要求为钢结构建筑提供屋顶和天花板设计建议
斯坦·琼斯|发布能源效率和耐久性在
你好,我已经在这里阅读了很多关于屋顶和隔热的帖子,但仍然可以在我的项目上使用一些建议,任何建议或建议都将非常感谢。我正在夏威夷气候区13500平方英尺的地方建造一座钢铁建筑。建筑物形状为60×60或30×125,檐口高度为12至14英尺。这是一个小农场的现场工作/车库建筑。大楼的高墙上会有很多遮阳篷窗户。我想要一些隔热材料来阻挡太阳的热量,并减少雨声。
我更喜欢一些类型的屋顶平台,可以在室内与暴露的檩条一起绘制,这将是可视的天花板,或一些类型的衬垫板附在檩条下面。
所以我的想法是添加更多的钢檩条(也许32″OC。?)这样,我可以使用一个胶合板甲板,然后添加2X4的平躺锚固到甲板上方的檩条,填充1-1/2″脊泡沫,然后螺丝的金属2×4的。不是疯狂的木头和所有额外的檩条,但我喜欢的事实,如果屋顶漏一点绝缘不会被破坏。我想知道在这种类型的建筑中,钢屋顶下的脊状泡沫是不是就是这样做的?
或另一种可能性似乎是一个金属衬板或板岩檩下连接,如果我走这条路是最简单的隔离/最佳方式,传统的钢铁建筑保温光辉洒满檩或松散的棉絮从下面安装前衬管上升。我可能会去与金属衬板,这将允许它安装在更少的支持比薄板石膏板和更少的劳动。但我想知道的是,从下面放一大块绝缘材料是不是很有趣。
一般来说,我想知道什么是最好的方法,我需要对冷凝有多少担心,以及对此做些什么。我是否应该考虑一个山脊通风口(可能会有问题,因为建筑将不是一个大的开放空间,我想知道他们如何在飓风中保持)
我描述的方法有意义吗?你可能会建议其他的选择吗
    斯坦,
    大多数钢结构的农场建筑隔热效果很差。考虑到这些建筑通常是如何使用的,这可能是好的——特别是在像夏威夷这样的温和气候。
    你建议的任何一种方法都是可行的。
    从建筑科学的角度来看,保温钢建筑的最佳方法是把所有的保温材料都放在钢框架的外部。在你的情况下,你可以使用结构隔热板(sip)或一种方法,一些人称之为“现场建造的隔热板”——胶合板或OSB屋顶护套,然后是硬质泡沫,然后是第二层屋顶护套或檩条,然后是屋顶。
  2. 里克·汉德尔||#2
    在寒冷的气候下,在钢筋搁栅上安装金属甲板是很常见的做法。然后安装尽可能多的泡沫,然后是橡胶或edpm屋顶覆盖。这样,你就有了一个完全防水的屋顶,很容易修理或修改,你可以保持标准的托梁间距,你有一个钢甲板,可以在下面的油漆。edpm屋顶可以是新的白色品种,应该在夏威夷的阳光下保持良好和凉爽。
  3. 斯坦·琼斯||# 3
    谢谢你的回复,我只是在看钢甲板。如果我想要在上面覆盖一层泡沫,然后是一个金属屋顶,你知道金属板(无论是站缝或暴露紧固件)将如何在泡沫上固定。我觉得漆成白色的甲板是个不错的天花板,但如果上面到处都是螺丝钉的话就不太好了。
