纽芬兰的硬质泡沫板
保罗·福勒|发布能源效率和耐久性在
我住在纽芬兰的圣约翰郊外,今年春天将建一所新房子。我将使用2×6框架。在空腔里我将安装Roxul R -24。½云杉胶合板覆盖的建筑包装。接下来我打算安装2英寸欧文斯康宁脊状泡沫,胶带接缝。下一个1×4捆扎,16个中心的雨幕连接6英寸云杉隔板。我的问题是2英寸是否足够让我住的地方的墙保持温暖。冬天的平均气温是0摄氏度,但还会更冷。由于大风造成的水平降雨也会相当潮湿。
  1. 金Kazama||#1
    owens corning = XPS ??
    它会被覆盖还是同时用作你的水盾?
    除了墙还有多少平方英尺的墙?
    如果温度不低于0摄氏度,也不经常低于0摄氏度,
    我想说,你在与2英寸XPS (R10?)和Roxul 24
    你可能不会从Roxul得到R24,因为2X6的热桥,
    但外部泡沫会切断桥梁,你可能会接近R20。
    另外一个R10的泡沫,我会说你将在整洁的R30周围!!
    这是一堵很好的隔热墙,可以保持中等的温度!
    不太确定雨幕的外观,其他人可能会比我在那件事上帮助你更多!:)
    我想说的是,把建筑翘曲移到泡沫外面。尽量保持泡沫干燥
    如果可能的话,你要在这个位置正确地闪光包装
    就我个人而言,我尽量在不损害其完整性的情况下使用水盾
    也可以使用2层特卫强,如果你想要100%安全的水管理。
    大风总是=水的问题
    水问题总是= $$$$
    所以更好的不仅仅是足够的保护
    保罗,
    如果你可以选择一个与你在纽芬兰的气候区相似的美国气候区,那么你可以通过查阅本文中的简单表格来回答你的问题:计算刚性泡沫护套的最小厚度.
    如果你不确定要选择哪个气候区,并且你想确定你的决定,你可以按照本文中的说明来执行你自己的露点计算:露点计算真的有必要吗?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
