XPS vs EPS -以下等级的板绝缘
Peter L|发布绿色产品及材料在
家得宝现在出售欧文斯康宁的粉色XPS。10英尺宽2英尺宽的床单每张只要10美元。r值是每英寸泡沫的R-5。
我喜欢XPS的方式是很容易得分和打破没有EPS雪到处。XPS每英寸的r值也更高。
在平板下面使用哪个更好?哪一种能承受更高的混凝土荷载?
  1. Stephen Sheehy||#1
    两个都很好。购买回收。
    Dana多赛特||#2
    对于1.5磅密度的XPS (Foamular 150), R5/英寸最终会降至4.2/英寸,因为HFC吹气剂会泄漏,造成气候破坏。在20年甚至不能指望R4.5 /英寸尽管“终身保修”总是保留至少90%的标签r .(这是一个保证,很少,因为取样和测试的成本,并重新将收集的成本太高)。
    在1.5磅密度的“ii型”EPS,也是R4.2,并且它的性能不依赖发胶——它在20,000天的性能将与第一天的性能相当。
    成本明智的ii型EPS通常是20-25%的标签R比XPS(它是一个稳定的R随时间推移)。
    XPS的压缩等级比EPS稍高一些,但它们都比支撑平板所需的高几倍。(但这两种方法都不足以支撑整个房子,除非地基是专门为它设计的。)
    i型EPS(名义密度为1磅/立方英尺)适用于低于等级的墙体,但会在板下吸收足够的水分,在超湿条件下会影响性能。它通常被标记为~R3.9/英寸。
    用加热的4"油灰刀切割EPS(与侧磨)使高达1.5"材料(R6-ish)的快速工作。有些人会用电热丝对聚苯乙烯进行复杂的切割,但如果是直切,用油灰刀片加热就可以了。
    马丁Holladay||#3
    彼得,
    斯蒂芬和戴娜给了你很好的建议。有关更多信息,请参阅本文:选择硬质泡沫塑料.
