倾斜的实木屋顶甲板上的刚性隔热层
罗伯特Damico|发布绿色产品及材料在
有一个大教堂天花板住宅,4×6 tong & groove hemlock暴露在室内,由胶木拱门在中心15英尺处支撑。想要在woo甲板的顶部用厚可钉的刚性绝缘材料重新铺上这个不隔热的屋顶。
是否有用于确定绝缘厚度和选择通风或非排气系统的指南?从建筑师和工程师获得了非常混合的答案,系统的制造商几乎没有帮助。由于不通风是至少便宜的,它可以提供更好的回报。在纽约5500度的气候下。- 谢谢,抢劫
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    我的路几年没通风屋顶。然后小泄漏。然后他们撕裂了屋顶,发现泄漏。然后他们发现整个屋顶藏身。然后他们在这次看着用通风屋顶重做。这个重做是用数万美元的价格定价。
    现在,做出你的选择。支付现在…支付后……会很幸运……掷骰子。
    这是一个真正的世界答案而不是猜想。乔L.也说......更好地排出你的屋顶,特别是在较冷的气候中
    BSC.com
    Armando Cobo.||#2
    您可能希望阅读2009年IRC,第4章R806.4或2009 IECC,第4章。如果您在气候区5,则需要在屋顶上进行R38绝缘,或者您是否在CZ 6中,则需要R49。您可能拥有的一个选项是安装2x6或2x8屋顶椽子在4x6 T&G的边缘,装配或填充空腔,闭孔刚性或喷雾泡沫,然后是屋顶护套,WRB和屋顶。其他选项是在4x6s的顶部安装一个WRB,然后在刚性泡沫的6“或8英寸的刚性泡沫的顶部,然后在1x4钉子,然后屋顶护套,第二个WRB和最终屋顶上。后来将提供通风屋顶组件。希望您有一种方法可以使室内相对湿度低于40%,间歇或持续通风,并为水分管理和空气密封开发非常好的细节。
    欲了解更多信息,请查阅:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/how-insulate-cathedral-ceiling-mineral-wool
    http://www.ecologicinsulation.com/files/JLC_-_Spray_Foam_Insulation.pdf
  3. TJ Elder||#3
    我喜欢Armando的第二个建议:在4倍的装饰上安装6“到8”Polyiso,然后在公寓(垂直于屋檐)上2x4粗糙,然后是胶合板护套,沥青纸和带状疱疹。2x4s创建1.5“通风空间。使用长屋顶螺钉将2x4s持续到4倍的甲板。
  4. 基斯Gustafson||#4
    屋顶泄漏意味着您需要更好的屋顶。我相信发泄阳光明媚的凸起屋顶,以帮助拯救瓦片,但其他人不同意。该屋顶系统已被使用超过40年,没有通风和腐败问题。
    没有理由在你的屋顶上建造任何结构,直接把泡沫拧下来。
    使用尽可能多的泡沫,多个层交错接缝。您需要胶合板在顶部,使您的屋顶表面可以在不破坏泡沫的情况下更换,因此添加睡眠者的通风并不是额外的费用。我发泄了矿井后面,但它们也制作了通风滴水边缘。
  5. 罗伯特Damico||# 5
    Armando的技术参考资料很好。透气问题,尽管问题上的一些引人注目的论文,并不是真正的决定。然而,对于瓦片的长寿通风提供和两个季节的双重效益导致我考虑咬住子弹并花费更多 - 风险太引人势力。
    因为4“屋顶甲板提供了这样一个坚固的钉子表面,我想尽可能地增加冗余结构。There are numerous nailable OSB/rigid insulation systems from the flat roof industry that are now used for the residential/pitched roof sector – so I think I’ll give that a shot, hoping small town contractors will be more reliable installing a more ready-made panel than using hours of labor on putting a package together.
    这个工作的招牌/悬挑细节会很敏感。想象一个坚固的木材伸出3英尺,底部暴露在外。在悬挑的下面包层/绝缘,将减少热量从内部损失,但这是很多悬挑的下面要处理。我至少得把底面的一部分隔热。此外,作为一个4英寸厚的屋顶结构与英寸的绝缘boot,筋膜将是强有力的heck。
    你的评论把我推向了一个更自信的方向——谢谢你的现实检验。
  6. 基斯Gustafson||#6
    我在我的类似屋顶上做的事情:
    在每个木缝上钻了一个四分之一的孔,一直钻到墙面,然后注入膨胀泡沫。
    修正了天窗的限制,大大降低了泄漏的可能性。普通的甲板安装只是不为我们的风格屋顶
    Hunter panel制造了一个集成的泡沫/垫片/osb,他们将特别订购胶合板。这对我来说不值那么多钱,他们收取运费(而不是平顶iso泡沫塑料)。
    在屋顶边缘添加刚性间隔件,以悬挂弹簧。
    也
    在屋顶接合处的墙壁上添加泡沫可以减少热桥的“坏处”,但不能消除它。在工程师的指导下,可以在墙面上方剪下一块t+g板,用泡沫代替
    嘲笑你提出的支持,所以你知道你会看什么。有很多方法可以欺骗眼睛,一个好的设计师可以帮助。随着这种大悬垂[正如我所拥有的话]我想在以后创造一个双屋顶线,在屋顶上有一个屋顶,这将允许大量的绝缘没有那么有趣的厚屋顶。
  7. 罗伯特Damico||#7
    不得不说,我从来没有考虑过移除一个t&g 4x6,它沿着墙的顶部运行。从结构上来说,这对屋顶的负荷来说不是问题。当然,这比打包整个悬垂物要划算得多!不太了解1/4“洞,但确实得到的挑战,使筋膜薄。谢谢你!
  8. 基斯Gustafson||#8
    每一个t+g缝都有一个空气泄漏,当你有屋顶脱落的时候,这是唯一你能真正无形地修复它的时间。
    删除董事会只是一个想法,确保有人比我更聪明,认为这是一个好主意.....
  9. 罗伯特Damico||#9
    明白了——木板移除的概念听起来是真的,因为我是一个建筑师,因此知道一切................我去找个更懂行的承包商。
  10. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#10
    许多如果不是最厚的屋顶贴面,则通过将另一个重叠的支持者加倍来创建。它看起来像一个厚厚的外包大教堂天花板的家,就像一只吃山毛榉的熊看起来不那么令人威胁,而不是你站在他的后腿上有许多牙齿拍摄的......在说熊给了一些熊拥抱之前在这里和那里的小划痕和咬伤。
    (如果你不喜欢一天一次的变态幽默……转嫁部分……在我的严肃帖子中……)
    罗伯特......谢谢你今天上次发给南方的南方的笑容......不要害怕高大的支持......与我的男人一样交朋友......
