从IRC 2009年到2012年,冷凝控制绝缘发生了变化
汤姆·弗里希|发布建筑规范问题在
我正在俄勒冈州波特兰建造一座小房子,气候区4C海洋(根据2009年的IRC)。我有2×12的椽子吹纤维素,然后一层胶合板覆盖空气屏障,然后3″的XPS,然后另一层厚度和屋顶在那上面。由于天花板是拱形的,这是一个没有通风的阁楼,所以我担心湿气。我在纤维素里有R36在XPS里有R15。
我在2009年的IRC上读到关于无通风阁楼的凝结控制的规定规则,表806.4中说,为了避免我的第一层胶合板被弄湿,我需要外部绝缘的R20作为要求的R38最低天花板绝缘的一部分。
因此,虽然我已经远远超过了IRC2009最低的绝缘要求,但我的外部泡沫和内部纤维素的比例却非常低——根据IRC2009,堆栈的52%应该是外部。
然后我看了2012年的IRC,他们把最低的天花板绝缘提高到R49,但把没有通风的阁楼的外部部分保持在R20,这意味着现在的比例是41%。
这是否意味着2009年的比例是错误的,或者这个比例并不重要,重要的是第一层覆盖层以上的绝缘总量?
我认为重要的是保持室外空气温度和护套温度之间的差异低于一定的数量。(不知道这个数字是多少)。我还认为,下面的隔热层越多,问题就越少,因为房子里的热量首先就不会让隔热层变暖。所以我怀疑绝缘的上/下比率是重要的指标。
我的第一个项目是自己动手做的,所以能不能找个更有经验、更有教育背景的人来谈谈这个看似不一致的问题?
顺便说一下,我的城市建筑计划检查员(出了名的挑剔)对我的R36以下和R15以上的计划没有问题——要么他们错过了,要么这对他们来说不是问题。他们目前使用IRC2009。
    汤姆,
    Q。“这是否意味着2009年的比例是错误的,或者这个比例并不重要,重要的是第一层覆盖层以上的总绝缘量?”
    首先,很好。你正确地注意到,2012年的法规将气候区4的天花板的最小R值从R-38提高到R-49,但没有调整表R 806.4或R806.5中的要求。我将此称为代码不一致或代码作者的失误,因为(正如你所猜测的)比率很重要。
    (对于好奇的GBA读者,天花板保温的最低规定要求可在2009年IRC的表N1102.1和2012年IECC的表R402.1.1中找到。)
    原始的比例是在一定程度上安全开发的,因为它们是针对室内相对湿度的最坏情况开发的。如果你想做自己的计算,在本文中解释了计算方法:露点计算真的有必要吗?
    如果你的房子已经建好了,我建议你留意室内的相对湿度——不要让它变得太高——否则,不用担心。如果你还没有开始建造你的房子,你可能想包括一个内层的MemBrain或类似的智能蒸汽缓凝器。
    我欢迎来自其他GBA读者的任何输入。
  2. 汤姆·弗里希||#2
    房子正在建造中,今天开始建造第二层。我可以很容易地添加一层membrain或类似的东西。根据您的建议,我进行了简化的露点计算,得到如下结果:
    波特兰冬天的平均气温是42华氏度(我知道,不铲雪是件好事,但是整个冬天下雨有点糟糕)。如果室内温度是70华氏度,那么δ t是28F,如果室内温度是36华氏度,室外温度是25华氏度,那么室内绝缘率是60%,所以护套温度是53华氏度。这远远超过了40华氏度的露点。即使我坚持我原来的计划3“XPS在屋顶上,在R15,护套温度仍将是一个有点温和的50F。
    因此,如果我正确地阅读了湿度计图表,只要外壳保持在50% RH以下,它就不会从冷凝中吸收水分。
    这就引出了我接下来的问题——俄勒冈州冬天下雨的时候又冷又潮湿,这对室内的RH水平有影响吗?
  3. 查理•沙利文||# 3
    如果室外温度是42度,95%的湿度,那就是40.7华氏度。这意味着即使再多的通风也无法将室内湿度降至40.7华氏度以下,因为室内也有湿气源,比如淋浴、烹饪和呼吸。通风良好时,室内露点应保持在50以下。你们是否计划了一个主动通风系统?
    另一个选择是使用除湿器。能源猪在夏季,但在冬天当你想热,它实际上比常规的电加热器,约2倍,符合能源之星评级,因为你恢复水的汽化潜热,并把这变成热。在大多数气候条件下,这并不有趣,因为当天气寒冷时,周围很少有足够的水分可以去除,但在你的气候条件下,这可能至少在某些时候是有效的。
    Dana多赛特||#4
    简单的回答是肯定的,在2009年,外部R的规定水平对于你的气候来说太保守了。
    在4C区,冬季室内露点往往比40华氏度高得多,正如查理所暗示的那样。但45华氏度仍然很容易被通风击中。俄勒冈州波特兰的隆冬户外露点的平均温度是30华氏度左右,而不是他提到的40.7华氏度。室外露点超过40华氏度是很常见的,但一月份的平均高露点温度只有38华氏度左右。重要的是平均值,而不是峰值。
    找出你所在位置的露点图并研究它:
    https://weatherspark.com/#!dashboard;a=USA/OR/Portland
    只要在冬季最冷的10-12周内,你的保暖服的平均温度高于室内露点45华氏度,你就会没事。即使它在冬天有一些湿气,当它足够温暖的时候,霉菌和腐烂的真正开始,它将会在很长一段时间内干燥向内部。
  5. 汤姆·弗里希||# 5
    我会用HRV来通风,如果可以的话我没打算用除湿器。在最冷的日子里,暖气将是无管道的迷你暖气,可能还有一些电阻加热器。
    看起来我应该是在安全的边界上,60%的绝缘材料使护套温度为53华氏度,而在干墙后面添加一个可变的蒸汽缓速器应该可以缓解我的担忧。此外,良好的空气密封和固体致密的包装应该有助于减少潮湿的空气通过墙壁移动。
