密封地下室混凝土
锤子|发布了一般的问题在
所以我一直在做一些研究,并遇到了地下室潮湿的一些建议,你们很聪明,所以你可以告诉我这是BS。所以我附上了一张图,我基本上在这个区域的地板上持续潮湿,从不坐着水,只是潮湿触摸。我附上了一张照片来看看。外墙上有一个周边排水,但在我搬进之前已经存在了,所以不知道它是否停止了工作。基本上地板有很多偏差,需要一个新的水平表面。所以我想用自我水平脱衣外套混凝土,并将****封印出来。许多产品声称他们可以防水混凝土,辐射,护甲密封,干燥加等。我会用模具注定。我认为密封最好的产品是陶瓷瓷砖,我会认为比LVT更多的潮湿。也许扔一些廉价的地毯,如果和它们一起成长为舒适。墙壁将是外部泡沫,木制框架填充未漂流的绝缘和干墙盖。 I’m in climate zone 5. I can afford around an inch if I need to make floor higher. Thanks in advance for answering my ridiculous questions.
加入建设科学专家的领先社区
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    在我看来,唯一真正的长期解决方案是一个工作排水系统。如果您有8英尺的涂料,任何涂在内部混凝土的尝试都将失败。
    第一个问题是你的排水沟清洁和工作?地面和路面斜坡远离房子吗?在淘汰中,你是否有低谷和灭绝,让水远离房子?如果他们失败,那么你需要大量的修复。
    最好的系统在施工会破坏你的景观后,在脚踏板上安装到外部排水管上,非常昂贵。
    下一个最好的系统是围绕墙壁的漏极导致坑的泵,以去除水。
    沃尔塔
  2. Jon R.||#2
    +1关于减少板块下方的水量。
    还考虑覆盖泡沫,混凝土板,然后瓷砖(尽管这增加到超过一英寸)。
    保持地下室湿度低(即除湿器)和地毯是可以的(我有一个带有名义上干燥地板的地毯)。
