GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
斯科特·吉布森,迈克尔·麦恩斯和螺旋桩
斯科特威尔逊|发布一般的问题在
斯科特,我不是总理构件,从而无法回复到您的文章在螺旋桩,但希望对这部影片从康奈尔大学工程学在澳大利亚与螺旋桩相关的问题你的意见。
https://www.youtube.com/watch?v=7ArReODc8Ws
    马尔科姆·泰勒||#1
    斯科特,
    你看到的是螺旋墩,还有一种不需要太多挖掘的空间框架基础。你最后用的是什么?
  2. DCContrarian||#2
    对于那些没有29分钟谁*来观看视频,他谈到了一些问题,并提供解决方案。
    他没有提供解决方案的一个问题是土壤是否不稳定和膨胀。他评论道:“仅仅因为用螺旋墩支撑,就在低等级土壤上设计地基是没有道理的。基金会制度仍然需要立足于自身的价值。”
    一个问题是,螺旋码头有侧向力低电阻。的片在表面上只有大约2" 厚的,并且不具有大的水平阻力,首先,并在钻井过程中你打扰周围的一堆土的一列。他建议一个桩帽,这是一个具体的气缸倾绕桩在地面上,他的建议是开始一个后孔挖掘机的孔,然后把螺旋成孔的底部,然后用混凝土填充它。的孔需要的尺寸和深度是工程。
    常螺旋桥墩的使用,因为在表面上的土壤易于沉降或衰退。当发生这种情况的出现房子上升地面出来。他的回答基本上是它是什么。如果土壤已签约,不要试图通过引进更多的土壤进行修复,土壤可能会再次扩大,推动了房子关闭其基础。
    有时,一个码头,不能把它的确切位置需要去。当这种情况发生的桥墩得到一个侧身时刻如果负载偏离中心,它不是设计来处理。可以通过使用接地梁来解决,水平浇注的混凝土梁在地面连接码头到两个相邻。
    我现在正在建造一所房子,工程师指定了螺旋墩来保护树木。他已经明确指出,桥墩的末端应高于桥面9英寸,并应使用18英寸x18英寸的钢筋混凝土级梁将桥墩头封装起来,并将它们全部连接在一起。
    *(我看着它在1.5倍的速度。他是一个缓慢的健谈的人。)
    1. 查理沙利文||# 3
      谢谢你的总结!以及你的项目描述。作为一个保护树木和避免混凝土的爱好者,我觉得有点不幸的是,你仍然需要混凝土,但它可能比传统的地基少得多。
      迈克尔群岛||#4
      DC,谢谢你的评论——我不会看一个29分钟的视频,即使是在1.5倍的速度下!你的总结听起来很准确。在最近的一个项目中,我设计了一个迷你地下室,以提供横向强度和机械转换,但为了简单起见,我们使用了Byggmeister的WarmForm。(当然,要用低碳混凝土。)
        马尔科姆·泰勒||# 5
        视频里没什么可担心的。许多评论都是针对澳大利亚温暖的气候。他喜欢用混凝土墩包裹柱子的顶部,当东西结冰时就会有问题。
        正如DC所说,他的基本假设是,当你无法接近等级时,就会使用它们,所以他的许多担忧是针对非常深(500万)的职位——这并不常见。
        一个有趣的观察是,在有膨胀土的密肋板或级配梁下使用时,由于梁受到不同的抬升,在级配上的土壤运动可能会改变每个柱最终所承载的力。
          迈克尔群岛||#6
          感谢马尔科姆。混凝土墩帽将是一个问题,这就是为什么我提到使用角撑,其横向载荷传递到地板隔板。
          我不知道其他品牌,但Techno Metal Post (TMP)有一个塑料套管,设计允许垂直土壤运动,而不影响金属柱。
          我们当地的安装人员说,他走得最深的地方大约有30英尺,穿过一片泥炭沼泽。他们只是继续前进,直到阻力表明有足够的承载力。在地震活跃的地区,我可能会担心这个问题,或者至少想和工程师确认一下。
          1. DCContrarian||#9
            在这里,在DC有一个名为春谷附近曾用于第一次世界大战期间化学武器测试。战争结束后,他们用推土机推平的网站,它是重建住房。我是说别人谁把一所房子的另外还有,他说,他们不得不去下降了40英尺helicals得到充足的轴承。
  3. PBP1||# 7
    我有化工技术金属桩(TMP)下约1300平方英尺,该头是大约一英尺与金属支架焊接在。究其原因,保护树木,我在一个山谷里,曾经是一个非常大的湖泊(8,000平方英里),因此“土”主要是粘土,砂石。高度“约1英尺”,部分是由于规定(电源线间隙),典型的问题与“中填写”地段。只有一个堆出了约30不得不更深。梁设置并拧入支架。托梁的梁之间设置(不上梁的顶部)地板。由于所有的光束(旋入支架)形成网络(与地板托梁一起),我会想象头部运动将有所减少。两个PE(结构工程师)审核计划。
    经历了几次地震,爱达荷州的6.5级地震和附近的其他地震(房子还在)。
    而且,我已经观看/收听到整个澳大利亚的视频。
  4. 斯科特威尔逊||#8
    Michael,你是否需要一个结构工程师来指定支撑的尺寸以及它们与地板结构和柱子的角度/连接点?在你的照片中,你展示了托架顶部的高木柱,所以支撑是木对木的,但如果你在托架顶部使用梁呢?你还需要牙套吗?
    你用的是什么类型的支架,木柱是如何连接的?
    而对于那些有兴趣,这里是从30X40设计工作室的视频中,建筑师和他的结构工程师讨论载荷和作用在桥墩和梁基础力量和安装合适的尺寸大括号的挑战和如何使用它们附加(它开始于10分钟)。
    https://www.youtube.com/watch?v=29-xtjX8rAk
