屋顶改造:绝缘屋檐和小管道
考究的|发布一般的问题在
我们位于气候7区(>9000个加热度日),地面积雪高达13英尺,6分12秒的屋顶上有300磅/平方英尺的雪负荷。
我们目前的屋顶是R4(不是一个错别字)。它建于1968年,由4×6 T&G组成,作为教堂的天花板和屋顶护套。我们会看到令人印象深刻的冰坝,这是意料之中的。
我们计划把屋顶隔热到R49或更好的7区。
屋檐有48″长。是否有需要或有好处把屋檐隔热?当我们将屋顶隔热从R4增加到R49,但保留屋檐不隔热时,我们还会看到冰坝吗?
我们目前正在考虑以下由内到外的屋顶堆叠:
*空调内饰(现有)
* 4×6 T&G天花板和屋顶护套(现有)
* Grace冰和水(空气/蒸汽屏障)
* Raycore R52 SIP与2×8椽嵌入24″OC
* 5/8″胶合板护套
* # 30感到
*复合带状疱疹
是的,我知道SIP被夹在两个不渗透层之间,我确实读到:
在两个不透水层之间夹着屋顶护套
在上述文章的最后,它指出“只要在安装喷雾泡沫的当天,屋顶护套是干燥的,在低渗透层之间夹夹屋顶护套仍然是相对安全的。”
据我所知,如果可以的话,最好把头发吹到外面,因为这样更容易达到气密结构。也就是说……
这个堆栈会更好吗:
*空调内饰(现有)
* 5/8″胶合板护套
* Grace冰和水(空气/蒸汽屏障)
* # 30感到
*复合带状疱疹
我们可以将屋顶的厚度再增加4英寸,并使用Rockwool Comfortbatt代替Raycore SIP。这种设计的成本将低于Raycore SIP,但额外的厚度将看起来厚实。
除了成本和屋顶甲板的厚度,是否有任何理由选择矿物棉而不是Raycore的SIP(聚氨酯)?
我知道这个问题有三个部分。如果你已经读到这里,感谢你的阅读,更感谢你的任何反馈。
