硬质泡沫,护套和金属壁板
css1813|发布了一般的问题在
你好:
我仔细研究过这个问题,但我没有找到我们的确切场景,所以我想在这里验证一下我们的想法。
我们在密歇根州的下(5区),有一个40x80x16杆谷仓,没有绝缘的混凝土地板,由6×6处理过的柱子建造。外墙目前由护套、房屋外墙和金属壁板组成。我在想粘合或紧固硬质泡沫的内表面的护套,然后把护套在泡沫上,以保护它在里面。总结一下,从外面到里面的层是:金属壁板,房屋外墙,护套,硬质泡沫,护套。我们的目标是在非常热和非常冷的日子里保持谷仓内的温度更加一致。没有加热的计划。
这有任何问题,例如,可能有一个轻微的空气间隙之间的外护套和刚性泡沫(任何潜在的水分/冷凝问题)?我的想法是做这个想法,而不是封闭细胞喷射泡沫主要是成本,但我也认为它可能是一个更干净,更容易使用。
非常感谢,一如既往!
克里斯
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    嗨,克里斯,
    我要给你的帖子加码。供参考的是,有相当多的GBA线程关注杆仓。我不觉得你的计划有什么问题,但让我们看看有没有专业的建筑商能提供一些建议。如果你决定继续前进,试着使用再生泡沫。它比那些全新的东西便宜多了。
  2. css1813||#2
    谢谢你史蒂夫。我读了其他的帖子,我看到他们大多处理的杆子谷仓有裸露的金属壁板。在我们的情况下,我们有一个防潮层(房子包装)和覆盖两者,这是一个更独特的一点,所以是的,如果有任何反馈,我们的计划将是非常棒的。也感谢你对再生泡沫的建议。谢谢你!
    迈克尔·玛蒂||#3
    史蒂夫,我觉得这不是钢管房的问题而是绝缘/护套的问题。在加热的建筑中,绝缘材料和护套之间没有通风的缝隙会积聚水分,从而导致问题。由于温差造成的空气泄漏和蒸汽驱动是导致水分积聚的主要原因。您的组件可能不是密封的,但只要室内空间的温度和相对湿度接近室外,应该不会有问题。但是你留下的间隙越少越好。
