5区-室内游泳池天花板上的阻汽器
丽莎·古德曼|发布GBA专业帮助在
我是个绝缘体,对天花板上的蒸汽阻凝剂有点困惑。通常我们不会在5区天花板上放阻汽器。但我们正在为某人做一项工作,将他们的游泳池围起来,我担心这么大的湿度可能是必要的。他们正在安装某种空气交换装置,但目前我没有任何细节。如果这个问题已经被回答了,你能告诉我那个线索吗?
谢谢你!
    丽莎,
    室内游泳池属于一种特殊的类别。许多这样的建筑最终会凝结、腐烂和诉讼。
    包括Joe Lstiburek在内的大多数建筑科学专家得出的结论是,封闭室内游泳池只有一种方法:把所有的绝缘材料放在结构的外部。换句话说,构建一个持久化构建。这样你就不用出庭了。
    以下是一篇关于坚持的文章:去除墙壁和天花板的绝缘材料.
  2. 弗兰克·R。||#2
    此外,他们应该提供一个真正的游泳池除湿系统,就像我们在商业/机构泳池上做的那样。6 ac/hr气流率。该机组应能够维持高于游泳池水温2度的室温和60%的RH在一个摄氏度的一天。你可以得到压缩或通风的单位。我们运气不错,只有通风设备有热量回收。此外,他们应该非常注意气流的方向,尤其是门窗。Dectron对室内游泳池有一个很好的指导。然而,他们的建筑墙壁描述非常薄弱。我不会将它们用于墙壁设计,严格地用于气流/单元设计。
    http://www.dry-o-tron.com/pdf/Dectron_Indoor_Pool_Design_Guide.pdf
    另外,别搞错了,室内游泳池一点也不绿色。充其量,它是一只闻起来很臭的能量猪。如果不是由懂行的人来设计、安装和维护,它可能会引发一系列室内环境问题,并摧毁泳池周围的建筑。
  3. 丽莎·古德曼||#3
    谢谢你的意见。都很有趣!我们不是这个项目的建设者,我们只是做绝缘。围栏已经建好了,但是我知道他们还在选择除湿系统的过程中。我将把这一信息传递下去。再次感谢!
  4. Aj Builder,纽约北部6a区||#4
    Lisa,让别人来写说明书并保证工作顺利进行。最好的办法是不要接受这份工作。
  5. 汤姆·史密斯||#6
    我在6区工作,准备在房子和谷仓之间的一个150年历史的石棉木瓦农舍“ell”为一个“无尽的游泳池”准备一个房间。现有的房间(2400立方英尺)在一个没有暖气的卧室下面。墙壁是粗糙的锯,2x4,温度16oc。混凝土地板被拆除(下面没有隔热层或蒸汽屏障,而且太弱,无法支撑3000加仑的水),准备将新板浇到2英寸的计分板(1200 psf泡沫)上,隔热层上有一个蒸汽屏障。其中一面2x4墙最近密实填充了纤维素,另外两面外墙也有一些玻璃纤维。目前,计划是密包天花板(8“-10”),并在天花板和墙壁上现有的干墙上添加1“箔面polyiso(当然是胶带),然后用Densearmour和乳胶涂料覆盖所有。我们还将删除FG和致密包装其他墙壁之前,polyiso应用。为了控制湿度,我正在考虑设置一个通风风机以30cfm连续运行(保持池负wrt房子),当池在使用时,一个湿度感应开关以全速运行。由于没有办法遵循Joes在参考文章中的建议,我想知道这是否可行,或者对于这种情况是否有更好的方法。房间有自己的HWBB热区。
    我曾考虑使用松下(Panasonic)的ERV,但认为它不适合当前的环境。我不认为HRV将适合我们的需要,因为房间是小的,不会保持房间负wrt房子。我不想毁了这栋房子但那位女士想要她的泳池。建议是感激。
    马丁Holladay||# 7
    汤姆,
    好运!我不会接受这份工作,除非我能负担得起从建筑科学公司请一位顾问来审查和确定这些计划。
    室内游泳池的墙壁和天花板会很快腐烂。游泳池上面的房间?纤维素绝缘?我很快就会逃离这份工作。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
