如何用EPS泡沫绝缘桥墩
Lindaloowho|发布一般的问题在
我知道这不是什么被认为是最好的做法,但我试图建立一个空气密封的裙子周围的家在码头。一层住宅,外墙无保温。
当我在木裙的内部放置了一层连续的EPS时,我是否在“内部”侧隔离了墩?胶合板裙盖住了外侧的桥墩,但裙和桥墩之间没有隔热空间。
此外,没有门槛板。边缘托梁坐落在码头上。在隔离每个楼板托梁之间的边缘托梁区域时,是否隔离桥墩顶部?
感谢《周末勇士》的阅读!
  1. 查理•沙利文||# 1
    这可能是一个愚蠢的问题,但你的码头是用什么做的?此外,有多少码头,你试图关闭的空间有多高?
  2. Lindaloowho||#2
    你好,查理,
    具体的码头。有24个码头。16个在周围,8个在中间,我将它作为蒸汽屏障,但不是绝缘的。空间有30-36英寸高。
    提前感谢分享任何想法。我知道最好的办法可能是把裙子拉起来,让地板组件绝缘,但绝缘裙子已经到位了(已经4年了),我们正试图让这种工作再持续几年。
    Zephyr7||# 3
    我的第一个想法是裙子的密封效果如何?例如,如果你在地面周围有很多漏水的地方,这将大大降低你添加的任何绝缘材料的效果。实际上,只隔离地板可能比隔离裙子更容易。
    如果裙子的气密性很好,我就会尝试在桥墩的外面隔热,以限制所有混凝土可能产生的热桥效应。如果你没有空间,你可以尽可能接近刚性泡沫和完成其余的喷雾泡沫,这不会有一个问题绝缘的轮廓墩(我假设他们是圆墩)。理想情况下,你需要在混凝土墩顶部和结构之间有一个毛细血管断裂,你可能已经有了。即使你没有毛细血管破裂,你的风险也应该是最小的,特别是在码头的外部部分保持开放/未密封的情况下。
  4. Lindaloowho||# 4
    实际上,桥墩是方形的,所以我打算用刚性EPS建造“半箱”,并将它们粘附到混凝土的内部。然后在接缝处喷泡沫。
    有没有想过把没有门槛板的边梁绝缘?带有喷雾泡沫的块状EPS ?我将允许一个突出的EPS和连接托梁总成到裙总成EPS与喷雾泡沫。
    没有毛细血管破裂,不能顶起房子或从桥墩顶部滑出任何东西。很高兴你说没有什么风险,比尔。就像你说的,混凝土码头内外之间唯一的东西是一层处理过的胶合板。希望外面的东西都能干。
    不要拍,但是在涂上连续的EPS层后,我打算留下一个空间,然后在整个裙子组件的内部和边缘托梁上安装一层“双气泡双箔”膜,重叠并密封在地面的蒸汽屏障上。希望这能确保一个空气屏障,我可以利用被动辐射热来帮助防止管道结冰。因为我允许一个空间,我也希望获得一点r值太。
    比尔,我对你关于地面绝缘的建议一直犹豫不决。我正在看一个卷薄绝缘材料(不确定r值),上面有一个辐射屏障。你觉得我以后可以把这个应用到地面上的六百万多边形上吗?
    非常感谢你的帮助。
    琳达
      Zephyr7||# 6
      EPS是一个很好的选择边缘托梁,因为它是轻微的蒸汽开放,将允许一点点干燥。你可以在这里使用罐装泡沫而不是两部分喷雾泡沫来密封那些EPS碎片。注意,混凝土桥墩本身不需要干燥,但你不希望水分流失问题与你的木材成员在桥墩顶部。
      我不认为你的辐射屏障是值得付出努力的,你最好使用更厚的硬质泡沫。在地面上,我会用厚厚的衬垫用胶带把它封死在周围这样就可以密封了。气泡绝缘只在R1左右,我记得在实际性能方面,当你不考虑优化的理论辐射性能时。
      是否有什么特殊的原因,你可以只隔离地板/托梁的底部?我认为那样会更容易,当然也会涉及更少的潜在问题。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    请记住,没有什么东西是绝缘的裙子,你正在建设的是一个爬行空间与周边绝缘。请确保您遵循以下最佳实践:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-115-crawlspaces-either-or-out
    你的围护外部码头的计划对你来说可能是最好的。为了使边缘托梁绝缘,最简单的方法是用几片肋骨填充托梁之间的空隙,使其与你的裙子内部处于同一平面,并将裙子上的刚性部分一直延伸到地板底部。用罐装泡沫密封到位。
    你不必把内部的柱子绝缘,它们可以保持原样。你必须在它们周围的蒸汽屏障上有一个很好的密封。
    这种设置的最大问题是生物。没有老鼠板,你是一个非常舒适的家对大多数人来说。有时,正是因为这个原因,最好是绝缘地板的底面(托梁的batts, ~1.5”的刚性波纹管),并覆盖胶合板或钢丝网。你可以做一个通风的裙子来阻止较大的动物。
    1. Lindaloowho||# 10
      谢谢阿尔卑斯山脉,
      我已经阅读了这篇文章,我们将采用图3f中的配置:带有除湿器的“封装”爬行空间。谢谢你的建议:建筑在刚性绝缘,所以一切运行在一条直线(在我的情况下,我必须建设与墙体绝缘,以匹配边缘托梁),地板到地面。这样事情就容易多了,因为比尔已经说服我在墙上再加一层隔热层。
      我可以问:当木构件和混凝土之间没有物理屏障时,墩上的密封蒸汽屏障是如何作为毛细管破裂的?是什么阻止潮气移动到桥墩内封条的高度以外?
  6. Lindaloowho||# 7
    谢谢每个人,
    比尔和阿科斯,没有给地板组件隔热的主要原因是下面的管道以及我们需要的1000平方英尺的隔热层和胶合板。这年头哪儿都找不到木头。隔热裙已经准备好了。
    阿科斯,我们在裙子周围埋了一个开口小于1/4英寸的镀锌金属板条,希望能照顾到小动物。
    在裙子的内部设置辐射气泡屏障似乎更容易,因为它也可以作为蒸汽/空气屏障,有希望抓住任何我们错过的地方,刚性/喷雾泡沫。它也比另一层泡沫更便宜。真的像GBA上所有人说的那样没用吗?即使我离开了推荐的位置?
    如果我放弃泡沫和箔屏障,我是否应该把我的蒸汽屏障到地板组件?或者我应该停在边缘托梁下面?该房产位于安大略南部。
      Zephyr7||# 8
      仅从辐射势垒部分就能得到R1,至少这是通常用作合理估计的。你有时在宣传材料上看到的疯狂的高R值并不真实。
      1. Lindaloowho||# 9
        谢谢你比尔,
        我编辑了我的问题,问在墙上的聚蒸汽屏障,而不是泡沫/箔。你建议我爬多高?一直到地板上?
    2. Lindaloowho||# 11
      谢谢阿尔卑斯山脉,
      谢谢你的提醒,我可以离开内部码头密封与蒸汽屏障。我也问过比尔这个问题:我可以在多高的高度使用蒸汽屏障?我不在白蚁之乡,但我在木蚁之乡。
      我还可以问:当木构件和混凝土之间没有物理屏障时,桥墩上的密封蒸汽屏障是如何作为毛细管破裂的?是什么阻止潮气移动到桥墩内封条的高度以外?
  7. 删除||# 12
    删除
