GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
刚性泡沫,OSB,喷雾泡沫:我可以吃我的蛋糕吗?
安迪•希尔|发布了能源效率和耐用性在
我正在明尼苏达州中西部(第六区)设计一座住宅,我们将于今年春天(2017年)开始建造。我正在评估SIPS vs我的墙的棍子框架,但要做到这一点,我需要确定我的典型的棍子框架墙部分将包括。
经过几个小时的研究,我确定了一些“理想”的设计参数:
- 传统的OSB护套。我们可以在这个领域和龙卷风上有高风,所以这会给我一个安心。
- 螺柱和顶板和底板的热折。刚性泡沫外部似乎是实现这一点的最佳方式,但也引入了其他问题。我认为只有1.5英寸到2“。
- 2×6壁腔中的闭孔喷雾泡沫。
现在,建议在外部6区安装硬泡沫是R11.25(保持OSB足够温暖,以停止“冷凝”),并建议在内部安装硬泡沫时没有蒸汽屏障。
我真的没有看到需要安装2.5“+的刚性泡沫以创造热休息...所以如果我确实安装了1.5”那么OSB会太冷,对吧?但如果我在内部使用喷雾泡沫,那么不会产生密闭和蒸汽不透水障碍?或者是那种一厢情愿吗?如果确实创造了那个障碍,那么唯一的水分与OSB接触就是从外部接触,并且给出刚性泡沫如此薄,那么水分可以干到外部?
还有一个问题 - 我正在努力停止在螺柱上停止热桥,但有人对通过结核病丢失多少能量是多少?我已经看到了红外图片,但不能追踪这将获得多少效率。
提前感谢任何反馈,我期待听到什么专家说。
加入建设科学专家的领先社区
    马丁·霍洛拉||# 1
    安迪,
    这篇文章回答了你的大部分问题:如何设计一堵墙.
    一些快速的评论:
    1.通过铆钉停止热桥接是一个好主意。不要吝啬刚性泡沫层的厚度。
    2.大多数品牌的闭孔喷雾泡沫对环境是灾难性的(因为他们使用的发泡剂具有很高的全球变暖潜力)和昂贵的。如你所建议的,喷雾泡沫(a)将防止OSB的内部干燥-这是不好的-和(b)将提供很少的r值相比,密实包装的纤维素。
  2. 里德鲍德温||#2
    安迪,你说你正在努力停止热桥梁,但你的大部分帖子试图证明撇去外部泡沫上的撇去,这是降低热桥的东西。你提到外部泡沫引入了其他问题。如果您提供有关您所关注的其他问题的更多详细信息,我们可能能够找到解决这些问题的方法,除了撇去泡沫。
  3. 爱德华剑桥||# 3
    我在Dana的一篇文章中读到,1.5英寸的封闭电池仍然是透气性的。在这种情况下,如果封闭电池的内层很薄,这种堆叠就不会起作用吗?
    我正在为我的项目考虑类似的堆叠4“泡沫在外面和1.5”在里面。这部分克服了设置露点在护套的风险,如果我填充椽湾高密度纤维素。此外,它有“加强”结构的好处。我注意到,在我们现在的房子里,有一个封闭的小房间,外墙的一半喷到了里面。
    我理解封闭式电池的全球变暖影响,但如果谨慎使用,这种负面会因未要求屋顶者施加5英寸的泡沫而减轻这种负面(显然从4到5“是一个很大的螺钉更难来源,更昂贵,更具挑战性螺丝)
    马丁·霍洛拉||#4
    爱德华,
    我已在我链接的一篇文章(如何设计一堵墙).当然,如果你想换个方式,这是你的房子。
  5. 萨尔·隆巴多||# 5
    引用达纳在另一篇文章中的话说:
    封闭电池聚氨酯被浪费在螺栓之间,并将阻碍涂层向内部干燥的能力。”
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/96051/now-outsulation-out-what-next#ixzz4UfPXOBfL
    我不是说你可以为所有情况做饭,某些情况有他们的细微差别,但他继续解释:
    你只计算中腔R,这几乎无关紧要。重要的数字是整个墙的R与所有热桥接和所有层的因素。
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/96051/now-outsulation-out-what-next#ixzz4UfQ4GEPX
    我从Martin和Dana以及《GBA》的文章中挑出两点意见:
    -使墙尽可能密封
    -全腔封闭细胞SPF是无效的
    - 如果您有能够使用2“或更好的尚未使用的奢侈品,2.5”刚性XPS“Outsulation”,请根据您的最终包层系统使用它。注意你的紧固系统。让当地工程师看起来
    并意识到彼得贝克的文章:BA-1404:安装在外部刚性绝缘层上的夹层和长期运动。
    https://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1404-initial-long-term-movement-cladding-installed-over-exterior-rigid- insulation/view.
    -注意你的墙面的干燥设计。使用外部XPS,墙壁应该可以自由地晾干到内部,考虑隔间的开放式细胞SPF、纤维素和老式的蓬松材料,安装正确,使用我们的无内部、无面的EPS面板。
    -仔细阅读马丁的链接,并咨询当地有知识的承包商,他们了解所提出的问题。
    我的2美分
    祝你好运
  6. 乔苏哈拉达||#6
    搭配两英寸或两个半英寸的外部泡沫,胶带接缝,磁带接缝在OSB上,使用排水管包裹。在空腔中使用致密包装纤维素。切勿吝啬螺丝。检查表格并在您认为可能使大会受益的地方添加一些。
  7. 布伦丹Albano||# 7
    标准叠层:2x6螺柱用纤维素或玻璃纤维+与气候区(或性能目标)所需的刚性外部绝缘材料是标准的,是有原因的。
    如果没有很好的理由,尝试发明一种新的墙体组件可能不是一个好主意。
    如果您想省钱,也许调查外部绝缘的再生泡沫。
    通过坚持标准装配,您拥有丰富的现有细节,以绘制这一点已成为时间的考验。它的风险较低。
