用作住宅的钢结构建筑的蒸汽屏障?
史蒂夫·米|发布绿色建筑技术在
我们将建造一座工程钢建筑(44x70x12 ')作为住宅。它的长端有四个主要的钢支架,每个都有1英尺多一点深。檩条将坐在织带内,是8″。
我想在檩条的外部加上硬质泡沫,在檩条和外部的钢镶板之间。不幸的是,建筑公司不会验证这个设计。
我的新计划是在里面用喷雾泡沫。所以,我将建造钢梁,然后在外墙和屋顶上安装钢板。在里面,我会放大约2″的喷雾泡沫绝缘。然后我要在里面建立2×6螺栓墙,计划将喷雾纤维素或喷雾玻璃纤维放入2×6墙腔。2″喷射泡沫给我之间的钢铁和这些内墙的热休息。
是这样的:
外墙-钢墙板-檩条/钢梁- 2″泡沫喷涂- 2×6空心保温螺栓墙-干墙-房子内部
Q1:我想要开单元格还是闭单元格?据我所知,我想要打开细胞,这样它就能呼吸了。
Q2:我在这里需要蒸汽包装吗?我们在德克萨斯州的埃尔帕索,所以这里相当干燥(第三区)。这将是一个住宅,冬天很热,夏天很冷。
  1. 肯Cohenour||#1
    不是专家,只是个潜伏者。我刚刚在东北完成了一座40x40的净跨度建筑(除去装饰和头顶的门)。我选择r-10毯绝缘与vr-r面。绝缘不是r-10,它被夹在檩条和护板之间,但它会提供一些东西。行业标准似乎允许高达6“夹在檩条和板材之间,并保持他们所说的隔膜支撑。这是一个真实的东西,它的骨架摇摇晃晃的,在剥皮之前。
    在檩条和底部的蒸汽屏障之间可以放置更多的绝缘材料,但我不知道热桥接是如何影响这种绝缘材料的。我不确定权利要求的有效性,但我在某处发现r-10等于r-6。
    至于泡沫,你会想要封闭的细胞在皮肤上,你会想/需要封装框架或热桥会击败任何r值。这就是我选择毯子的原因。我也会考虑混凝土下面的蒸汽屏障,不管你的混凝土工程师怎么说。
    整栋楼是要做住宅还是只做其中的一部分?如果你要在一座金属建筑内建造一个2x6的框架,那么建筑平方英尺的价格可能没有竞争力。你是要简约的还是diy的?
    史蒂夫,
    我同意Ken的观点:如果你必须在你的钢铁建筑中建造一个木结构的建筑,为什么要用钢铁建造呢?也许建一个木结构的房子更有意义。
    你会把泡沫喷涂在钢包层的内侧吗?如果是这样的话,这将使未来更换生锈的钢板变得复杂。(看看老旧的钢结构建筑,你会看到墙板底部有很多因防溅而生锈的地方。)
    如果你要继续你的计划,你需要闭孔喷雾泡沫。在你建造木框架墙和木框架天花板之前,确保你用喷雾泡沫覆盖所有裸露的钢材。如果你按计划进行,你将不需要或不想要一个内部的蒸汽屏障。
  3. 史蒂夫·米||#3
    肯,谢谢你的建议。我们打算把泡沫放在外面,这样我们就不用完全把里面裱起来了,但那不再是一个选择了。这些都是自己动手做的,木头也不贵。加上所有的工程都集中在壳体上;无需屋顶桁架或承重墙等(单层)。
    粗略估计,我们的外部成本,钢和木框架与粘贴框架和灰泥(在这里很常见)的成本几乎相同(不包括屋顶),所以奇怪的是,它并没有那么昂贵。
    我们肯定会在平板下面做蒸汽屏障,也会在外围做绝缘。我们要做一度液体循环加热的在板坯辐射供暖(因此绝缘板下),但增加的冗余风冷荒谬(我一直试图找到一些间液体循环加热的风扇线圈,但似乎没有人让他们了除了工业/商业大小)。
    我的计划是把所有的钢铁都喷上。除了檩条的垂直面之外,我想我可能会切割硬质泡沫来适应它,这样我就可以将2x6的墙正好贴在它上面,得到一些结构支持。或者喷雾泡沫会像XPS或聚碳酸酯板一样坚硬吗?
    马丁,用反溅器,你是想下雨吧?我们有5英尺的悬垂完全环绕(妻子想要一个环绕门廊的悬垂,我们需要大量的窗户——我们有壮观的景色),所以我认为这将最小化这类问题。而且,即使我们需要更换面板,我也不认为这是一个大问题,因为2x6的墙壁不会直接与外部面板相对,外部面板大约是10英寸(8英寸檩条+ 2英寸泡沫,然后是2x6的墙壁)。我想如果需要的话,我可以再喷一次。
    为什么我想要闭孔泡沫?我试图找到参考,但我遇到了几个月前说,不要把封闭的细胞泡沫对钢板。如果我能再找到它,我会把它寄出去的。
    谢谢你的帮助!
  4. 肯Cohenour||#4
    我不确定ccspf在你的地区适用于什么,但不包括屋顶坡度或檩条和刚性框架,2英寸的泡沫大约是11400板英尺。这是实现r值的一大块变化。我也不知道他们是如何在结构上完成5'悬挑的,但那可能也有一个热桥。
    我很确定封闭的细胞(ccspf)是需要接触的板材和框架或湿气可以通过开放和促进生锈。
    我不确定我们在室内木结构的问题上是否达成了一致。在单层的平面结构上是否会有一个“阁楼空间”,还是木材会沿着屋顶的坡度?
    另外,我认为在埃尔帕索,湿度和温度一样重要,但我从未去过那里。在任何情况下,要特别注意空调的规模,因为越大越好。
    马丁,我本想感谢你在木结构上的金属,因为我从你的各种帖子中鹦鹉学舌地学习了这个主题,但忘记引用我的“智慧”。
    马丁Holladay||#5
    史蒂夫,
    Q。“为什么我想要闭孔泡沫?”
    正如Ken正确指出的,开孔喷雾泡沫是蒸气渗透性的(允许内部水分通过泡沫扩散)。在冬天,当钢板是冷的,你不希望内部的水分扩散通过泡沫和凝结对冷的钢。
  6. 蒂姆·R||#6
    如果你用木结构建造金属建筑,一定要看看金属建筑的设计标准。金属建筑物通常设计有较大的挠度容许量。金属比木头更容易弯曲!金属建筑可能会移动,推你的木头框架,弄裂你的石膏板墙。确保他们设计的钢架与你的木架相匹配!
