用玻璃纤维棒将基础墙绝缘
groundtogreen|发布一般的问题在
你好-我知道使用玻璃纤维棒时,建议在基础墙和玻璃纤维之间留下空隙(或者根本不用)。Roxul建议蝙蝠直接对着地基,没有缝隙。他们说,缝隙会造成惯例循环和凝结/发霉。我的房子在墙和墙之间确实有一个空隙,我想知道我是否应该预料到问题。这是一个新家。
会喜欢听到任何人谁使用了这个产品在他们的基础墙上。我们是5气候区。谢谢你!
    Kiley雅克||# 1
    如你所知,“蓬松的”绝缘材料,如玻璃纤维、矿物羊毛和纤维素是透气的。当这种绝缘材料与混凝土直接接触时,室内空气中的水分会在寒冷的混凝土表面凝结,导致霉菌和腐烂。这就是为什么许多高性能设计师和建筑商建议不要在地下室墙壁上安装蓬松的绝缘材料。我很想知道这里的专家们是否认为这一差距可以解决这个问题。
    1. groundtogreen||# 4
      嗨。我同意你所说的,但roxul专门给我回了邮件,声明他们不建议任何气隙。Roxul直接对抗混凝土。但不确定它们是否需要蒸汽屏障。
  2. plumb_bob||#2
    由于上述原因,不建议使用玻璃纤维绝缘材料来隔离混凝土基础墙。我已经看到在这个应用中使用全新的建筑浸泡湿蝙蝠。
    即使有缺口,被困住的水分应该去哪里?不是通过poly…
    1. groundtogreen||# 3
      所以我的地下室大部分都是roxul。然而,有一面墙他们使用了玻璃纤维,但在混凝土上有一个蒸汽屏障。所以组装是混凝土,聚,玻璃纤维棒和薄板岩石。你看到这个装配的玻璃纤维有问题吗?
      1. charlie_sullivan||# 6
        是的,问题是聚乙烯会比房间的空气更冷,如果不是全年的大部分时间。如果温度比室内的露点还要低,聚醚的玻璃纤维一侧就会凝结。即使它没有那么糟糕,寒冷的聚体也会导致凝结在那里的水分非常缓慢地干燥。
  3. plumb_bob||# 5
    蒸汽屏障应该在温暖的一面。如果你打开它,摸一下球棒的背面,我猜它们是湿的。
    1. groundtogreen||# 7
      我觉得外面有太多相互矛盾的信息。建筑科学公司说不要把它放在里面因为组件不会干。我来打开看看!
        马尔科姆·泰勒||# 8
        groundtogreen,
        凯利、查理和plumb_bob给你的建议与《建筑科学》的建议并不冲突。他们都不建议在内部或对混凝土使用带有蒸汽屏障的电池绝缘材料。你需要使用不透水的绝缘材料,如泡沫板对混凝土,以阻止内部的水分形式,以获得基础墙的冷表面。一旦放入,你就可以在里面使用电池,但内部没有蒸汽屏障。
        1. groundtogreen||# 9
          好的谢谢你。你觉得我的地下室除湿机能帮我解决这个问题吗?你很幸运,因为这是一个完全完工的地下室,听起来需要重新装修。
            马尔科姆·泰勒||# 10
            groundtogreen,
            有时它的工作原理。这是几十年来的标准细节。人们不再使用它,因为地下室墙壁有很多潮湿或发霉的问题,似乎应该找到更好的解决方案。但并非所有以这种方式建造的房屋都有问题。我倾向于只关注它,看看它是如何做的,然后再决定把所有东西都删除。
  4. the74impala||# 11
    你们有外部泡沫绝缘材料吗?我1993年在7区的房子有纸作衬底的玻璃纤维,防晒底板和石膏板。在清理之后,唯一有问题的区域是大量水入侵的区域。我不会把它放回去,但除非你有其他严重的问题,否则我不会把它拆了。
    1. groundtogreen||# 12
      谢谢你!我们有其他问题,但这个潜在的问题最近引起了我的注意。我们在外面的大部分地方都做了绝缘处理。玻璃纤维墙实际上是外墙/内墙。这是一堵基础墙,但如果有意义的话,旁边的车库有一块石板。我用的是玻璃岩石而不是石膏板,希望这能有所帮助。我要剖开一部分检查一下
