需要住宅ERV/HRV空气平衡顾问专家
特里老大学二年级生|发布GBA专业帮助在
我住在弗吉尼亚州北部郊区。我的住宅暖通空调系统包括一台LifeBreath ERV,已经安装了5年。在此期间,我与三家不同的暖通空调服务公司签订了合同。他们都不能保持我的ERV排气和进气流量平衡。在DC都市区,是否有人是住宅ERV/HRV安装和气流平衡的专家,我可以聘请他作为顾问(1)诊断ERV气流平衡问题的原因,(2)建议解决方案,(3)提供持续的ERV维护,或者如果没有,至少教我自己和我的暖通空调承包商如何平衡ERV气流?请提供建议、联系方式等。
在一个相关的问题上,我发现即使有一个“全屋除湿系统”,在这个气候地区,在炎热潮湿的月份里,不可能运行一个住宅新风通风系统,而房屋内部湿度不提高50%以上,经常超过60%。到目前为止,在炎热潮湿的天气,我们不得不关闭ERV系统,以保持室内湿度低于50%,即使整个房子的除湿器系统在运行。
    特里,
    你的帖子提出了几个问题。我同意你的看法,有经验的顾问来现场参观可能会有帮助。
    1.我不知道你为什么觉得ERV不平衡。
    2.在炎热潮湿的天气里,任何通风都会增加空调或除湿机的潜在负荷。如果你很难将室内湿度保持在你想要的水平,有可能是(a)你通风过度了,或者(b)你的除湿器太小了。
    如果你愿意在这个问题上砸钱,你总是可以买一个大型的商用除湿机来处理几乎任何潜在负荷。但解决这类问题的明智之举通常是在炎热潮湿的天气减少换气频率。
  2. 特里老大学二年级生||#2
    马丁,非常感谢你的快速回复。进一步信息供您参考。
    1.(a)暖通空调技术人员反复进行空气流量平衡测量(使用数字电子空气压力压力计;不是皮托管)在初始平衡后的后续几天。我的HVAC技术人员告诉我,皮托管不需要做空气平衡;Airia的技术人员坚持只有空速管才能实现空气平衡。反应?
    1.(b)制造商[Airia]建议将ERV和HVAC空气处理风扇调至“高”设置。当我们这样做时,空气流量在较低的风扇转速下是不平衡的(经过HVAC技术人员在较低的风扇转速下进行空气流量测量后确认,在建议的最高风扇转速下达到平衡)。它甚至可能得到任何erv / hrv平衡的可变风扇速度?还是必须总是在“高”风扇速度下运行erv / hrv ?
    1.(c)此外,最近一次空气流量平衡[在ERV和HVAC风扇最高转速下],只有ERV进新风风门全开,ERV排风管风门几乎全关,才能实现空气流量平衡!这是获得空气流量平衡的唯一方法,即使在airia推荐的ERV和HVAC空气处理器的“高”风扇设置。如果HVAC空气处理器和/或ERV风扇转速设置为低于“高”的转速,则室内显然存在负压。
    2.是的,我知道如果ERV风扇在“高”转速以保持空气平衡,我可能会“过度通风”。除湿机系统为<1进制。
    马丁Holladay||# 3
    特里,
    我相信你的话你的ERV系统在所有速度下都不是完全平衡的。然而,你可能想多了,这是否重要的问题。
    大多数装有erv的房屋都不能达到完美的平衡,因为像干衣机和抽油烟机风扇这样的电器会间歇性地运行,增加房屋的排风流量。坦白说,即使你的ERV不是完全平衡的,它仍然可以提供通风。所以也许你应该停止担心完美的平衡。
    第二,如果你的ERV持续高速运转,你可能会呼吸过度。你知道cfm的通风量吗?您是否尝试过将您的换气率与ASHRAE 62.2建议相匹配?
    记住,总是可以用计时器控制ERV,这样它就可以(例如)每小时运行15或20分钟。
  4. 大卫Meiland||# 4
    ERV是否连接到暖通空调系统的管道系统?
  5. 杰西·史密斯||# 5
    什么是“数字电子气压压力计”?皮托管常与电子压力计连接。如果技术人员用压力计读取气流,他们用什么装置连接压力计?他们在哪里读取读数,内部寄存器还是外部寄存器?
    http://www.dwyer-inst.com/Products/AirVelocityIntroduction.cfm
    一般来说,我喜欢遵循制造商的指示,我没有太多的经验与ERV。但直觉上,你可以测量房屋外部的排气口和进风口的气流。一般来说,气流罩比皮托管更容易使用,如果制造商不允许你使用,我会很惊讶。
    它绝对有可能(很可能)得到平衡的流量通过不同的风扇速度。你没有得到这个事实让我认为你要么没有在你的读取位置之前考虑到主要的管道泄漏,要么你使用了不准确的测量设备/协议。
    考虑寻找一个HVAC技术与NATE空气分配服务认证在你的地区。
    http://www.natex.org/site/1/Home
  6. 约翰Semmelhack||# 6
    听起来你的ERV连接了一个变速热泵空气处理器?如果是这样,那么你将很难在所有情况下在你的ERV上获得平衡的流。
    对于NOVA的顾问来说,他可能会在这些问题上帮助你,试试吧http://www.conwaygreenconstruction.com/
  7. 特里老大学二年级生||# 7
    谢谢大家的回复。供参考:房子有60年的历史,分为门厅,约1800平方英尺的生活空间。新型门窗,漏风少;阁楼空气密封到相当好的水平;R-50阁楼绝缘。
    供参考:ERV关闭数字计时器;通常设置为每小时通风20分钟。例外=在炎热潮湿的天气,我们只能间歇性地使用它,以避免房屋内部湿度下降55%。
    是的,ERV连接到暖通空调系统管道系统:ERV排气风从2个暖通空调主回风管道中的1个拉出;ERV“外部新鲜空气”引入暖通空调主回风管道,建议ERV排风管位置与暖通空调回风管道上的ERV新风管道位置之间的最小间隔为6英尺。
    是的,ERV连接到普通的现代“变速”空气处理器为我的热泵系统。
    Re ASHRAE 62.2标准:我错了吗,这个标准只是一个“舒适”标准,而不是一个基于室内空气质量考虑的标准,考虑到室内家具的室内空气化学负荷等?FWIW:我个人的观点是:鉴于典型的房屋家具、饰面和建筑材料中含有高浓度的化学物质(即使是在一些“绿色”/LEED房屋中),ASHRAE建议的每小时或每天换气量不足以提供高质量的室内空气,而不受家具、饰面等排出的化学物质的污染。更不用说考虑个人的医疗状况了,比如居民是否患有呼吸道疾病,这种疾病会使他们的肺部对室内空气中的低水平化学污染物产生反应。
    关于过度关注“平衡”通风气流:也许。但是,考虑到在某些气候条件下/如果一个人有过高的正压,或在室内负压下可能吸进外部污染物或湿气,某种程度的关注是否合适呢?
    再次,我非常感谢所有人的想法和建议,非常感谢John S.推荐NOVA顾问;和杰西介绍NATE。
    马丁Holladay||# 8
    特里,
    听起来你比普通房主更关心高质量的通风。如果是这样,你应该知道你的通风系统不是最佳的。最好的ERV和HRV系统使用专用的通风管道系统;他们不试图修补现有的强制空气管道系统。这有几个原因,但你显然遇到了其中一个原因:空气处理器上的鼓风机使它很难调节ERV气流和平衡系统。
    如果你愿意投资解决这个问题,你可以聘请通风承包商安装专用的通风管道系统。
    Q。“ASHRAE标准只是一个舒适标准,而不是一个基于室内空气质量考虑的标准,考虑到室内家具等造成的空气化学负荷,我说错了吗?”
    A.是的,你错了。ASHRAE的标准不是基于舒适度。ASHRAE 62.2标准规定,“本标准定义了机械和自然通风系统的作用和最低要求,以及旨在提供可接受的室内空气质量的低层住宅建筑围护结构. ...本标准适用于三级以上三层或以下的单户住宅和多户建筑内的人类居住空间,包括人造和模块化住宅. ...该标准考虑了可能影响空气质量的化学、物理和生物污染物。热舒适要求不包括在本标准中。”
