屋顶保温
马特·沃森|发布一般的问题在
我想增加更多的绝缘,1963年的房子,大教堂天花板- 2X6 R19玻璃纤维在区域5。我想在外面添加指甲基础,但看起来不像那将是可能的报价来在我估计的两倍。我还能做什么才能在屋顶上得到更多的R值?一些教堂区域和其他区域有平坦的天花板,上面有大约6″。屋顶现在有通风,我想把它封起来,因为很多动物和鸟类都能进入阁楼区域。屋顶是约。3 x12音高。我可以把一个2X3连接到现在的2X6屋顶桁架上,以获得更多的深度和绝缘。谢谢,马特
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嘿…
    听起来你想做的是建一个没有通风,绝缘的屋顶。这篇文章将为你提供所有你需要的信息,以确定这是否可能,以及什么可能是适合你的方法://m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    另外,如果能知道你的名字就太好了。它使论坛成为一个友好得多的地方。
    Dana多赛特||#2
    假设这些是5.5英寸深的2x6…
    加上2.5英寸的垂直于椽子的2 × 3英寸,总共8英寸。只要至少40%的R是用于屋顶甲板下侧的闭孔泡沫,泡沫/纤维边界就不会有过多的季节性水分积聚。与3“的HFO吹闭细胞泡沫(R20),它将是好到R30吹纤维在其余5”。5“1.8磅密度会到另一个R2o玻璃纤维,和3”(R12.5)玻璃纤维的热破裂2 x6椽子rafter-edge的大部分地区会让它code-minimum性能的u值基础上(< U0.026),尽管只在center-cavity R4o多一点,和R9.5-ish 2 x3相交椽子。
    另外,3“HFO吹泡和压缩“承包商卷”R13s(牛皮纸面或未面,不是铝)到剩余2.5“椽深产生R10,另一套R13压缩之间的2x3是另一个R10,在中心空腔处共约R40(泡沫+纤维),无需致密填料的费用(但也不是完美的配合)。经过精心DIY的配件和安装,表演将会在现场进行。
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2018/08/08062722/Compressing%20fiberglass_2-70
    由于大约一半的R是泡沫,在冬季的水分积累风险很低。
    便宜一点……
    一个2”的HFO吹泡安装(R14)将只足够在其余6”的纤维绝缘R21的露点控制。这可以很便宜地用R11玻璃纤维填充剩下的3.5英寸的2x6空腔,压缩R11球棒在2x3空腔。牛皮纸面或无面都可以。
    当压缩到2.5“的R11执行约R9,所以在中心空腔它仍然只有(R11+ R9=) R20,这是有效的上限。压缩r11发布的2.5”R9机型热打破/大多数2 x6椽边缘区域,但只有R34中心腔不太会马克斯U0.026鸭在当前代码,但它将增加一倍以上的性能你当前的屋顶,和少花很多钱比3”的高频振荡器吹泡沫和5”密集的玻璃纤维。
    当只有2英寸的闭孔泡沫塑料时,要抵制使用压缩R13或蝙蝠的冲动,因为这将使纤维占总纤维的40%以上。超过40%的纤维r会在寒冷的冬天收集泡沫/纤维边界上的水分,可能会在早春时在空腔内形成霉菌。
    在我所在的地区,HFO吹制闭孔泡沫的价格约为1.30-1.50美元/板英尺(3英寸为4.00 - 4.50美元/平方英尺,2英寸为2.50- 3.00美元/平方英尺),但这是安装价格。相比之下,蝙蝠(甚至是密实的玻璃纤维)要便宜得多。
  3. 马特·沃森||# 3
    丹娜-谢谢你告诉我这么多,这些听起来像是我能做的事。对于非教堂区域,我是否也需要在屋顶胶合板的底面添加喷雾泡沫,还是只需要在那里增加松散填充的数量?教堂部分的干墙将被拆除,很容易到达,但在平坦的天花板区域就不那么容易了,我在那里做什么?这部分也会不发泄,有发行方吗?对于没有隔热层的车库区域,当它也没有通风时,我该如何处理?谢谢你的帮助,非常感谢!
  4. 艾伦·艾弗里||#4
    关于闪光灯和电池/填充组件的其他问题。
    靠近屋脊处的闪光层需要加厚吗?
    在安装的椽子内部(使用空气密封安装技术)(石膏板上方)添加一层薄薄的泡沫板是否有助于组装的性能?
    顺便说一句,丹娜,我打不开你发的链接。
    谢谢你,艾伦。
