钉到SIP
布兰登·施瓦兹|发布绿色建筑技术在
我已经完成了一个小的10×12木结构框架,并为屋顶建造了sip。(4个″聚苯乙烯夹在两个1/2 CDX之间)。我计划用30#毛毡和钉雪松瓦直接覆盖SIP。是否可以直接钉在SIP上,还是更合适的做法是安装毛条和甲板,以创造一个呼吸空间,并防止屋顶钉子穿透SIP?我在印第安纳波利斯附近,第六区。我确实计划仔细地胶带接缝和喷泡沫绝缘接头。任何意见将不胜感激。
    布兰登,
    多年来,SIP制造商一直建议建筑商,所谓的“热屋顶”(即在隔热层的顶部和屋顶的底部之间缺乏通风通道的屋顶)运行良好。(然而,请注意,大多数沥青瓦制造商不允许他们的产品安装在高温屋顶上。)
    然而,近年来,有报道称,SIP屋顶缺乏通风通道。大多数问题都发生在寒冷的气候中。在寒冷的气候中,这种类型的SIP屋顶与OSB腐烂有关,特别是在SIP接缝附近。水分积聚的机理通常是接缝处漏气。(温暖潮湿的室内空气从缝隙中漏出,湿气在冷的表面凝结——例如,冷的油毡。)
    如果你想让你的SIP屋顶持续很长一段时间,你就会(a)关注仔细密封SIP缝——这意味着你必须喝带缝的内部以及罐装喷雾泡沫在煤层本身,和(b)包括通风通道口的顶部和底部之间的屋顶。
    有关详细信息,请参见气封SIP接缝.
    Dana多赛特||#2
    印第安纳波利斯离第6区很远——它在第5区温暖的边缘,到第4区不到一个小时的车程。
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/DOE%20climate%20zone%20map.preview.jpg
    4”的聚苯乙烯是大约R17(如果XPS是R20,但随着时间的推移会衰减到R17),远远低于IRC 2015代码的最低性能5。为了达到U0.026 (max)标准的最低性能,连续绝缘需要大约9英寸的EPS。你还没走到一半呢!你是否计划在SIP下面增加更多的绝缘材料?
  3. 布兰登·施瓦兹||# 3
    谢谢你的回复。我先去把屋顶封起来。黛娜:我没打算在下面隔热。该建筑偶尔会被用作工艺品的小车间。我在考虑完全不隔离它。在冬天,它将由一个小的空间加热器供暖,没有空调。我已经削减了一些帧,但没有关闭任何。
    Dana多赛特||#4
    取决于什么类型的工艺品,以及它将被使用的频率,它可能值得安装一个点终端热泵而不是一个空间加热器供暖的地方,它仍然会留给你的选择空调。一个PTHP的运行成本大约是电暖器的1/3。
    即使是半吨的PTHP可能会覆盖负载,但如果你计划在一个0摄氏度的早晨去那里,并在一个合理的时间内将它调高到温度,安装1吨的PTHP可能是值得的。加上壁套的额外成本,1吨重的Amana DigiSmart PTH123G35AXXX或LG LP126HD3B仍然只运行大约1K美元,只比最小的线PTHPs(通常~3/4吨)多50-100美元。
