勿隔离或空气密封任何东西。
    沃尔塔
      比尔·威奇斯||#8
      我同意爬网空间封装。如果水进去,我对衬里的景象像船一样抬起;-)
      绝对最好找出水的来源并首先修复。我的思想和一些排水瓷砖是为了额外的保险,以防万一某处错过某个地方。
      账单
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
