刚性矿棉详情周围的窗户
stevesax|发布一般的问题在
你好,
我打算超过5/8“胶合板上一个新的建筑物的外部安装刚性矿棉1.5英寸。我找了最新的咨询和指导如何详细刚性矿棉围绕Windows,包括WRB整合。我已经看过了很多的文章和讨论主题包括约瑟夫的Lstiburek文章Windows可以是一个痛苦,但似乎没有任何全面。For instance, in Lstiburek procedure, he doesn’t include using a WRB at all, and on some of the threads there is mention of putting the WRB over the rigid mineral wool, which seems to make sense to me so that it can be taped to the window flange, even though the conventional wisdom seems to be to put it under. So, I am looking for advice/wisdom and instructions on installing this product around windows. Thanks
    阿科什||#1
    刚性矿棉WRB细节是完全为WRB安装在护套相同。您可以从任何的WRB制造商使用的标准细节。
    由于矿棉是自吸的,你可以把它当作一个额外的宽气隙。
    迈克尔群岛||#2
    史蒂夫,而没有完全详细,我写在这里的几个方法://m.etiketa4.com/article/windows-in-thick-walls。我几乎总是在定位护套平面WRB,无论是使用Zip或单独WRB。
    布莱恩Pontolilo||#3
    嗨史蒂夫。
    在具有连续外保温的墙壁上安装窗户有两种常见的方法。您可以将它们安装在与护套的平面上,这意味着您可以简单地将闪光与WRB集成。在我看来,当涉及到水资源管理时,这并不复杂,尽管你将需要为窗户装饰的扩展边框。这是Akos和Mike建议的方法,我同意他们的观点,这是一个聪明的方法,特别是在使用矿棉的时候。
    另一种方法是通过使用窗口降压的一些变化(这样安装在与外部绝缘的面平面上的窗口:对于Windows达德利盒).当您使用外部绝缘作为WRB时,这种替代是一个很好的选择;所以如果你使用的是矿物棉,那就不是一个好的选择,除非你用家用保鲜膜覆盖。
    我相信在这一个阿科什和迈克。
  4. stevesax||#4
    感谢所有帮助。跟进的问题:阿科什说,一个几乎可以治疗矿棉作为超宽空气间隙。如果是这样,我需要刚性矿棉和壁板之间的间隙引流诸如垂直松壁板,或我可以直接钉壁板到矿物板?
  5. 亚历克斯·P||#5
    你可能会发现这很有用
    https://cdn01.rockwool.com/siteassets/o2-rockwool/documentation/technical-guides/residential/comfortboard80-installationguide.pdf?f=20180718133916
    您应该检查关于雨幕间隙的代码要求。在我的位置,这是必需的,加上钉子壁板的毛皮条似乎比试图击中钉直通过矿物羊毛和壁板更容易
  6. 斯科特威尔逊||#6
    还有Thermalbuck门窗。
    https://thermalbuck.com/
    我希望看到在其上添加金属顶闪烁的安装窗口后,再如何构建装饰和窗台,然后如何安装/其闪存到降压细节。
