压缩r -护套最小r值
G_Achilles|发布一般的问题在
拉链r 3与2×6框架绝缘岩棉滑坡或半英寸泡沫持续热断裂比没有外部绝缘更好!?
    彼得·恩格尔||#1
    阿基里斯,
    请告诉我们你所在的位置。这很重要。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,阿基里斯。
    《国际住宅法典》中关于蒸汽缓凝剂要求的章节是一个很好的开始。
    在这一节中,该规范根据一些细节降低了对内部蒸汽缓凝剂的要求,其中之一是连续的外部绝缘。这是因为有了足够的连续的外部绝缘,护套保持温暖,减少了在墙内凝结的可能性(因为外部连续的绝缘降低了墙外的电烫,所以向内干燥变得很重要)。
    所以,就像Peter说的,这取决于你在哪里,但以下是IRC表R702.7.1中列出的值:
    海洋区域4:2×4墙的R-2.5和2×6墙的R-3.75
    区域5:R-5用于2×4墙,R-7.5用于2×6墙
    区域6:R-7.5用于2×4 walls, R-11.25用于2×6 walls
    区域7和8:R-10为2×4墙,R-15为2×6墙
    在这里没有列出的温暖气候中,没有最小值是必要的,当然,这些是最小值,你总是可以谨慎地增加这些r值。至少有一个Huber代表建议构建器在为项目的ZIP r -包选择正确的r值时也是这样做的。
    你可能会发现这些文章有帮助:工作与ZIP r -鞘和墙工作.
  3. 乔恩·R||# 3
    不要将IRC表R702.7.1中的“连续绝缘”部分应用到拉链-因为绝缘不是“越过”墙壁(如要求),并且不能保持护套的木材部分温暖(它实际上使它更冷)。
    当涉及到湿气损害时,要保守-不要a)建立最低限度的规范或b)违反规范的确切措辞。
    这里有一些好的建议:https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers#Side_02
    在美国大部分地区,智能蒸汽缓速器是保守的好方法。
      布莱恩Pontolilo||#4
      嗨,乔恩。
      阿喀琉斯的墙壁将不同的湿和干,无论他决定去持续的外部绝缘的护套或与ZIP r。微调内部蒸汽控制将是重要的,而且与气候有关。
      但是为了回答他关于为ZIP R选择正确的R值的问题,我与Huber的工作人员、架构师Steve Baczek和其他一些人进行了交谈,他们都同意IRC表R702.7.1(在蒸汽控制部分)中列出的值是一个很好的开始。这些r值总是可以增加的。
      所以,要清楚的是,我不建议遵循该部分的代码蒸汽缓凝剂的要求,只是它是一个起点,R值的连续外部绝缘和ZIP R,这是最初的问题。只有在确定了绝缘的装配类型和r值后,才能指定蒸汽缓速器或不蒸汽缓速器。
    2. 马特McLagan||# 5
      如果我理解正确的话,温暖的护套是一种帮助保持护套干燥的方法,但温暖不是干燥护套的必要条件。
      连续绝缘与拉链r将仍然保持冷凝从发生在内壁的护套。然后仍然应该遵循表R702.7.1。
        布莱恩Pontolilo||#6
        嗨,马特。
        请看我对Jon的回复。为了清晰起见,我加了一段。
        适当的连续外部绝缘可以保持护套温暖,防止护套上的冷凝,但这并不是墙壁潮湿的唯一方式。因此,由于许多具有连续外保温的墙壁无法向外干燥,所以重要的是它们能够向内干燥。这是表R702.7.1所规定的,通过批准在气候条件下使用III类内部蒸汽缓凝剂,否则将需要I类或II类。
        ZIP R有绝缘内的护套。它不能保暖。polyiso绝缘产品低烫发,如果OSB变湿,它将需要干燥外(与邮政R rainscreen细节很重要)。尽管如此,许多人使用连续绝缘极限的蒸汽缓凝剂部分规范热阻的IRC ZIP R。
        我相信,即将到来的IRC, 2021年,将在今年秋天推出,将会更加微妙,当它涉及蒸汽缓凝器的要求。期待对此进行报道。
