搞砸与钉
锤|发布一般的问题在
所以我必须挂一扇预挂门,显然我必须用8d钉或用最后一根钉。我有一个门框钉和一个布拉德钉。我还需要再买一把枪吗?我可以直接把预挂的门拧进去或者在我的框架枪上用一个小一点的钉子吗?我使用螺丝很舒服,但是我需要不时地钉钉子吗?我能不能把整个地下室用螺丝钉套在钉子上?这似乎更容易搞砸,如果你搞砸了,我可以把它拿出来,重新开始
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,乔。
    我猜你说的是室内预挂门吧。除非你喜欢找借口去买工具或者有一屋子的门要安装,否则我建议你把门拧上。我一直用钉子来钉门,但似乎螺丝比手工钉更能控制门的方形、水平和垂直。我敢打赌,用一些修整头螺钉就可以了,而且很容易沉下去和藏起来。至于底层框架,我也从来没有使用过螺丝,我认为在这个过程中,在精度很重要的情况下,使用框架钉对速度来说是有意义的,但美学不是那么重要。
  2. 特雷弗朗伯||#2
    对于非结构载荷,螺钉没有问题。我用3英寸的建筑螺丝把我房子的整个内部框架起来。我拆下和重新安装了足够多的螺丝,以抵消任何额外的时间螺钉需要气动钉枪。与锤子和钉子相比,它显然是无可匹敌的。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    我同意布莱恩的看法,用螺丝装门是无害的。事实上,我更喜欢用螺丝来装沉重的外门。如果门要上漆,你可以使用修整头螺钉,或者对于染色级工作(或高级油漆工作),你可以埋头,使用叉头螺钉和堵塞孔。
    我在某些情况下会用螺丝来做框架,比如在客户评审后,我很有可能需要重做工作,或者在比较紧的地方,或者只需要安装几个框架成员。安装螺丝的速度较慢,而且并不比钉子更坚固(除了抗拔力,这通常不是一个主要因素)。
  4. 杰米B||#4
    brad nail是一种完美美甲
    将门塞在粗糙的开口内以使其完好,并驱动螺丝将门固定在粗糙的开口上。
    使用你的brad指甲来增加修剪。用填土粉填满布拉德洞,然后粉刷。
    在搭建框架时,使用框架钉要快得多,但用螺丝固定螺栓要比在地板上建墙并把它举起来容易得多(你在地下室里做不到这一点)。钉子只用于结构,因为它们可以弯曲,螺丝可以剪切(新的结构螺丝除外)
    如果我们想要深入杂草,当框架与钉子,如果你的螺柱是off一点,你只是锤子在它需要的地方。钉子会像它应该的那样和木头一起弯曲。用螺丝是做不到的。用螺丝,你必须把螺丝拿出来,在热螺丝上烧伤你的手指,重新定位,如果它是一个小的调整,你必须通过一个新的孔,因为旧的孔将重新对齐到以前的位置。螺丝相对来说比较慢,特别是对你们美国人来说,用的是飞利浦头螺丝。这需要三手操作,把木头固定在合适的位置,把螺丝固定在钻头上,然后操作驱动器。
    1. 特雷弗朗伯||#6
      我不确定是否有官方的定义,但一般来说,一枚饰面钉至少是16号规格,而布拉德钉不会超过18号规格。
  5. 丹·科尔伯特||# 5
    你也可以从顶部和底部铰链上拆下1或2个铰链螺钉,用足够长时间撞击框架的螺钉替换它们。较重的外门通常是这样的。还需要使用扣件在打击侧。
    我们中的一些人已经足够大了,不用钉枪就能给整栋房子裱裱和装饰。你可以花不到10美元买一磅8d的指甲油和一套指甲。
  6. 锤||# 7
    谢谢你的帮助,不想再买一个工具。是的,我是美国人,在需要4只手的时候用过菲利普斯牌。切换到星型驱动,像黄油一样穿过木头,只需要两只手。结构螺丝是新的??他们在性能上有何比较?这是一个复古的旧锤子和钉子框架,完全80年代的装备
      Zephyr7||#8
      在类似的应用中,结构螺钉优于钉子。钉子和结构螺钉都有剪切强度和拉拔强度表。只要您为应用程序选择了正确的紧固件,就不会有问题。到目前为止,用钉枪钉钉子是最快的,在某些地方用螺丝更好(特别是受到循环力作用的地方,如门)。
