用金属支架在金属螺旋桥墩上进行热桥接
PBP1|发布一般的问题在
有一个高架地板(22 ' x 32 ')的桥墩由于现有成熟的树木。桥墩是金属/带金属托架的螺旋螺钉-角托架更大(10″x10″左右),因为它们连接两根梁。地板是闪光和蝙蝠,泡沫从上面喷到压力处理的胶合板覆盖整个底部。楼板托梁也经过压力处理。上面是OSB与3/4复合胶合板/白橡木(10.5″宽度)。在冬天,地板的角落由于几何/物理(表面到体积)而变得更冷,我在考虑金属支架造成的热桥。金属托架暴露在下面——托架嵌入胶合板,因为它们与支撑梁直接接触。寻找使用泡沫板在18″x18″正方形胶合和密封周围边缘的托架和弹性3.5″ID管道保温(3/4在墙壁上)的金属墩柱上升到毗邻泡沫板。希望减少热流,使地板中心和角落之间的温差减少几度。如果任何人有绝缘金属螺旋桥墩/战斗架桥,想听听。
    Zephyr7||#1
    如果支架是鞍型支架,那么它们就会穿透你的隔热层,本质上也会绕过木质结构,成为一个相当重要的热桥。如果你的木结构位于平板式支架的顶部,那么你就没有真正的热桥,但可能有一个散热器式的效应,比通常的结构/空气界面更有效地吸收热能。
    两种方法的解决方案都是一样的,听起来你的思路是对的。如果你把外露的钢绝缘,就能把热损失降到最低。我建议要么使用粘合的绝缘材料(最常见的是喷雾泡沫),要么允许在绝缘材料的底部进行一些排水。你不会想让水接触到绝缘层里面的钢。
    我没有绝缘螺杆桩之前,但我已经绝缘管道支持,这是类似的。在你的情况中,我挖出了一些基础的桩,只是在列部分进入地面,别去打扰实际锚,隔离一切略低于年级,离开绝缘打开底部(不带/捻缝),然后用豆砾石填充在绝缘。这允许一些排水。
    1. PBP1||#2
      谢谢Bill/Zephyr7提供的有用建议。托架为鞍式。我将使用喷雾泡沫覆盖金属支架到压力处理胶合板的下表面(不到3/4英寸填充),然后使用泡沫板粘合剂粘在一个更大的区域(约1.5' x 1.5')的泡沫板面板上。技巧桩/码头绝缘好,楼层低品位所以将大约一英尺的暴露绝缘每桩/码头,几英寸低于年级回满豆砾石(手头有足够的)——排水是不错,不积水,但将打开底部。屋檐很长,所以雨水应该不是问题。尝试每周做一个节能项目;-)
        Zephyr7||#3
        你可能会发现先把泡沫板粘上,然后再喷泡沫效果会更好,把所有东西都封起来。这是一个完美的应用之一的小两部分喷雾泡沫套件。只是要确保在室外温度足够高的时候涂抹——温度是获得良好的固化的关键,你不想在太冷的时候涂抹。
        1. PBP1||#6
          再次感谢,我刚刚完成了泡沫- pak 210的爬行区域(没有问题,有所有的PPE),我有一个小泡沫- pak 12,我可以使用,总是一个很好的提醒,对那些套件的温度。正在考虑对金属支架进行局部喷泡沫,用泡沫板胶水拍打泡沫板/填缝在未喷泡沫的区域(几分钟后,允许一些喷泡沫固化),然后用局部喷泡沫板的边缘。
  2. Aaron_P2||#4
    在商业项目中,我们经常为钢材指定隔热涂层,这种涂层可以穿透隔热层,减少热桥/冷凝的机会。除了你正在考虑的绝缘外,这可能是值得探索的东西(特别是绝缘以外的任何暴露区域)。
    https://www.tnemec.com/products/view/use/insulating/filter/
    此外,我不知道这是多么实际,因为它听起来像你完全构建,但也有热断裂结构垫片,可以在某些情况下使用。
    https://www.armatherm.com/products/frr-structural-thermal-break-material/
    1. DCContrarian||#5
      这看起来很有趣,直到我读了说明书,r值是0.9每英寸。松木是1.4英寸。
      1. PBP1||#8
        谢谢你的说明
      2. Aaron_P2||#9
        他们列出的Aerolon是每英寸4.1英寸:https://www.tnemec.com/products/series-971-aerolon-acrylic/
        我同意DCContrarian,它不会让任何人到高水平的绝缘,但我对涂层的理解,它降低了电导率,有助于防止生锈到一个良好的程度,否则可能是一个大的散热片。
    2. PBP1||# 7
      谢谢,下次会不一样的:-)
