GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
拧紧Ipe到胶合板壁板
Snmhanson.|发布一般的问题在
我有另一个线程,我发布了一周左右的LED进入这个问题,但我认为它可能已经有点混乱,所以只是想重新发布它。我在我家的几个10'x10'区域安装了IPE开放式包层。我计划将压板直接放在墙壁内的螺柱上,然后将IPE通过板条拧入螺柱中的1.5-2英寸。然而,我来发现螺柱不是理想的位置,结果是螺钉位置,没有对称,在一些电路板上最近的连接点可以是12“。
如果我可以拧入胶合板护套而不担心击中螺柱,那么我可以在任何地方定位一个提供定期和一致的附件点的巴格。我只是担心1/2“胶合板可能不是IPE的合适紧固材料。我想定期壁板刚刚用钉子固定在护套上,似乎很好。然而,IPE是一个不同的压力器,我担心IPE中的太多运动可以将螺钉撕开胶合板。
任何人都可以提供一些指导我应该如何处理这个方向?是否可以依靠胶合板将IPE固定到,或者我应该考虑改变我的方法吗?如果我不必担心击中铆钉,它会使这份工作变得更容易。
谢谢你的任何建议,
镭
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    马特,
    我不是建筑工,但我个人经验告诉我Ipe真的很重。我认为你应该用你能开的最长的螺丝来拧紧这些螺柱。如果你埋头并堵住螺丝孔,看起来应该没问题。
  2. 杰米B.||#2
    您是否可以访问护套的内侧?即:您的墙壁是打开的吗?
    如果是,在计划的Ipe螺钉位置添加额外的螺柱。否则,你可能应该修改你的侧边的螺钉点,以啮合一个螺柱。
    我不是机械工程师,我没有做你要求的,但正如你所说的,1/2"厚壁是令人担忧的。
  3. C L||#3
    1/2“帘布层不足以支持IPE板。
    IPE也不应该直接紧固到护套上。你需要一个雨幕。
    用蓝皮或其他空气屏障之类的东西密封胶合板。在对接接头的最小密封等。将垂直的板条连接到螺柱位置的护套上,创造一个缺口,起到防雨的作用。然后附加更多的垂直板条到胶合板的位置在板的末端/在板对接和所有其他紧固件点。
    然后通过支护到螺柱,通过胶合板通过支柱连接到螺柱的IPE。目前,IPE仅连接到板坯和胶合板的末端将有一些持有电源,并且大部分持有功率应该是IPE由螺柱支撑的地方。
  4. Snmhanson.||#4
    谢谢你的回复。听起来我应该瞄准那些钉。护套是防水的,我正在用板条安装。我不确定的只是板条和紧固件的位置。此外,墙壁是封闭的,所以添加额外的螺柱不是一个真正的选择。
    所以,在我需要螺栓来支撑Ipe的共识下,沿着10英尺长的木板,我应该致力于支持木板的螺栓的最小紧固点的数量是多少?我可以在每块木板上绑上两个钉吗?也许是每一端的1/3 ?然后把每个板的两端和中间只固定到护套上?这个安装是有点棘手的,因为螺栓不都是在常规的间隔,所以间距的紧固点可能是有点棘手。我可能会试着把洞堵上,但不确定是否要这样做,所以我想让定位点尽可能地对齐,同时仍然试图确保一切都是安全可靠的。
    镭
  5. Snmhanson.||#5
    我几乎完成了我的IPE安装,所以以为我会上传一些照片。我忘了劳动密集型的IPE是如何,但我的妻子和我觉得它看起来很棒,真的完成了房子。在与Windows的图片中,我有3个电路板才能在底部安装,但我击中了我们的基础墙,所以我需要获得锤子钻头并为这些板使用混凝土螺钉。另一堵墙要直截了当 - 我们将把热水浴缸放在墙壁上,所以它会为此做出良好的氛围。我打算堵塞所有孔,但想要给它几周,以确保在安装插头之前没有任何移动。有人有关于如何粘合插头的建议,但不使难以钻出插头,以便在必要时达到螺丝?似乎只是粘在螺丝头上,让他们搞砸并使这很困难。有什么我可以进入插头和螺钉头之间的屏障吗?
    镭
  6. Snmhanson.||#6
    不确定为什么这些照片侧身出现,这里有一些右边。
      马尔科姆·泰勒||#7
      在插头上没有有用的建议,但它看起来很棒。
  7. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#8
    非常好的工作。我的门廊上覆盖着一层乙烯树脂,搭建框架的工匠们用黄色的木工胶来安装塞子。但我认为大部分的压力是由于桥塞和井眼之间的压力。
  8. DCContrarian||#9
    我现在意识到现在已经太晚了,但如果你在对角线上划对角缝合,你可以将它固定在螺柱上,有水平的壁板连接到它并使其充当雨道。
