XPS低于等级?
瑞安山|发布一般的问题在
你好,
我正在考虑用3″回收的屋顶mate XPS绝缘我的地基的外部。这是与室内绝缘以及。我在陶氏化学的申请表上找不到任何信息。
有人看到任何问题,这是XPS的所有相同的应用程序,因为我不需要额外的抗压强度在这里?
提前谢谢。
  1. 罗杰·贝瑞||# 1
    瑞安,
    我用回收的XPS对我的整个地基、楼板和车库的部分墙壁进行了隔热,据说这是从一次商业的屋顶改造工作中获得的。我不知道它是否是来自陶氏的屋顶mate,但它是浅蓝色的。它很耐踩,所以我认为它是25 psi。
    虽然我显然不能保证性能,但我要说的是,我拥有的材料是非常坚硬的东西。我留下了一些已经在外面放了四年的大块东西(这让我妻子很恼火),虽然表面被太阳晒得白垩了,但它的断裂力似乎没有受到损害。我的地基绝缘材料从顶部到底部完全密封在Grace沥青基础材料,因为我不想水能够得到它后面或床单之间。它被锚定在混凝土与ramset塑料垫圈的东西。这名字我一时想不起来了。五年前大概一块钱一支。我当然没有看到任何funky发生之前,我设置踢脚板材料的Grace产品,以防止动物攻击。我没有在地基内部使用任何绝缘材料,我不想用干墙来覆盖它。我的店本来就很舒服。
    下面的平板泡沫只显示在柱的位置,我计划密封的平板到柱。那里也没有任何迹象。车库的墙涂上了灰泥,那里也很好。额外的抗压强度在我看来是非常有用的。当然,在板子下面,倒酒之前不用担心所有的酒泡在上面是很好的。
    你还没有说明你将如何处理上面的部分,或者你将走多远的墙。如果这不是一个全新的地基,那么尽量挖到地表以下两英尺的地方。如果你是在cz6。如果回填将是非常多的岩石,它可以帮助把一些超级责任聚在它。我用的是30-40毫升。
    我使用了1/2“硬纸板作为踢脚材料非冲压侧面出来。它看起来很像混凝土,有点麻烦保持边缘锁在一起平稳运行,如果需要,我可以描述。您可能可以直接parge一些EIFS类型的材料,尽管您将希望网格胶带之间的接缝和嵌入一些随着您的进展。我将不得不假设你已经计算出上部墙壁和地基之间的偏移的细节。
    一般来说,我不会害怕在大多数情况下再次使用相同的材料。
  2. 瑞安山||#2
    你好罗杰,
    非常感谢您的详细回复。我很高兴听到你有一个很好的经验,所以。
    回答你的问题,是的,我在cz6,是的,我将直接去立足点。我的计划是覆盖它以上等级,就像你提到的一些parging意味着工作和网格。不是最耐用的表面,但很容易修复,如果它损坏了。我也考虑了水泥板的额外耐久性,因为你做了,但我想坚持只是parging,看看它如何支撑。
    我不会把泡沫盖在地面以下。我想我的防水和酒窝板直接对着混凝土,与泡沫的外部。
    再次感谢。
  3. 罗杰·贝瑞||# 3
    瑞安,
    很高兴我能帮助别人,多年来我在这个网站上找到了很多建议,所以是时候回报了。我对你打算如何附着泡沫有点好奇。酒窝垫子上的洞不会有多大影响,但你的防水选择会同样宽容吗?
    在我的绝缘方法中,地基没有接受防水作为表面处理。相反,我使用Xypex添加剂来渲染地基和墙壁防水。泡沫板直接锚固不影响防水质量。如果你的水比我的更湿,那么一堆你不能用密封胶处理的钻孔可能会有风险。我们每年只有11-12英寸的降水,所以春季融化是我唯一的雨季。
    我要说明的是Xypex是防水的。裂缝会自愈到1/32左右。如果我坐在湖边,地基仍然能够蒸腾水,尽管非常缓慢。我只有在雪从山坡上融化下来的时候才会弄湿脚趾,所以我可能做得有点过火了。然而,我确实喜欢有一个不错的干燥的店铺空间。
    我不能挤出泡沫,因为我把整个粉底都包在了Grace的产品里。然而,我不得不与喜欢啄食灰泥的萤火虫和啄木鸟搏斗。我用的是Parex品牌的底涂它的抗冲击强度是Dryvit的两倍。它是袋装的,而不是混合的。蓝色网格也有等级或重量,以提高抗冲击,尽管更重的材料成本更高。我当然不会拿锤子去砸任何一堵墙,但偶尔用耙子把手碰一下并没有让我说错话。如果你有喜欢运动的孩子或其他有影响的人,穿一件更结实的外套可能会节省一些时间和以后的麻烦。
    由于冻融循环,灰泥材料很少会被埋在地下。任何你能做的让它们保持干燥的事情,比如确保水沟和径流不倾倒在房子附近,都有助于它们的寿命。
    我所处的排水沟因为结冰而显得有些绝望。我所有的熔体都滴在房子旁边。气温每天都在30-40度左右波动,所以屋顶融化,排水沟迅速形成冰块,把排水沟扯掉。为了解决这个问题,我把我的硬板从底部闪烁条挂了下来。底部边缘实际上只有1“以下的水洗岩石带,我有房子周围的消防保护。
    岩石迅速排入地下管道,这使得木板在冬天的大部分时间里都不会浸在水里。北部的一些地方整个冬天都被冰覆盖着,但到目前为止还没有可见的剥落。我怀疑,尽量减少潮湿的土壤将提供类似的改善,将保持在良好的形状。
    希望你的项目进展顺利。
