热水气候中未通风的屋顶组件的绝缘材料
Ashley Hoynowski|发布一般的问题上
在阅读论坛和GBA之后,我仍然在屋顶组件上挣扎,并认为我会寻求一些建议/澄清。
我在第3A区的广州,我将在明年左右对我们的小农舍进行全面翻新的)。我已经阅读了有关温暖和混合气候的多篇文章,由于这里的湿度很高,我决定反对通风的阁楼。
我知道绿色的建筑商倡导R-60在我的区域中的屋顶,我打算使用隔离式的隔离材料-6英寸的岩石羊毛在after子之间的底面,并用外部刚性矿物质羊毛组成其余的。但是,当我开始考虑它时,我想知道在我的情况下,这是否给予过度杀伤:
1.我计划将金属屋顶和太阳能安装在站立的接缝上。这些选择是否减少了如此隔热层以保持阁楼凉爽的需求?有没有办法计算这会影响事物的程度?(如果我正确理解我区域中对高绝缘材料的渴望是由于阁楼的热量引起的)
2.我觉得我的HDD很低(2815-3397,基础温度为65-68)和CDD(285-575,基本温度为78-74),但是随着气候变化,这可能会从根本上移动CDD数字
3.这很昂贵,虽然我没有做项目来省钱,但我想确保我不花钱(并且努力是DIY的工作),只是花钱
但是,屋顶可以说是我能源效率计划中最重要的部分(也许是窗户除外),而且我不想把它弄乱或便宜。我在下面包括了我的计划的修改图,但是它没有包含一些细节,例如裸露的拱腹/after尾和障碍物/底层选择,因为我还没有弄清楚这一点。
  1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#1
    阿什利,
    我离你只有几英里,因此了解气候。您可能想阅读Carl Seville的文章,该文章刚刚发布在GBA主页上。我认为卡尔的回顾将使您对我们气候中实用的内容有所了解。例如,在某些情况下,通风阁楼可能是一个不错的选择。另外,如果您的所有组装或预算允许,R-30屋顶有时足够好。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
