刚性泡沫板
Paisleydesyn|发布能源效率和耐用性上
你好。改建阁楼大约在35年前转换。在所有天花板区域上喷洒了1英寸的闭孔和3.5英寸的开放式牢房,备份了所有膝盖墙,并用3.5英寸的开放式牢房喷洒,安装了甲板上的反射感和凉爽的带状疱疹。关注热桥并考虑内部刚性泡沫。有人告诉我这是不必要的,但是我不想在墙壁完成后发现我需要它。感谢您的意见。约翰娜
  1. DCCONTRAIRARIAN||#1
    绝缘的成本效益取决于您的气候以及房屋其余部分的隔离程度。如果您告诉我们您所在的位置以及房屋的其余部分,这将有所帮助。
    热架本身不是问题,您应该关心的是墙壁或屋顶组件的总R值,热桥将减少。如果您想要更高的R值,则可以使绝缘材料更厚,也可以采取措施减轻热桥梁。
  2. Paisleydesyn||#2
    这所房子位于北德克萨斯州,楼下有巴特绝缘。我担心的是楼上的热桥。谢谢
  3. DCCONTRAIRARIAN||#3
    看起来您在DOE 4区,这需要天花板和屋顶之间的R-38。一英寸的闭孔泡沫= R6.5。开放的细胞泡沫为每英寸3.5,因此3.5英寸为12.25,总计18.75。因此,看起来您至少需要另外三英寸的闭孔或polyiso或六英寸的吹或巴特绝缘材料。
    热桥接可将有效绝缘材料降低约20%。您可以通过安装消除热桥梁的连续层或使其他绝缘材料厚20%来获得相同的效果。这确实是一个更具成本效益的问题。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
