屋顶sip和2012 IRC R806
Peter L|发布建筑规范问题在
对于8″聚氨酯SIP (OSB皮肤),2012 IRC R806代码适用于屋顶通风还是仅适用于有屋顶椽的天花板?
    彼得,
    2012年的IRC允许无通风的屋顶组件,包括无通风的sip。对于一个没有通风的SIP屋顶,争论的理由是外部OSB面构成了规范中提到的“结构护套”。
    因此,根据IRC R806.5“无通风阁楼和无通风封闭椽组件”,允许使用无通风的SIP屋顶:
    “未放气的阁楼总成(空间龙骨之间的故事,屋顶椽子)和未放气的封闭椽总成(空格天花板之间直接用于屋顶结构成员/椽子和底部结构屋面板顶部的屋顶结构成员/椽子),应当允许如果所有需要满足以下条件:....5.1。Air-impermeable绝缘。绝缘材料应与屋顶结构护套的底面直接接触。”
  2. Peter L||#2
    你对2x4水垢螺柱的螺距有什么建议?我想12英寸的间距就足够了。
    相同的12"螺钉附件间距对OSB护套好吗?
    马丁Holladay||# 3
    彼得,
    我不是工程师。如果你有任何疑问,和工程师谈谈。
    Joe Lstiburek建议,当这种2x4型的螺丝安装在椽子上面,并通过硬质泡沫固定在下面的椽子上时,沿2x4型每24英寸安装一颗螺丝。(更多信息请参见如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫塑料)——除非你生活在多雪的气候中,在这种情况下,你应该和工程师谈谈。
    你的情况就不同了,因为你是在搞sip(大概)。如果你只是简单地进入了OSB面,你当然应该咨询一个工程师,因为我不知道这个问题的答案。
    当涉及到屋顶护套的上层——2x4s以上的OSB——你应该遵守规范要求,这可以在表R602.3(1)中找到。根据该表格,1/2英寸的屋顶覆盖层需要6或8天的普通钉子,每6英寸在板的边缘,每12英寸沿中间框架。如果涂层厚1/2”,你就不能用6d的钉子,只能用8d的钉子。
