螺钉作为凝结点
马克Bartosik|发布绿色建筑技术在
也许我又想多了……
当4″的XPS用5.5″螺钉固定到位时,许多螺钉将最终穿过护套(缺少螺柱)。
我想到的另一种情况是,当我安装一个平屋顶3.5″的polyiso螺钉。
然后将膜和1/4″多粘胶(特殊高抗压强度多粘胶)粘在一起(R1)。所以螺丝头有R1保护免受寒冷-像站立的雪。在这种情况下,大约每1平方英尺有1个螺丝。
在每1平方英尺1个螺钉时,螺钉的横截面积仅为组装的1/3000左右。
螺钉的横截面足够小,不会显著影响总成的整体R值,但突出的螺钉尖端不是提供凝结点吗?
如果它们确实提供了微小的凝结点,这是一个问题吗?为什么?
  1. 约翰·布鲁克斯||# 1
    马克,
    你在哪里?
    你看过这个吗?
    http://sustainable.cchrc.org/docs/REMOTE_Manual.pdf
    见36页
  2. 马克Bartosik||#2
    谢谢你约翰。所以我没有想太多!
    在第36页,它显示了暴露的螺钉尖端被覆盖从内部。但这种联系显示了新的结构(或肠道改造)。
    这不是我的选择,因为它是一个改造,整个点是避免破坏内部完成。
    建议吗?
    我在长岛(冬天到华氏0度,夏天到华氏90度,雨量充足)。
  3. 约翰·布鲁克斯||# 3
    马克,
    建议吗?…木螺丝…只是开个玩笑
    至少你不在费尔班克斯......
    我不认为他们在这篇关于改装的文章中提到了你的担忧
    //m.etiketa4.com/homes/old-house-gets-superinsulation-retrofit
    如果你没有看过这篇文章,你可能仍然会感兴趣
  4. 马克Bartosik||# 4
    这种改造更接近于肠道改造。所以他们可以选择从内部盖住任何突出的螺丝。
    (是的,我读过这本书)
    我不能碰内部装饰。
    一个缓和因素,我有,而不是只有玻璃纤维蝙蝠在2x4的墙壁,我有空气克雷特太。但这对我的屋顶没有帮助,因为它有每平方英尺1个螺丝,不可能一直击中椽。
    我喜欢木螺丝的建议!请给我500块12英寸长的;-)
    我想了很久,还没有想出一个容易安装的解决方案。
    我想过的最不坏的主意是把螺丝钉深深地沉到皮屑里(只有3/4或1英寸厚),然后在头上涂上少量泡沫喷雾。
    所以我还在寻找一个好的解决方案。
  5. 马克Bartosik||# 5
    纸面(蒸汽缓速器)上的玻璃纤维蝙蝠是我的救世主这里减少蒸汽流到大会足够停止凝结?毕竟,冷凝发生的风险不应该比当前的护套多得多。
    然而,如果螺杆顶端有凝结,牛皮纸将使它更难干燥。
    (现在我的两个线程重叠所以张贴在两个)
  6. 马克Bartosik||# 6
    我查了一下钢的导热系数,它比铜低了一个数量级,但比木头高了近两个数量级。
    那么什么才是真正让我满足的....
    1)温度梯度为40F的4”XPS钢螺钉的三维热分析
    2)实验数据
    3)来自房屋的数据是这样建造的,湿度传感器被安置在靠近螺丝的地方。
    我不可能在明天之前得到任何一个。
    我是这么做的…
    我自己的实验不够科学,但足以给出一个很好的指示…
    1)在我的厨房里,把一个4”的钢螺丝放在两个杯子上,把一个杯子装满冰水(约32华氏度),把螺丝的头部倾斜到冰水中。
    2)将第二个4英寸的钢螺钉放入3英寸的XPS中,螺钉头部放入一杯冰水中,螺钉尖端突出1/4英寸。
    3)在厨房里煮剩下的火鸡汤,排气风扇开低,并在距离螺丝8英尺的范围内。这是最坏的情况下的湿度水平,也许不现实,但问题的屋顶是在厨房区。注意,重要的是汤是火鸡汤。
    4)吃汤。
    5)回去检查螺杆顶端是否凝结,第二个杯子是否滴漏。
    到目前为止,使用红外温度探头,我可以清楚地看到一个温度梯度在螺丝没有XPS。我还能看到头部2英寸内的凝结物,但只有光泽的水,在一个小时后增长到几乎足以形成一滴。而用32F水浸泡的陶瓷杯的外面是浸泡的。近2小时后,冷凝超过3英寸的螺丝,但仍然不足以形成1滴,很难看到在第三英寸。这似乎是一个稳定的状态。
    螺钉的尖端嵌入3英寸的XPS已经明显冷却,但更接近于XPS温暖的一面的温度比冷的一面(用温度探头测量),它没有冷凝到目前为止尖端。
    以下是我根据自己的阅读和厨房实验得出的结论。
    *在我的气候中(1月长岛平均低20华氏度),如果只使用2英寸XPS,这可能是个问题。
    * 4英寸的XPS在这种气候下应该不成问题,特别是在非厨房/浴室区域。
    *在阿拉斯加这样的极端气候下,如果只使用4英寸XPS可能会有问题。因此,我引用的建议(http://sustainable.cchrc.org/docs/REMOTE_Manual.pdf- p36)的突出螺钉尖端的封盖,如果你有机会进入内部的鞘,这是一个好主意在阿拉斯加。
    感谢所有参与进来的人。
    ——马克。
  7. 杰西·汤普森||# 7
    喜欢你的实验,马克。我一直在密切关注此事,但由于我对这次谈话没有什么可补充的,所以到目前为止我一直在外面。我们对此很感兴趣,因为我们正在缅因州做一些非常类似的改造(7500 DD),所以这对我们来说可能是一个真正的问题。我们不是阿拉斯加,但我们比你冷。
    THERM应该能够分析这种情况,但我还没有学会如何使用它的任何信心。其他人呢?
  8. 马克Bartosik||# 8
    杰西,
    我在那边得到了最有帮助的回复
    http://forums.jlconline.com/forums/showthread.php?t=49255&page=2
    特别是来自Thorsten、Pete Engle、John B和NW Architect——非常感谢他们。
    我认为一月份的平均低温比加热天数更重要。
    我设法得到一些非常低VOC的屋顶粘合剂,所以我将把16”OC固定到场地的椽上,我应该有更多的像12”OC的周长(更好的风抬升),我仍然会使用16”OC,但一些胶水也。如果我们错过了椽子,一点点我不会担心,也不会让船员的生活变得困难,因为我有R1保护螺丝头和我的气候应该是好的。
    对于墙壁,我们也会瞄准铆钉,但如果有几个没有击中,也不会让工作人员的生活变得困难。我不会担心没有击中铆钉,因为在我的气候中,4英寸的铆钉不会是一个问题。如果螺丝掉了,我会用罐子里的泡沫或者胶带把外面的洞补上
    而不是软件模拟——这可能是相当出色的,你可以重复我的实验温度下降到约0华氏度。
    现在我很有信心,4英寸的XPS可以很好地降低到20F的平均水平,或者稍低一些。如果你想自己确认是否需要更低的温度,你可以使用盐溶液而不是水。
    要做到这一点,把冰箱的温度调到略低于一月份的平均低温。在纸杯或其他容器中混合浓盐水溶液。盐水在华氏0度结冰。把盐溶液冷却到想要的温度,然后像我一样用盐溶液而不是冰水。对于平均最低温度21华氏度的我来说,我认为32华氏度的水就可以了,但对于10华氏度或0华氏度的你可能更喜欢使用盐溶液。如果你的冰箱的温度已经低于平均温度,只要继续测试盐溶液,直到达到你想要的温度。
    当然,如果你等到1月份,就会有其他方法来做这个实验。
    还要记得煮火鸡汤!
    如果你尝试这样做,请在论坛上发布结果(并在net zero energy dot org给我发邮件)。
  9. 克里斯Vlcek||# 9
    马克,
    我为你的极客感鼓掌。我也有同样的想法。我们目前正在做一个基本的新房子(重用一些基础),所以我们有机会从内部查看丢失的螺丝。我们选择了3英寸的船搭保鲜膜用于等级以上的墙壁,其次是特卫克,垂直绑带和壁板。
    对于屋顶,我们将用2层2英寸的XPS胶布+错开放置在护套顶部,然后用高温冰+水,然后用2层x-毛皮为金属屋顶提供通风和锚定。第一层皮草与球场平行,并希望嵌入TJI椽24”OC。我们将再次有机会从内部阁楼观看。
    提醒船员:用记号笔从外部标记带/皮草螺钉错过螺柱/椽-这样就更容易在内部找到这些位置。
  10. 罗伯特Riversong||# 10
    如果室内相对湿度得到控制,并且在墙壁和天花板组件的内部有一个合理的空气/蒸汽缓凝器,那么凝结不应该是一个问题。
    真正的问题是,当被数百颗钉子穿透时,泡沫的绝缘价值会显著下降,尤其是那些没有嵌入木框架的钉子,因为钢的导热性是硬质泡沫的1000倍左右。
    在框架构件之间使用粘合剂是一个很好的选择。
