屋顶甲板保温层的硬质泡沫接缝
乔规范|发布一般的问题在
我有廉价的泡沫塑料,但有些碎片的边缘有些变形或开裂,有些看起来比其他的更糟糕。没有一个看起来糟透了。
我关心的是,在屋顶甲板上使用一层这种泡沫塑料作为无排气组件,我如何解决一些边缘问题。气候4 c。
这是一个远离的产品,还是它会工作得很好?每张不到20美元。
我会尽量附上照片。
    Zephyr7||#1
    我正要向你介绍最近的一个关于这个的问题,然后注意到你问了之前的那个问题,因此有一个有点不同:-)
    使用折扣泡沫时,不完美的边缘是一个事实。你的床单看起来相当不错,有相当干净的切口(没有破碎的切口)。我会把它们紧紧地粘在一起然后在缝隙中注入一些罐装泡沫尽可能地密封,然后用胶带粘住。罐装泡沫的想法是填补最严重的空隙,胶带将提供一个空气密封。尽量不要让泡沫从缝隙中膨胀出来,因为它会干扰胶带。
    你也可以尝试修剪边缘。锯子会把东西弄得一团糟(粘在任何东西上的灰尘会到处都是),但磨快了的油灰刀可以沿着长金属的直边,很快就能把它弄干净。这可能会有点费力,但我可能会在使用罐装泡沫之前尝试一下。
    你可以使用一个10英尺的支柱(在你当地的盒子商店的电器部门找到它)作为一个便宜的直边。使用狭窄的7/8“材料。这比“真正的”直边更便宜,将去整个8英尺长的绝缘层。
  2. 乔规范||#2
    你能成功地粘贴无面(无箔)Polyiso吗?
  3. 乔恩·R||#3
    更薄的泡沫可以用:“CenterFire 10英寸。圆形泡沫叶片”
    也可以用完全粘在泡沫上的衬垫进行空气密封。
    1. 乔规范||#4
      我的问题是,胶带能不能粘在没有锡箔的polyiso板上?
        Zephyr7||# 5
        是的,但不是很好,也不是所有的磁带。你需要更强力的粘合剂来粘在无箔面聚iso上。不幸的是,我不能推荐一个好的磁带,但这里有其他人可以,所以你应该从别人那里得到推荐。
        基本脉冲电平,
    阿尔卑斯山脉||#6
    乔,
    我试过格蕾丝的闪光效果很好,但如果你把纸纤维扯下来很容易。我不会依赖胶带纤维表面泡沫作为空气屏障,可能更好的处理空气密封泡沫。
    彼得·约斯特||# 7
    嗨乔,
    如果没有兼容的底漆,我不会在未贴面的PI刚性绝缘上使用任何PSA胶带。如果你选择的不是为该胶带制造和设计的PSA胶带,则很难匹配引物。我试过用“水性”底漆和溶剂型胶粘带,反之亦然,结果很糟糕。如果您不确定您的引物和磁带的兼容性,那么只需测试它们——您将立即知道它们是否兼容。如果相容,你将破坏硬泡沫之前的胶粘带松开。
    彼得
    彼得
