垫片和气封窗台板
罗伯·亨特|发布绿色建筑技术在
我准备为我的项目框架车库和基础墙不是死平和水平(他们曾经吗?)所以我需要垫片的窗台板。但窗台板是一个有条件的爬行空间系统的一部分,所以需要空气密封。
Sill Plates的最佳实践,从这里阅读的一切都包括
-确保在底座顶部和窗台板之间有一个毛细孔;
-确保混凝土和窗台板之间没有气隙
- 确保护套密封到板上,并且板是空气密封到混凝土的空气。
在现实世界中,我该怎么做呢?问题包括:
- 用于毛细血管休息的最佳材料是什么?我有大约10米米的多元化,或者我可以从未使用的池塘衬垫和切割条来围绕一些EPDM ...或者使用像VYCOR这样的丁基闪光胶带。你用的是什么或推荐?
-传统的“垫片,然后灌浆”的方法不会起作用,如果毛细管断裂坐在混凝土上,所以它需要连接到板的底部。垫片用什么?
有没有人找到一种可靠的方法将灌浆插入窗台板下的薄空间?我应该只是运行一个厚珠会硬化的东西(如防火填塞)在基础墙的顶部作为灌浆,然后再固定板?
- 而且,最后 - 完成了这一切,在使用保护技术板垫片等内仍有价值,或者我应该使用伟大的闪烁胶带将板块密封到混凝土中?
谢谢你的建议 - 这个绿色建筑物很快就会变得复杂!
抢劫
  1. 布莱恩Pontolilo||#1
    嗨罗布,
    这是一个非常批判的细节,用于施工过程和能效。当谈到盘子水平时,我已经看到建造者用木材或钢铁从垫片做任何事情,用一些凿子敲击基础墙上的高点,以刨木窗台(似乎非常疯狂)。
    以下是一些可能有用的文章和视频:
    https://www.finehomebuilding.com/2003/09/01/mudsills-hown-the-framing-meets-the-foundation.
    //m.etiketa4.com/article/air-sealed-mudsill-assembly
    //m.etiketa4.com/article/part-2-of-gbas-video-series-on-a-passive-house-project
    Zephyr7||#2
    对于毛细血管休息,我发表了一个关于一个月或两颗月前的问题,并与Dana讨论过。Dana推荐了一块EPDM屋顶膜,因为我记得,但我的担忧是,由于这种东西很灵活,可能很难进入一个小的差距而不碰撞/皱褶/皱纹。我有一些工作要做,并计划使用1/32“厚HDPE(高密度聚乙烯)片材作为毛细血管断裂的条带。这种材料相当僵硬,非常薄,因此我希望能够容易地将其滑入差距。HDPE表也很便宜,4x8脚板的50-60美元,这使得很多用作毛细血管休息!
    在如何安装东西或提升结构方面,如果没有真正看到你正在使用的东西,这是很难说的。任何时候你做这种类型的工作,它将是非常具体的网站。
  3. 斯蒂芬希海||#3
    是基础所以不平衡,保护技术垫片不会填补任何差距?这是一个非常实质的垫圈。
      达娜·迪斯特||#5
      对于新的建筑,EPDM Fill Gaskets绝对是去的方式。
  4. 蒂姆·||#4
    使用激光电平和金刚石混凝土砂轮。在你从木头开始之前获得表面级别。
  5. 罗伯·亨特||#6
    问1:“-用什么材料来切断毛细血管最好?...你用什么,或者推荐什么?”似乎没有人比环保技术公司(Conservation Tech)的密封垫有更好的想法;这就是我要去的地方我可能还会使用“腰带和吊带”的方法和胶带超过额外的2-1/2“基础墙,没有覆盖5-1/2“CT垫圈。
    Q2:“垫片用什么?”答案-由JLC和承包人谈话的几个线程-似乎是钢或高密度塑料垫片周围的地脚螺栓,在设置槛板之前用砂浆之间的水平。@Tim,在这种情况下,我想我宁愿建立而不是研磨,有几个地方研磨将花费同样多的时间和更多的努力,比铺设一个薄的非收缩砂浆层。
    Q3:“有没有人发现一个很好的方法,可以将灌浆插入薄片板下方的薄(松开)空间中?”仍然是一个很好的问题,希望有人有一个很好的答案。我已经尝试过了几次,我有信心我没有找到一个好方法。将nonshrink灌浆推入1/16“间隙是一个真正的皮塔,而不太可能做得很好。
    @brian,谢谢你的链接;我读过GBA文章,但良好的商业文章正是我讨厌的那种文章:一般性,没有处方。事实上,这篇文章答案都不是实际的“如何”问题让我开始这个线程。
      Zephyr7||#7
      对于Q3,如果它是一个相当均匀的1/16 "间隙,使用一些HDPE或一片钢板作为垫片。钢铁很容易被砸进去,但会成为热桥。即使是4英寸的方形电气箱盖也可以用这个尺寸,因为它们大约是1/16英寸厚。
      我会尝试一个真正的大孔注射器(就像用爱好的人使用的那种胶水),但我认为1/16“间隙太小,不能让灌木很好地渗出。我从未试图填补小于3/16“的差距,灌浆。
  6. 蒂姆·||#8
    绿色混凝土上的钻石轮可以快速拆除。
  7. 内森·斯卡洛||#9
    你是在尝试填写1/16“?这是浪费时间,你的螺柱长度会因跛脚和修剪螺柱而异,你的地板托卧系厚度比你的厚度更大了很多使用真正的木材。
    建房子最难的是判断。
      马尔科姆泰勒||#10
      我同意。小的空白不值得担心。在演员螺栓上闭着闭着窗台将导致窗台板块超过1/8“。
  8. 罗伯·亨特||#11
    LOL本身并不担心1/16,但是当你在一个螺栓上有1/4“,而在下一个螺栓上什么都没有时,在这个过程中的某个地方就会有16个。在1/4”的缝隙中塞入一些不收缩的灌浆是很容易的,但1/8”的缝隙是我有信心封堵的最窄的空间。我希望你们中可能有一个更好的方法(我打算在固定板之前尝试在地基上使用水泥填塞,这似乎是最好的选择)。
  9. 罗伯·亨特||#12
    @Tim,我在重新考虑你的建议,所以在基础上增加了6英尺的高度,结果发现大部分差距都可以通过一点磨擦消除,这是第一步。谢谢你的建议!
