屋架额定重量
小家伙博文|发布一般的问题在
我买了一所房子,房间都是桁架。我关心的是把这个空间用作卧室的结构,因为我不知道桁架是用来做什么的。这所房子宽24英尺,长56英尺。桁架是在2 '中心,并有一个2×8底部和弦和2×6顶部和弦。中间有10英尺宽的房间。没有对角线支撑,只有垂直的2x4s支撑10英尺宽的房间,还有一个水平的作为天花板。有人知道这是否足够坚固,适合放在卧室里吗,或者能给我指出谁可以帮忙的方向吗?
  1. Zdesign||# 1
    考虑到它只有24英尺宽的桁架,它可能适合卧室空间,额定活荷载30# 12#静荷载。最好是与结构工程师或桁架制造商进行检查,并让他们进行计算。
    1. 小家伙博文||# 4
      我和一个桁架制造商谈过,他们不想承担责任,无论如何,我能理解。只是想防止三步向前,一步向后。感谢您的回复!
  2. 伊桑福利||#2
    在这里这些被称为“阁楼桁架”,它们通常被设计为在桁架内提供一个生活空间,所以桁架设计者会为适当的活载和恒载进行规划。此外,这种结构听起来很典型的那种桁架(假设它不是一个自制的桁架。它有钢接头把整个东西绑在一起,对吗?)听起来你不需要担心啊。
    1. 小家伙博文||# 3
      它确实有典型的钢修补板在所有接头和使用的木材是紧密的纹理和无结。我和一个桁架制造商谈过,他们不愿意承担责任,我能理解。感谢您的回复!
        马尔科姆·泰勒||# 5
        小弟弟,
        有几种方法可以让你得到答案。
        与桁架制造商或您的市政当局检查,找出谁的设计师,或从市政当局拉许可证集。如果图纸被送到桁架制造商那里,上面有房间的图样,或者市政当局批准了图纸,上面有房间的图样,他们会说这个空间是设计用来容纳生活空间还是仅仅用来存储空间。
        我不太明白这些桁架是怎么来的。他们的工程必须显示他们使用了什么负荷。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 6
    从你的问题来看,我不清楚。我假设你正在考虑一个阁楼空间,并考虑把它变成一个生活空间。如果这是正确的,我怀疑建造者会把额外的钱投入到建筑中。预算总是很紧张的,如果他们能省下几百块钱放进口袋,他们每次都会这么做。
    你打扫完房间天花板会不会塌?可能不会。
    空间中是否有出口窗口?如果不是,你就不能在法律上称之为卧室,因为睡在那里是不安全的。
    如果你想要一个真正的答案,你需要找到原来的桁架制造商的规格。如果这是不可能的,你将需要付钱给工程师看,测量和计算。
    我可以理解为什么一个随机桁架制造商永远不会在电话上评论关于一个桁架的安全问题,他们可能做了或可能没有做,只给出了第一个帖子的数字。
    Walta
      马尔科姆·泰勒||# 7
      Walta,
      我猜他是在和提供桁架的制造商谈。我可以看出,随便问一株桁架植物是不会得到明确答案的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
