GBA徽标horizontal Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 Close Icon 分类
Roof insulation
Steven Clark|Posted inGBA Pro Helpon
在佛罗里达州中部2a区(不在海岸)的家居位置。在绝缘R-30中,有2,053平方英尺的生活空间,其上方爆破了天花板,还有1,027个未绝缘的空间。用最小的山脊通风口在拱腹上完全排气。很快要安装2个太阳能恒温器控制的1600CFM屋顶通风口。墙壁结构是带有灰泥饰面的CMU块。屋顶是6:12俯仰,拱形木瓦超过30磅的毛毡纸和OSB。天花板很紧。
我希望通过在现有的1/2英寸OSB甲板的外侧安装Polyiso绝缘层来减少阁楼空间的热负荷。这将通过卸下现有的带状疱疹来完成。安装新的30磅毛毡纸,单层。在副仪处理的2×6块上安装在公寓上。放入1.6英寸厚的4×8 Polyiso木板R-9.1。用新的1/2英寸甲板结束此操作,适当地固定在适当的螺钉和垫圈的托盘上,以及适当的钉子图案,以符合本地建筑代码的合规性。施加带有19英寸重叠的新火纸。结束新的拱形瓦和饰物。这将建立一个绝缘的屋顶甲板系统。天花板和阁楼空间没有改变。 Will there be a moisture entrapment concern between the wood decks? Do you offer any further design modifications or concerns I need to address? Thank You, I look forward to your reply.
  1. GBA编辑
    Martin Holladay||#1
    史蒂文,
    首先,我强烈建议您notto install or use any powered attic ventilators (fans). Using these devices usually increases rather than decreases your energy bills. For more information on this topic, seeFans in the Attic: Do They Help or Do They Hurt?
    第二点围绕着您要在哪里建立绝缘层的问题。您有两种选择:将隔热材料安装在阁楼地板上 - 一种使您的阁楼无条件的选择 - 或密封所有阁楼通风口并沿着屋顶飞机安装绝缘材料 - 一种可以创建条件条件的选项阁楼。
    If most of your insulation is on your attic floor, then adding rigid foam insulation above your roof sheathing is a total waste of money.
    您没有提及阁楼中是否有管道;如果这样做,您应该拿走您将花在屋顶上的刚性泡沫隔热材料上的钱,然后用这笔钱来改善管道周围的隔热材料。
    有关更多信息,请参阅Creating a Conditioned Attic。
  2. Steven Clark||#2
    谢谢马丁的答复 - 但是我想你错过了我的观点。1.阁楼呼吸机由solor驱动和恒温器控制(这里无电动成本)。2.“我的努力是最大程度地减少阁楼空间中的热负荷。”提到的呼吸机应将热空气移至外部。无法在阁楼上创建负空间,因为整个伴奏间都配有通风拱拱物材料。Polyiso将用于减少通过现有(典型的结构)木制屋顶渗透的热量。这将从位于阁楼空间中的HVAC管道(再次是典型的弹性管)中去除大量的热量。所有这些都处于良好的工作状态。条件空间仍然留在目前的位置,即阁楼地板下方。这将使阁楼空间从热空间转变为温暖的环境。 I do not want to cause a moisture rot, mold ar mildew environment. Thanks
  3. GBA编辑
    Martin Holladay||#3
    史蒂文,
    我的答案保持不变。我敦促您禁用电动阁楼呼吸机。
    您打算在屋顶护套上方安装的多丽莎是浪费金钱,但不会引起任何水分问题。
    The money would be better spent improving your duct insulation.
  4. 查理·沙利文(Charlie Sullivan)||#4
    我同意马丁关于绝缘材料的看法。隔离管道,对于您想完成的工作,它将更便宜,更有效。认真隔热它们。您可以将它们隔离到大约R80,以使屋顶隔热成本。
    As for the attic fans, they might be OK if you are really sure there are absolutely no leaks in your ducts or your ceiling, but that seems unlikely, so I'm afraid I agree with Martin there too.
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
Recent Questions and Replies
