轮辋托梁空气密封选项
特洛伊史蒂文森|发布绿色建筑技术在
我们正在使用2″的外部多聚异黄酮泡沫与空气屏障建立在拉链套。关于地下室边缘托梁,我们的首选是使用闭孔喷雾泡沫。现在我明白我们应该避免这种“泡沫三明治”,但开放式电池是一个选择,因为它的蒸汽渗透性。然后我读了更多关于泡沫的东西,总体上有点害怕喷雾泡沫。
由于我们的外部空气屏障是拉链套,我是否还应该关注得到完美的空气密封细节在这一领域?任何非泡沫选项接缝喜欢大量的工作,很可能劣质的结果。任何想法或想法,感谢。
    特洛伊,
    至少有两个可能的漏气点:在混凝土和泥基之间(通常用门槛密封加填缝),以及在边缘托梁和拉链护套之间(可以用拉链护套底部的填缝珠来解决,甚至在拉链护套和混凝土之间用欧洲胶带来解决)。
    如果你没有粘上拉链护套,就会有其他需要注意的地方(例如,边缘托梁和底板之间——通常用建筑粘合剂处理——底板和底板之间——通常用填充物或垫片处理)。
    大概,2英寸的polysio将覆盖你的边缘托梁的外部。这将保持你的轮辋托梁温暖(假设你位于气候区6或其他更温暖的地方-你没有提到你的位置),所以你真的不必担心水分积累在轮辋托梁。
    如果你在气候6区或任何更温暖的地方,你可以用玻璃纤维棒或矿物棉将你的边缘托梁的内部绝缘——只要你的边缘托梁的外部用2英寸的聚利索绝缘。
    如果你生活在7或8气候区,你的外部polyiso应该更厚。
  2. 特洛伊史蒂文森||#2
    马丁,谢谢你的回复。是的-我们正在胶带的接缝拉链鞘和外部泡沫将运行下来的边缘托梁。我们在第五区——密歇根州的底特律。
    如果我们最终在边缘托梁上使用喷雾泡沫,并使用信誉良好的承包商,在适当的条件下使用泡沫,并在应用泡沫后至少5个月不占用房子,我应该在晚上躺在床上担心多少与气体有关的健康问题?
    马丁Holladay||# 3
    特洛伊,
    只有你才能决定喷雾泡沫的漏气风险是否令人担忧。如果你担心,使用硬泡沫,玻璃纤维棒,或Roxul。
    记住,你不需要担心空气泄漏,如果你已经做了一个很好的工作与窗台密封,塞,和拉链套。
    Dana多赛特||# 4
    如果你在内部使用闭孔泡沫,你必须将其限制在~2”或~R12,以避免水分陷阱。如果使用开放式电池,你可以把它提高到R20甚至更远一点,因为它仍然可以向内部干燥,因为它有更高的水蒸气渗透性。
    但岩棉在那里也很好,可能有最少的化学脱气和易碎纤维的问题,任何适合这种应用的绝缘材料。(硬质泡沫也不是完全没有漏气的,对吧?)岩棉纤维是非常惰性的东西,只添加了少量的粘合剂用于制作蝙蝠,添加的大部分在制造过程中被煮掉了。
