密封在拉链护套的接缝内?
Alan Afsari.|发布了一般的问题在
气候区5.
我们正在努力在我们的新家居建筑上致力于带有拉链护套的新家居建筑物。
每个规格都完成外部带/液闪光。将护套的底部粘贴到基础墙上,用拉链胶带增强3M 90粘合剂。
将空气密封的内部接缝(或液体)有助于空气密封,胶带或填缝(或液体闪烁)?或者这只是浪费时间/金钱?
如果是值得的,那么在平原(未面临)Polyiso上有什么作用?
提前致谢。
艾伦
  1. 内森·斯卡洛||#1
    所有护套边缘通常应落在螺柱上或螺柱之间堵塞 - 它们应该无法进入胶带。所有护套边缘都需要堵塞固体,所以墙隔膜可以做到这一点。
  2. T Carlson.||#2
    1个组件泡沫将在螺柱海湾工作,如果您怀疑某些质量领域或者真的需要紧张,那么很便宜。
    Zephyr7.||#3
    一种泡沫枪,如具有细小尖端附件的大型东西枪枪可以很好地将泡沫注入小的间隙和接缝。我之前用过XPS和EPS泡沫完成了这个,但我从未尝试过ZIP。此过程应为ZIP是相同的。
    账单
    Brian Pontolilo||#4
    嗨艾伦。
    水平接缝,这是唯一可以从内部接近的接缝,只要一切都粘接或覆盖从外部的液体闪光,就会如此。
    当护套是墙壁上的主要空气屏障时,有时纸张之间的周边可能需要它们和框架之间的密封剂,但是由于大多数建筑商使用胶带作为护套(护套到基础),因此在窗口周围使用胶带和门粗糙的开口,甚至可以在顶板上从护套到顶板上的天花板空气屏障转换,具有胶带的法兰。但值得思考所有这些地点,以确保护套密封以某种方式密封。
    如果虽然详细详细说明,我只是不确定内部冗余中的任何益处。每房间都有大量的建筑商正在嘲笑每房间的低空气变化。
