GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
圣诞老人,请给我一个平衡的ERV…
格雷格·拉贝风|发布了Passivhaus.在
我们正在调试住宅热回收通风系统(平衡和优化)),所以最近又投资了一个荷兰制造的非常精确的气压计*用于测量低空气流量。曾经用皮托管和垃圾袋做的事情“应该”能够快速、简单和重复地做得更准确——也许做得太多了——这可能是问题的一部分。
一般来说,程序是这样的:
1-平衡可调阻尼器(如果存在)与系统在最大速度
2-调整流量至总通风能力和标签,然后按房间调整阻尼器,根据机械设计设置流量,
3-测量门底价并出具平衡报告!
4-回家再喝点朗姆酒和蛋奶酒,免得酒过期。
然而,我们有一个时代的狄更斯与一个特定的ERV。我们使用室外的气压计(有遮蔽和平静的日子,紧配合,连续做3个读数)来测量进气和排气的流量,我们可以将它们匹配到10%以内(根据HRAI的平衡系统的标准)。但当我们测量室内所有的供应和返回烤架时,这些数字加起来并不是一个很大的数字。
这应该是对回流和供应双方的流量进行简单的协调。我们可以让外部的系统平衡但内部的流量非常不平衡,或者我们可以调整室内的供应回路直到平衡,但外部的读数就会偏离。
例如,我们将室内送风/回风流量调整到设计速率(例如在室内,我们读取131cfm新鲜送风和102回流),但当我们测量室外时,我们得到161 cfm陈腐排气和90.3 cfm新鲜进风口,进风口和排风口之间的差异为70cfm。郑重声明,这房子里的管道都是经过严密密封的。
有两个变量我们还没有考虑过。
1. ERV逐渐通过媒体过滤器有多少空气流量?10%加上?
2. ERV是“自平衡”,它有一个逻辑电路,它可以自动调整空气流量以“平衡”的ERV可能不知不觉地对抗我们...
根据惯常,最具安装的HRV和ERV不会因为物理限制而对皮特或流动领插入很好。如果您有任何见解,我会很义务!
*余额:流入并从家里彼此10%流入,以便不加压或减压。
优化:在可调模型上设置最大速度,并根据预期设计通过调整阻尼器逐个房间地调整流量。
*由于对制造商声称的准确性提出质疑,几乎引起了国际轰动……它是压力补偿的,不应该导致流量限制....至少我是这么想的……
  1. 马克·罗森鲍姆||#1
    您可以在这里发布(或者您可以指出的某个)一个图形横截面,显示了4个空气连接,热交换芯和鼓风机车轮的位置相对于芯的关系的关系。目标是理解核心的压力关系,看看自然泄漏路径是什么,这将遵循压力梯度。听起来可能是大量的空气泄漏过热交换核心。是固定板还是旋转轮?
    在较大的建筑物中,我们对一些商用旋转轮漏气了。
    我没有这样精确的流量设备,但大约一年前,当我们在我自己的家里委托Zehnder ComfoAir 200时,我很高兴地看到我们测量的流量(两个设备,Testo叶片风速表和Kimo热线风速表)的外部百叶非常接近的流量,在供应和排气位置的内部的总和。这些管道是完美的先达康福管(嘿,我不给它起名字!),两端用o形环密封——泄漏检测不到。我没有我们使用的200台设备的HVI测试数据,但350台设备测试到大约1%的交叉泄漏,这是我在HVI测试中见过的最低数字。
  2. 格雷格·拉贝风||#2
    马克,这是一个转盘ERV。我看看在接下来的几天里我能给你写些什么。
  3. 大卫白||#3
    我认为第二个问题(我认为主要问题是交叉泄漏)可能是测量设备。如果您谷歌本LBNL研究:“测量住宅通风系统气流:第2部分-气流计设备的现场评估和系统流量验证”,您可能会找到您的设备。
