屋顶保温
用户- 1055444|发布建筑规范问题在
建筑:俄勒冈州波特兰市1968年5-plex。
旧屋顶:沥青+碎石,平坦。
新的(er)屋顶:沥青卷铺在旧的平屋顶上的一个轻微堆积的框架上。可能相当于6-8″之间的新屋顶护套和旧的废弃屋顶。
托梁:2×8, 16″o.c.,用纸面玻璃纤维绝缘(似乎是很久以前的事了)。虽然墙是螺栓,我们没有计划演示天花板,所以我们希望留下蝙蝠在原地。
问题是:在这里,什么是经济的(阅读:预算是相当有限的)和正确的做法?屋顶需要更换(筋膜已经腐烂,沥青正在变质。我已经投标了一个新的TPO屋顶,但不确定我们是否应该指定完全拆除原来的平屋顶(在这种情况下,锥形绝缘可能是必要的,以确保良好的排水?),或者是否组合板可能值得重新使用,在没有损坏的地方?在哪种情况下,在下面有那么大空间的薄板上有刚性绝缘有好处?
期待你对此事的建议。
    乔纳森,
    如果我没看错的话,这就是你们的屋顶组合,从里到外,
    -完成天花板(可能是石膏墙或石膏和板条);
    - 2x8天花板托梁填充纸面玻璃纤维棒;
    -旧的屋顶护套(可能是木板);
    -柏油碎石(热沥青)屋顶;
    -另一层托梁,可能是2x6或2x8
    -再加一层屋顶护层(也许是胶合板?)
    -卷式屋顶(可能是矿物表面的双层覆盖卷式屋顶)。
    我做对了吗?
    我不知道你说的"墙是钉钉的"是什么意思
    如果我猜对了所有的层数,我认为正确的做法是拆除上层屋顶和旧柏油碎石屋顶上面的框架。然后你应该拆掉旧的柏油碎石屋顶,检查原来的屋顶护套的情况。
    下一步将是屋顶衬垫(如果护套是健全的)或新的胶合板屋顶护套(如果必要),然后是一层(或几层)厚的刚性泡沫护套,然后是一个盖板和新的屋顶。
    有关更多信息,请参见隔热低斜坡住宅屋顶.
  2. 用户- 1055444||#2
    对不起,马丁,我完全搞砸了这个话题!
    你是正确的,主要是:
    -完成吊顶(干墙);
    -旧的屋顶护套(可能是木板);
    -柏油碎石(热沥青)屋顶;
    -另一层托梁,可能是2x6或2x8(这部分不太确定——上面的屋顶不是完全平的,它向屋顶的边缘逐渐下降,所以它不只是一层横跨旧屋顶线的托梁)
    -再加一层屋顶护套(胶合板,也许OSB);
    通过“墙是到铆钉”,我想表达的是,外墙已经拆除了石膏板和旧的玻璃纤维,所以它们已经演示到(2x4)铆钉。固定在这些螺柱上的是一层沥青纸,然后是OSB护套(可能是旧的T-111壁板;建筑建于68年),然后确定搭接墙板,FWIW。
    你的建议似乎与屋顶工人的计划一致。不幸的是,这将给本已昂贵的提议增加1万美元。我希望能有办法避免拆除旧的柏油碎石屋顶的费用,但你似乎觉得应该拆掉。
    感谢您的及时回复/建议(!),如果上面的任何更新改变了您的想法,请告诉我。
    马丁Holladay||# 3
    乔纳森,
    抱歉,我的建议导致了额外的费用。我想,当一切都说到做到时,你会很高兴剥掉旧的材料,这样你就可以检查原来的屋顶护套,做好绝缘工作。
