地下室内部墙壁上有硬质泡沫,外部也有硬质泡沫
米兰青少年|发布一般的问题在
你好,
我正在寻找完成我的地下室…它目前有2″的XPS刚性泡沫外部的混凝土基础墙和2″完全在地下室板和基脚和基础墙之间的聚断裂。我想在构建内墙之前,在墙的内部添加额外的绝缘材料,如1.5 /″的XPS硬质泡沫。是否可以将混凝土墙和基础墙夹在一起?几乎像一个ICF,虽然不像在内部紧密应用于基础墙上的完成砖的形式(即。不光滑)。如果是这样,最好是用坚硬的泡沫友好胶粘剂(压贴合接缝胶带)或机械连接在地区的喜利得类型的锚。另外,需要的硬质泡沫的高度大约是8 ' 8″…只是略低于9 ' .有没有推荐的产品,在9 '或10 '的高度,易于工作?请建议。
- - - - - -米兰
    米兰,
    Q。“可以在混凝土墙和基础墙之间夹硬质泡沫吗?”
    答:是的。正如你所指出的,这类似于ICF壁。
    Q。“最好是用坚硬的泡沫友好胶粘剂(压贴接缝)固定它们,还是用Hilti型锚机械固定?”
    A.两种方法都可以。如果你使用粘合剂,你需要想出一种方法来施加均匀的压力,直到粘合剂凝固。(一种方法是用胶合板或OSB的碎片施加压力,用长2英寸的楔子固定在对面的墙上。)由于你的混凝土不是光滑的,确保用罐装喷雾泡沫或大量的缝隙密封硬泡沫的周边。
    Q。“有没有9英尺或10英尺高、易于使用的推荐产品?”
    答:在本地查询。在我住的地方,我只能使用8英尺高的硬质泡沫塑料,但我知道还有更长的。
