Rim搁栅凝结
Bryanw511|发布一般的问题在
我1979年的房子是传统建造的;2×10楼板搁栅和边缘搁栅。边缘托梁腔是用玻璃纤维绝缘的它引起的冷凝在威斯康星州现在是个位数。我计划用闭孔喷雾泡沫代替它,但在不久的将来没有办法这样做。我的问题是,我是否应该把所有的玻璃纤维都拉出来,让边缘托梁干燥,只是接受热量损失?
  1. WillKlatt||#1
    布莱恩,
    最好是让它变干,然后更换绝缘材料,把它全部密封起来;你可以密封地板内部的空腔,以防止潮湿的空气到达寒冷的边缘龙骨。
    这也可能是补充空气问题的结果。当你打开抽油烟机或浴室风扇时,你能感觉到空气从底层或窗台板和边缘托梁之间的空间进来吗?打开排气口时,你可能需要密封任何裂缝,并寻找补充空气的解决方案。
    封闭的细胞喷雾泡沫腔将创建一个空气和湿气屏障,防止湿气凝结,并有助于密封所有。你可以试着在地板的上方和下方用声学密封胶在洞的周围和一些6密尔聚乙烯或石膏板来保持地板内部的潮湿空气。泡沫板也可以喷洒泡沫在地方的边缘托梁作为DIY替代,只要你得到一个良好的密封所有的方式。
    将
  2. Bryanw511||#2
    谢谢。正如我提到的,我现在真的没有办法适当地纠正这个问题。我真正的问题是在此期间该做什么?别管玻璃纤维还是拉一下?
  3. WillKlatt||# 3
    将边缘板附近的绝缘层拉出来会使腔体升温,短期内可能会减少冷凝的机会。这完全取决于边缘板的温度是否高于露点温度。如果你的房子的相对湿度是70华氏度和40%,那么露点大约是45华氏度。如果电路板较冷,那么湿度仍然会凝结在那里,除非你能保持湿度在外。凝结仍然是一个问题,这取决于外面有多冷。
    Zephyr7||# 4
    当你准备喷涂泡沫时,确保边缘托梁高于50度左右。如果你试着在冰冻温度下泡它,泡沫不会膨胀,也不会正确地粘附。
      迈克尔·玛蒂||# 5
      比尔,虽然这对单部分泡沫塑料是正确的,但专业安装人员可以在更低的温度下喷涂,尽管失败的风险更大,但这是可以做到的。
    迈克尔·玛蒂||#6
    布莱恩,把玻璃纤维球棒放在横梁边,和没有玻璃纤维时一样(如果球棒面朝玻璃纤维,会更少),温暖潮湿的空气会到达横梁边。唯一的区别是将湿气推向外部的热量(能量)。
    假设外部是蒸汽开放的,你可以移除棉絮,让热量推动湿气通过。
    或者,有了蝙蝠,边缘托梁的表面将保持较低的温度,可能在大多数时间低于50华氏度,所以霉菌和真菌将无法生长,直到外部温度上升。
    移走棉絮比较安全,但我可能会把它们留在原地,直到室外平均温度远高于冰点。
    彼得·约斯特||# 7
    你好布莱恩,
    1.如果你加热边缘托梁的内表面高于露点,你不会得到冷凝。
    2.你可以通过减少空气中的湿气来改变露点(除湿地下室或减少地下室看到的湿气来源)。
    3.代替喷射泡沫的边缘龙骨,你可以使用适当大小的刚性绝缘废料和粗略切割他们的边缘龙骨腔尺寸和泡沫的周边粗略切割绝缘。
    4.专业的喷涂泡沫安装人员需要遵循喷涂泡沫制造商的安装要求,他们的要求是不同的。但是如果喷雾泡沫反应是放热驱动的,那么基板温度对正确的安装是至关重要的。看到这篇文章:https://www.buildinggreen.com/blog/foam-place-insulation-7-tips-getting-injection-and-spray-foam-right.
    彼得
