带有刚性泡沫板的绝缘室内地下室墙壁
User-7114034.|发布一般的问题在
我的房子建于40年代。地下室的墙壁不平整。约。从地下室地板到地板托梁的6条水平线伸出约1/4英寸。硬泡沫板不会完全平齐在墙上,这是一个问题吗?
搁栅安装在混凝土中。我如何隔离龙骨底部和龙骨顶部之间的空间?用硬质泡沫还是喷雾泡沫?
我知道,为了使墙壁准备好电气和石膏板,我必须把木材固定在泡沫上。一想到要在我的混凝土地基上挖那么多洞,我就害怕。
    用户7114034,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    Q。“地下室的墙壁并不光滑。大约有6条水平线从地下室地板到地板托梁,伸出约1/4英寸。坚硬的泡沫板不会完全平齐在墙上。这有问题吗?”
    答:有几种方法可以接近这个问题。一种方法是用闭孔喷雾泡沫绝缘壁。有关更多信息,请参阅“如何隔离地下室墙。”
    另一种方法是将刚性泡沫压在墙上,使混凝土脊留在泡沫中。然后可以放大这些标记 - 例如,使用旧式可以穿孔或从工具箱中更复杂的刀片 - 使泡沫平坦地抵靠大部分墙壁。
    问:“托梁被设置在混凝土中。如何将托梁底部和托梁顶部之间的空间隔热?用刚性泡沫或喷雾泡沫的废料?”
    答:这些方法中的任何一个都将工作,只要您评估可能的托梁末端腐烂的风险(并接受风险)。用嵌入式托梁绝缘混凝土墙使混凝土更冷,潜在的湿润,提高托末端腐烂的风险。如果存在以下因素,则会增加风险:(a)地下室是潮湿的,(b)外部等级相对较高 - 在级别和建筑物的最低木材部件之间有7英寸或更小的距离,以及(C)如果有灌木丛遮蔽地下室墙的外部。
    如果存在以下因素,风险就会降低:(a)地下室相对干燥,(b)外墙与最低木质构件之间的距离为8英寸或更高,(c)没有灌木阻挡阳光照射到地基的上坡部分。
    如果您有托末端腐烂的风险,传统的解决方案是用Sawzall切断托梁(嵌入部分)的末端,然后支撑托梁在新脚踏上的新帖子上支持的新光束上。
    问:“我明白让墙壁准备好电气和干墙,我必须将木头固定在泡沫上。想到我的混凝土基础中的许多洞吓到了我。”
    答:一旦完成安装刚性泡沫,就可以在刚性泡沫的内侧竖立2x4墙壁。该壁坐落在压力处理的底板上,并且具有固定在吊顶托梁或封闭托梁之间的顶板。无需将2x4螺柱固定到刚性泡沫或混凝土墙上。
    如果你需要将任何东西固定在混凝土墙上,你应该阅读这篇文章:“混凝土和砖的紧固件。”
    达娜·迪斯特||#2
    没有必要让泡沫完全平躺在墙壁上- 1/4英寸的缝隙也是一个很好的毛细管断裂,将会更好地管理大量的水分入侵。与任何泡沫板对墙将是重要的空气密封顶部&。或底部,以防止对流空气向组件的条件空间一侧的地面湿气转移,但在顶部和底部水平台阶上为混凝土配制的泡沫板施工胶粘剂或聚氨酯填塞剂甚至可以在这方面有所帮助。(你仍然想要密封的1/4“缝隙在顶部与泡沫罐或填塞后,泡沫板是。
    在螺柱墙壁底板下安装一英寸的泡沫板作为从板坯的毛细管和热断裂将避免对压力处理的底板的需要。
  3. User-7114034.||#3
    嗨,马丁,我的名字是埃莉。谢谢你回答我的问题。关于#3——你是说只用粘合泡沫将泡沫固定在墙上就可以了,没有混凝土螺钉吗?
  4. User-7114034.||#4
    嗨Dana,我不确定我了解如何创建你建议的1/4间隙。
    马丁·霍洛拉||#5
    ellie,
    戴娜说的是混凝土脊造成的四分之一英寸的缝隙。他基本上是在说,“你不必担心硬质泡沫和混凝土之间的空气空间,只要硬质泡沫的周边是用胶粘剂或填充物密封的。”
    达娜·迪斯特||#6
    马丁对我的陈述的解释是正确的。
