轮辋托床绝缘程序
托尼·布沙尔|发布一般的问题在
我会假设所有轮辋托梁都不是平等的,这意味着它们可能需要不同的绝缘方法。Q1 - 是否有任何文章有助于确定泡沫绝缘层厚度或R值,用于某些条件的轮辋托梁?
对于地下室托梁在混凝土基础上的地下室中的典型轮辋托梁,我已经注意到了建议使用刚性泡沫加击球。通常使用这一般2英寸的泡沫,BATT供应剩余的所需的R值。但我相信这是在另一侧和另一侧的外部空气的轮廓。
如果边缘搁栅不是基础结构的一部分,而是车库隔热天花板的一部分,整个搁栅空间都被隔热层填满,该怎么办?我的边缘托梁安装在2×6墙的顶部。我认为内外空气之间的t不是那么容易定义的。我还认为t对于确定所需的r值很重要,也就是在棉絮开始之前泡沫绝缘材料的厚度。
那么,Q2 -我如何确定我需要的泡沫绝缘厚度?2″够好吗,还是应该翻倍到4″。我假设,一旦我比5.5英寸厚的墙壁,添加更多的泡沫绝缘不会影响任何事情。但我真的需要像墙一样厚吗?
似乎有很多关于绝缘边缘托梁区域的文章,但我没有遇到任何拇指或公式的任何规则来玩。这意味着我可能会过度思考这一点,对吧?
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    托尼。以下是一篇关于计算刚性泡沫的最小厚度的文章(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing)。还要查看侧边栏中的相关链接。
    你现在在哪里?你是不是在好奇心的问题上询问这些问题,或者因为你有一个项目?
    托尼,
    当轮辋托梁是绝缘天花板组件的一部分时,刚性泡沫层是不必要的 - 只要您在施工过程的每个阶段密切关注气密性。
    也就是说,在轮辋托尔的外部或内侧安装刚性泡沫总是一个好主意,并且总是降低水分问题的风险。有关更多信息,请参阅本文:绝缘边缘托孔。
  3. 托尼·布沙尔||#3
    嗨史蒂夫,
    谢谢你的链接。我在缅因州,邮政编码04240(第6区)。我问,因为我有一个进度项目。我的空气密封并安装了2英寸的ruff-r在边缘托梁区域中,并计划填写rooxul batts。但在我这样做之前,我想确保我有足够的泡沫。我不想做它两次,只是一次,现在是时候添加了我需要的时间。
    这篇文章是在外观上泡沫,矿井在内部。图表显示了2x4和2x6墙壁,但我没有真正的墙壁厚度。[除非托梁的另一侧跨度28英尺远是墙深:)]
    托梁在2x6墙壁上,上面有2x6墙壁。因此,我可以推断我的r13泡沫是可以接受的,因为在2x6壁的外部需要泡沫所需的R11.25。
  4. 托尼·布沙尔||#4
    嗨,马丁,
    “绝缘轮辋托师”文章是我用于最初的工作。非常乐于助人,大多数事情都很详细地详细介绍。
    在我之前的一篇文章中,有人提到2英寸可能不够,然后我读了一篇文章,说如果你使用大量的蝙蝠填充,你需要增加刚性泡沫的厚度。这让我再次思考。
    我已经尽我所能把空气密封好了。每个海湾的周边都有嵌缝。(好吧,几乎每一个海湾,我有一个只有2英寸宽,我不能把填缝枪在那里。)嵌缝的所有墙壁,底板和地板,板和外部板以上的地板。并在安装薄板时进行空气密封。
    大多数文章提供了足够的信息来解决问题。这是一个伟大的网站来获取信息,并观察来自该领域的许多意见。
    谢谢你。
    马丁Holladay||#5
    托尼,
    你在缅因州车库的隔热天花板可以用2英寸的硬质泡沫安装在你的边缘托梁的内部。这样你就不用担心了。
