GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
屋顶保温
马特沃森|发布能源效益及耐用性在
你好,
我想买一套1963年的房子在区域5印第安纳波利斯,在,有不足的天花板绝缘。一些教堂的天花板在2 × 6托梁中使用玻璃纤维绝缘,正常的8英尺高天花板在天花板顶部使用玻璃纤维。给这个屋顶增加隔热层的最好方法是什么?我想我想在整个屋顶的外面增加4″的钉基,撕开教堂天花板的石膏,在那里安装更多的绝缘材料,也许用一些闭孔泡沫和蝙蝠或Roxul。如果我加了钉子底座,我是否也需要在底部的任何地方加绝缘,甚至在非大教堂的地区?同时我想把屋顶做成无通风的。谢谢,马特
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    我认为你在正确的轨道上,但请务必查看这篇文章。它提供了很多关于如何正确隔离大教堂天花板的建议:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,马特,
    我还建议您阅读史蒂夫分享文章。如果将所有保温放在屋顶上方,则下一步是弄清楚如何到空气密封。本文也会有所帮助://m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing
    达娜·迪斯特||#3
    在5个Zone 5中,只有40%的总R是Nailbase,您可以在椽子之间使用纤维绝缘。典型的4“Polyiso Nailbase是R20 +,因此您可以在椽子之间获得高达R30。摇滚羊毛R23专为2x6框架设计的露点是露点裕度,因此不需要任何喷雾泡沫内侧。
    尽管中心腔R仍然是R49的几个害羞,但由于钉子提供的椽子上的R20,它仍将在U-Factor的基础上满足IRC 2018代码。
  4. 马特沃森||#4
    谢谢所有人的回应!4“指甲底座和内部摇滚羊毛听起来像最简单的组合。我读完文章后的几个问题,我仍然可以留下在非大教堂部分顶部的绝缘材料吗?基于所需的膜这需要沿着指甲基底上方的胶合板顶部,看起来我必须撕掉现有的带状疱疹添加膜,正确?有一张图片,显示直接在瓦片顶部添加指甲基地,是这样一个好的过程?如果是这样,我认为我需要用额外的指甲基础材料和额外的瓦片检查重量限制。再次感谢。
      达娜·迪斯特||#5
      >“…我还能保留非教堂部分的绝缘材料吗?”
      如果阁楼的地板上有绝缘材料,你在屋顶上加了钉基+ 5.5英寸的岩棉,阁楼就变成了条件空间。虽然阁楼地板上的绝缘材料不再计入代码符合R,但如果它非常厚,可能会影响您在屋顶甲板上的露点控制策略。在这些情况下,可能需要在屋顶隔热材料的内侧使用“智能”防蒸汽剂,如certeed MemBrain或Intello Plus,以保护屋顶甲板。
      如果只是在那些非直视上下的天花板区域安装在屋顶甲板(而不是椽子之间的岩棉)中,它不应该是屋顶甲板湿度的问题。
      >“基于所需的膜需要在指甲基底下方的胶合板上面,看起来我必须撕掉现有的瓦片加入膜,正确?有一张图片直接添加钉子基地顶部的瓦片,这是一个好的过程吗?“
      咨询详情的钉子制造商。无论如何,我都至少至少剥去带状疱疹。是否允许离开#15-#30感觉取决于制造商的建议。如果屋顶是木板护套,那么某种完全粘附的膜对气密性有意义。在涂层之前,胶合板屋顶雕刻胶合在涂抹界面之前可能已经足够了。
  5. 马特沃森||#6
    我发现了一些5/8“OSB”的“3.2级”钉板,是否可以在下面加1“得到4.2”?或者在里面增加1“关闭的手机?显然,我将比现在的房子好得多,但仍然试图获得代码需求。谢谢,马特
