外面的刚性泡沫和内部绿纤维纤维素
海狸|发布能源效率和耐用性上
我打算将2英寸的可回收/打捞的XPS固定泡沫放在我家的护套的外部,并可能在海湾之间的绿纤维吹入的纤维素隔热材料。
代码说,R-Value在纽约必须至少19岁。刚性泡沫总计约为R-10,我想超过代码,但不想引起任何凝结问题。这个计划是否建议?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    贝弗利,
    在纽约州,您处于气候5或6;查看气候区图找出你在哪里。
    然后,您应该在下面的文章中检查表格,以找出外部刚性泡沫的最小R值:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    例如,如果您在气候6号地区,并且您的房屋有2x6墙,那么您使用R-10外部刚性泡沫的计划将无法正常工作。在这种情况下,您至少需要R-11.25的泡沫。
    但是,只要您遵循该文章中的建议,您的计划就会起作用。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    希望您只使用绿纤维的无硼酸/硫酸盐版本,因为即使使用R10+,它也会缓冲一些冬季水分。
    您可以通过在添加再生的刚性泡沫之前在护套上添加3/8英寸的风扇 - 折叠XP,以相对较低的额外成本获得IRC规定的最低R。原因是:粉丝折的XPS比回收的XPS更具蒸气速度,使面部的蒸气持久性持久性,而且比护果更容易详细说明风扇折叠为主要的空气屏障。
    http://greenguard.pactiv.com/productfiles/product-downloads/data-sheets/dta-sheets/dsfs-fful.pdf
    http://www.homedepot.com/p/owens-corning-foamular-3-8-4-x-4-ft-x-50-ft-50-ft-fanfold-15um/100320360#.uatvbpzzzt50
  3. 海狸||#3
    谢谢你们的回答。我在第4和5区的风口浪尖上在长岛上。我最初计划将XPS放在内部和外部,直到我阅读有关如何不适合使用的帖子。您是否仍然同意,因为我仍在第4区,我也不应该在内部使用刚性泡沫?您会说绿色纤维是一个更好的选择吗?
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    贝弗利,
    是的,纤维素比XPS是螺柱之间更好的选择。
    在您的位置,R-10外部泡沫足以使您摆脱麻烦。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#5
    L.I.是美国4号的全部气候区,R10大约是2x6框架的IRC规定最低限度的3倍,因此您有足够的利润。这也将是所有气候区5的优势。请参阅:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    Greenfiber的大多数干式吹制品都将硫酸铵用作阻燃剂,它会变得腐蚀性(像地狱般的臭味)。特定的“仅硼酸盐,无硫酸盐的任何纤维素绝缘材料”是首选的,应该是价格上涨(如果有的话)。GreenFiber稳定的硼酸盐配方产品INS735和INS745是我建议使用此应用的唯一产品。MSDS表列出没有硫酸盐:
    http://www.greenfiber.com/images/technicaldocuments/81201121208pmms-6.4-060%20REV%20C%20C%20stabilized%20borate%20borate%20Formula.pdf
    技术规格:
    http://www.greenfiber.com/images/technicaldocuments/10132009123207AMPM-6.3-34.pdf
    http://www.greenfiber.com/images/technicaldocuments/5222201330649pm-6.3-317%20REV%20B%20INS745%20FACT%20FACT%20SHEET.pdf
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
