轮辋托读绝缘混乱
PJ克莱姆|发布了绿色建筑技术在
我正在建造3级房子,包括浇筑的混凝土基础墙的地下室,所以将有2个轮辋梁,高于等级。外壳的空气屏障将在外部护套处,这将是装配能够干燥到内部以及外部。我想完全避免喷雾泡沫,并尽量减少泡沫板的使用。气候区是3A(亚特兰大)。
//m.etiketa4.com/sites/default/files/the%20best%20way%20to%20sultulate%20a%20rim%20joist_fhb189.pdf.和https://www.finehomebuilding.com/2013/09/12/insion-rim-joists.建议用不可渗透的绝缘(即,泡沫)绝缘边缘托梁,使得水分在边缘托梁内部不会凝结。我一般地了解文章,但我很困惑我的构建中的内部边缘托梁凝固将是任何与外护套内部的冷凝不同的东西,这将仅具有可渗透的绝缘(即玻璃纤维或纤维素)。
有人可以帮我清理我的混乱吗?
如果我要在轮辋托梁上使用可渗透的绝缘,我可以不指望我对护套的湿润相同的湿润,以保持边缘托梁不含腐烂和模具吗?
    Zephyr7.||#1
    我会将冷凝部分留给其他人比我更了解这个方面。
    在轮辋托梁上使用喷雾泡沫的建议的一大部分是为了确保具有许多连接和间隙的复杂区域的良好空气密封。玻璃纤维和其他透气绝缘材料将无需空气密封边缘托梁区域。刚性泡沫,当用罐头喷雾泡沫密封时,还提供空气密封,但它更具劳动密封,更有可能错过喷雾泡沫的一些空隙。
    账单
    里克埃文斯||#2
    PJ,
    墙壁上的绝缘(在螺柱之间)被干墙在内部覆盖。虽然干墙是蒸汽打开(50倍级),但它阻挡空气,因此阻挡大量蒸汽 - 特别是当空气温暖时。(暖空气持有比凉爽空气更多的水分。)这使得护套漂亮 - 尽管它仍然在冬季在一定程度上变得凝结。
    带走干墙,透气的绝缘体将通过大量的温暖,让水分冷凝在凉爽的边缘托梁上。喷雾泡沫和刚性泡沫工作,因为它充当了一种空气屏障。
    在混凝土墙上的地板托梁有其他问题,因为混凝土可以增加额外的湿度,特别是在毛细血管作用的存在下。
  3. PJ克莱姆||#3
    谢谢你的回答,但我仍然必须缺少一些东西。
    主要空气屏障将在外部护套处,将在天花板上连续运行。二次空气屏障将在干墙处,这将在我的构建中的边缘托梁的所有内部平面上连续,与外墙一样。基础墙上的系车板将由空气密封垫片与混凝土分开,该空气密封垫片也将作为毛细血管突破。
    我可以在外墙螺柱腔内的条件下思考的唯一差异以及由轮辋托梁绑定的地板结构的条件是:
    1)在地板结构中有一些HVAC管道,但它们将非常密封,并保持距离轮辋的合理距离。
    2)轮辋托梁除了在边缘接头护套外,木组件较厚,但仍然没有墙壁螺柱的“厚”。
    这些差异是否足以证明不同的绝缘处理?或者,我缺少一些更重要的东西,这将导致轮辋上可渗透的绝缘体问题?
    马丁·霍洛拉||#4
    P.J.LEM,
    瑞克是正确的 - 用玻璃纤维玻璃体在内部隔离内饰托梁时,玻璃纤维贝蒂不会防止内部空气穿过击球仪达到冷缘托梁。
    如果您计划用干墙覆盖内部上的玻璃纤维底座,则风险降低。与第3区(相对温和的位置)相比,与区域6,7或8相比,您的房子的事实也降低了风险。因此,您可能会逃脱它。
    1. PJ克莱姆||#5
      行。我想我可以随着可能的风险而努力。然而,我仍然是困惑和兴趣的为什么轮辋托尔斯在似乎暴露于近乎相同的条件的护套时受到更多的关注。
      是因为轮辋托梁承受垂直载荷,而护套仅剪切载荷?
      原谅我要问一下你在5年前在轮辋托师写的文章,但你可以帮助我了解“两层楼的家庭通常在一楼天花板上方有另一个rim托梁的意义。如果你需要隔离these rim joists, it’s best to hire a cellulose-insulation contractor."
    马丁·霍洛拉||#6
    P.J.,
    在20世纪80年代和20世纪90年代,许多新英格兰地下室随便安装玻璃纤维蝙蝠,靠在轮辋梁上。这常常导致rim-joist腐烂,(a),因为新英格兰的轮辋托梁在冬天变得寒冷,而(b)因为玻璃纤维贝蒂不会停止空气运动,因此温暖的内部空气容易与冷边缘接触托梁。
    你在亚特兰大,边缘坐在的泰国人在新英格兰那样感冒。而且你告诉我们,你计划在玻璃纤维绝缘的内侧安装干墙。干墙是空气障碍。所以,正如我已经说过的那样,你的风险很低。
    轮辋托梁比墙壁更加关注(何时腐败风险),因为墙壁有内部干墙,并且边缘托梁通常不会。
    如果您在旧房屋的第一和二楼之间有绝缘的边缘托梁,则使用纤维素和所谓的粒袋技术,将轮辋托梁的最简单的方法是绝缘的最简单方法。(这样,你不必打扰室内天花板)。有关粮食袋技术的更多信息,请参阅“如何安装纤维素绝缘。”
