GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
屋顶堆积 - 4B区
Peter L|发布能源效益及耐用性在
好奇的是这个棚顶建造:
三元乙丙橡胶屋面
2“Thermax刚性绝缘板(R-13)
屋顶地毯衬
5/8 " CDX衬板
2×12 DF#1 Rafters @ 24″o.c。
分层Roxul Batt绝缘(R-46)
任何问题或潜在问题?
    彼得,
    不,不起作用。您正计划屋顶组件,其中22%的R值来自刚性泡沫层,其余的R值来自纤维绝缘体。
    你没有足够的刚性泡沫。在您的气候区(4B区),通过这种类型的屋顶组件,至少31%的屋顶组件的R值必须来自刚性泡沫层。
    您需要的是R-20或R-21的刚性泡沫。如果您将其与R-46的蓬松绝缘体配对,您将是安全的。
    有关此主题的更多信息,请参见结合外部硬泡沫与蓬松绝缘.
  2. dorsett.||#2
    如果你想作弊,你可以做的2毫米密封尼龙作为内部侧阻汽剂,但它会更好/更安全的使用更多的外部R。
  3. Peter L||#3
    马丁和达纳,
    感谢您的信息。
    我无法打开那篇文章,因为我不是主要会员。如果外面没有足够坚固的绝缘会有什么危险?既然屋顶不能干到外面,那它是怎么干起来的?
    马丁Holladay||#4
    彼得,
    关于这种类型的组件(外部泡沫)背后的原理,请参阅这篇文章:计算刚性泡沫护套的最小厚度.(这篇文章对非订阅者免费。虽然这篇文章主要讨论的是墙壁,但这些原则也适用于屋顶。顺便说一下,如果你发现GBA的信息有用,你可以考虑购买一个月的订阅作为试用。如果你有一个在建项目,你通过订阅了解到的信息可能会为你省下超过15美元的订阅费用。)
    Q。“没有在外面安装足够坚固的绝缘材料会有什么危险?”
    答:如果外面的泡沫太薄,你的护套在冬天会很冷,而且会积聚水分(这种现象有时被称为冷凝,不过更准确的说法是“吸附”)。这种水分的积累会导致霉菌或腐烂。
    问:“这屋顶堆叠干燥,因为它不能晾干到外部?”
    答:它干燥到内部,这就是为什么你不应该用这种系列安装任何内部聚乙烯。
    达娜·迪斯特||#5
    屋顶基本上从未朝向外部晾干 - 屋顶甲板本身是类蒸汽延迟器,典型的瓦片+毛毡上篮在0.1烫印边界是真正的蒸汽屏障。EPDM屋顶小于0.5 PERMS,良好的0.1倍。
    通风在底线上的屋顶甲板具有干燥的室外空气层,当屋顶甲板比室外温度冷却时,中断来自内部的扩散水分的迁移,并且屋顶甲板保持干燥。
    没有通风的屋顶必须朝内部干燥。保持低湿度的屋顶甲板足以防止霉菌、隔热屋顶甲板上面的数量是足够的,上面的屋顶板冬季平均温度是空气调节房间空气的露点(通常在冬天40-45F区域4 b)。气候越冷,总R在外部的比例就越大。
    当屋顶甲板层上的露点控制有足够的比率时,内侧可以留下相当蒸汽开放 - 甚至5个烫发(标准乳胶涂料)很好,因为屋顶甲板不会足够冷为了累积模具/腐蚀水平,即使它在延长的冷纸币期间甚至几天甚至一周或更长时间下降到露点下降。这些比率基于IRC代码最小R值内置于IRC代码规范。在区域4B中,Code Min屋顶是R49:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    ......以及内部内含III类蒸汽延迟器的未辩护屋顶的规定外观绝缘是R15:
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/ICOD/IRC/2012/ICOD_IRC_2012_8_SEC006.HTM.
    R15/R49= ~30%如果总R大于R49,外部R必须按比例增长,以保持屋顶平台的平均温度相同。
    当露点控制没有足够的比例时,朝向内部的蒸汽延迟必须要低得多,但如果你使用真正的蒸汽屏障(如6 mil聚乙烯),它将成为一个“干燥永不”的水分陷阱。像2密尼龙这样的智能阻汽剂具有可变的透气性。当纤维层中夹带的空气是干燥的,相对湿度低于35%时,尼龙片就会降到1烫发以下,这就是当屋顶平台很冷时发生的情况。
    纤维层中夹带空气的露点将在寒冷的天气期间跟踪屋顶甲板的温度,因为屋顶甲板作为吸附的水分。但是当屋顶甲板在当天的温暖部分(或在春天的温暖天气)中加热时,释放它的湿度负担,腔空气中的RH往上向上,这导致2密耳尼龙变得蒸汽开放.因此,它是一种湿度二极管,限制湿度吸收率,水平大约是速度较慢,使其疏水。在足够高的水分水平以支撑模具中,膜比天花板涂料更蒸气,但标准乳胶漆仍然是一个非常好的干燥路径 - 它是半透明的。
    这种材料非常好,它可以让你在外部的R比上有所欺骗,因为它是ii类阻汽剂限制水分吸收,但当水分从屋顶甲板释放时,它是iii类阻汽剂。但这还不足以让你完全跳过外部绝缘(至少在4B的气候下不行)。
