绝缘低于地下室
Twslide.|发布一般的问题在
下午 -
我开始了DIY地下室完成,我想检查我的绝缘方法。
我在气候区4,带有完全地下的基础,大部分轮辋托在等级以下。要添加的并发症,房子也没有一个窗台板,但托梁和块上缘龙骨休息,没有毛细血管break.i明白这不是理想,但经过60年的托梁和边缘搁栅没有显示出转/模,只有1/4英寸的卷发在托梁触摸。一些斑点的块。房子的外部是砖贴面,一直是1英寸气隙,一直到块,在边缘托梁前。
代码至少需要R10,所以我已经购买了R 10刚性XPS,粘在墙壁上。2×4壁将在用Splock的前面框架。
阅读本文后,//m.etiketa4.com/article/Insion-Basement-walls-with-embedded --joists.
内部刚性绝缘会导致水分问题与我的坐在基础顶部有什么水分问题吗?我打算用婆罗门治疗轮辋托姆和托梁。
谢谢你的时间和想法。
GBA Prime.“></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨。
    我好奇你的轮辋托尔如何低于等级。Birck贴面是否扩展到等级以下?
    一个正面是墙壁和砖之间存在气隙。我仍然会在这里小心翼翼地进行。例如,您可以在轮辋中安装一个1英寸的EPS,这将使您最小的R值,但空气密封边缘,仍然允许一些向内干燥。
    我很想听到别人在这种情况下做了什么以及它的工作原理。
  2. Twslide.||#2
    嘿,布莱恩-
    贴面确实一直在向下继续,并直接坐在块上,将1“间隙保持在块中的开口。轮辋板感觉是一个粗糙的1x10,再次没有腐烂的迹象。
    达娜·迪斯特||#3
    >“代码至少需要r10,所以我已经购买了R 10刚性XPS,粘在墙壁上。2×4墙将在换衣板前面陷入困境。”
    R10 XPS仅在20年内保证R9,最终将在气候损坏HFC发泡剂的完全耗尽时达到R8.4范围(与SIMLAR密度的相同)(与EPS)的耗尽,使XPS最低的绿色绝缘材料在美国共同用的材料(到目前为止,它甚至不关闭!):
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/csmp-insulation_090919-01.png.
    也就是说,即使您在r-palep的基础上,也可能会让您对U-Factor的基础进行编写规范的依从性的额外空气胶片。
    EPS或Polyiso将成为一种更绿色的选择,被吹入低抗冲烃吹药。在EPS案例中,大多数等孔吹药剂在仍然在工厂留下了泡沫,其中重新填充,不会排放到大气层。
    >“......只有1/4英寸的开发才能触摸。一些斑点的块。”
    风化表明水分通过砌体移动。值得花一个2叉木材水分计和多个斑点测试。挖掘砖贴面到一英尺或更高的等级,并安装每第三次垂直接头上方几英寸的垂直接头,以及在砖头上部的相应通风口向外部通风,可能会降低带的水分含量托衣和托梁结束。
    一旦用低渗透密封,绝缘泡沫也会甚至具有较少的干燥能力较冷/湿润,具有相应的托末端的风险较高。在安装(非结构)之前,可以将2x8或2x10分类帐板通过泡沫拧到基础之前,通过泡沫拧紧底座,在托末端开始腐烂的情况下,牢固地支撑托梁。
    1. Twslide.||#5
      达娜 -
      谢谢回复。我按照本地承包商推荐的XPS购买了XPS。希望我早先知道其绿色房屋问题。
      这篇文章后,我已经在这篇文章后测试了最高水平的17%。我知道这不是理想的,但我认为这一领域正在朝着内饰烘干,并将其腐烂60年来。有了这个,我打算用Bora护理外套添加一些保险。
      由于我已经粘在墙上的XPS,因此可以离开吗?我希望它不会引起更多的水分来通过CMU块上升到边缘区域。块没有内部没有水分的指示。
      另外,鉴于空气密封潜在的水分问题,它是否值得在轮辋上使用Roxul并让空气移动?我尚未隔离边缘地区。
  4. 删除了||#4
    删除了
    达娜·迪斯特||#6
    >“我在这篇文章后测试了木材,最高级别为17%。我知道这不是理想的,但我认为这一领域对内饰造成了干燥,并将其腐烂了60年来。“
    木材的水分含量几乎肯定会在绝缘后上升,因为它的平均温度将会更低,而近似砖石中的水分将上升,由于温度和2英寸XPS(大约0.5 - 0.7 perms,根据加拿大建筑法规,这是一种ii类阻汽器,符合“蒸汽屏障”的标准。)在过去的60年里,随着平均温度的升高,它可以自由地干燥,但它的水分含量仍然高于15%。除非采取其他措施,否则这并不是一个好的迹象,表明绝缘后的60年还可以使用。
    XPS已经制造并安装,因此删除了不会做任何兴趣的行星。它会很好。但即使与Bora Mare,我就个人倾向于安装分类帐板,并将等级水平降低到基础顶部的脚。
    如果您要留下外部等级水平,那么最小的是将1-2'宽的沟槽下降到基础顶部的脚(或更多),用景观织物线将沟槽线,然后填充填充用3/4英寸或更大的洗涤石(没有罚款),将织物包裹在石头顶部,顶层石头作为镇流器,以保持织物到位。这将使基础至少提供一些干燥能力朝向外部,对于任何表面或地面水朝向砖块和基础的最小毛细管绘制。
      彼得·恩格尔||#7
      如果你做了Dana上面提到的沟渠,请确保没有屋顶水或地表水跑到沟槽中。如果发生这种情况,沟槽变成了一个护城河,可以导致地下室洪水和基础损坏。
      作为上面的Dana提升,绝缘乐队托梁是有风险的。如果使用蒸气性渗透性绝缘(摇滚,玻璃纤维,甚至低密度EP),您将在内部烘干,至少在外面的较温暖。您需要在低湿度,夏季和冬季(夏季55%和约35%冬季)保持地下室。具有低内部湿度,在带托梁上凝结的内部水分凝固的风险较低,更能干燥。当Dana提到时,砖贴面的背面也会有所降低风险。
      1. Twslide.||#8
        达娜和彼得。谢谢你的回复和信息。如果可能会有可能,我会咨询挖掘公司,但它没有看起来不太可能。我想知道沟渠的想法是否会持有水,而不是允许它逃避它目前坐落,但我确实有18“突出的突出和运作的排水沟。
        如果我无法重新推断,这里最好的赌注是为了保持墙壁上的绝缘,而不是用缘托珥包装?边缘确实有一个1“的间隙下方的盖子和CMU块。安装哭泣孔是一个好主意,以允许从基础到拱腹的1”气隙中的一些外部空气?
