密封聚烯烃到混凝土
Smokey059|发布一般的问题在
我安装箔面临polyiso内墙和泡沫和录音(铝箔胶带)接缝上墙,但我不确定多远保持较低的面板混凝土楼板和如何获得蒸汽密封从polyiso底部的混凝土。
在polyiso和混凝土的边缘下应该有多宽的xps条?以防止毛细作用。
怎么把蒸汽封从xps带弄到混凝土上?我怀疑胶带会粘在混凝土上。还是只是用泡沫枪把xps带的边缘吹到混凝土上?
  1. 拉塞尔•米勒||#1
    嗯,我不确定你有什么,但是,我喜欢在混凝土上使用隔音胶,然后是铜闪光,然后是隔音胶,然后是泡沫。但是,我通常是在一个有良好的蒸汽屏障的平板上。我们没有足够的细节。
    1. Smokey059||#2
      所以你放下一些声学密封剂的混凝土如果polyiso 2“u切下一块厚厚的铜闪2”宽,躺到密封胶,密封胶的另一个珠上的闪烁,然后就躺polyiso的边缘上闪烁。这将停止芯和声学密封胶将创造一个蒸汽紧密的边缘。
      平板有一个蒸汽屏障和泡沫在它下面,所以没有任何水分问题。我刚刚读到polyiso不应该直接放置在混凝土上,沿着边缘的xps条将防止任何灯芯。只是找不到怎么封起来的方法。谢谢
  2. 拉塞尔•米勒||#3
    你放几英寸的xps条也不会有什么害处。让你的闪光宽一点也不会疼。
    马丁Holladay||#4
    斯莫科,
    我不知道你说的"蒸汽密封"是什么意思polyiso和XPS都是蒸汽缓凝剂——任何一种类型的硬质泡沫都将限制蒸汽向内扩散。
  4. Smokey059||# 5
    马丁,我的理解是贴有铝箔的聚iso在墙上创造了一个蒸汽屏障我只是想把蒸汽屏障层一直带到混凝土地板上。我读过你的文章,关于蒸汽屏障和蒸汽缓凝剂,以及如何在墙上安装泡沫,但没有找到任何细节,如何从泡沫过渡到混凝土。你们有这么多的信息和帮助,但有时很难在更大的画面中找到小细节,像我这样的人正在做他自己的建筑。我已经有一个问题,为下一步把卷曲条泡沫和多长时间的螺杆,我将需要通过2"泡沫进入螺柱。我发现你的文章是关于建筑外部泡沫的紧固件的,但我不确定这同样适用于安装泡沫内部的捆扎。谢谢你的帮助
    马丁Holladay||#6
    斯莫科,
    关于蒸汽扩散和蒸汽屏障有一点需要记住:如果蒸汽屏障覆盖了98%的区域,那么它的效率是98%,而蒸汽屏障覆盖了100%的区域。没有必要担心小孔或裂缝。(因此,蒸汽屏障不同于空气屏障。对于空气屏障,连续性很重要——每个接缝都需要仔细密封。同样的担忧并不适用于蒸汽屏障。)
    有关此问题的更多信息,请参见“关于蒸汽扩散的一切。”
    Zephyr7||# 7
    你不会让胶带粘在裸露的混凝土上。如果你需要粘在混凝土上,你必须先在混凝土上涂上一层厚漆(比如填充砖,或者环氧漆),这样你就有了一个光滑的塑料表面,可以粘在上面。
    也就是说,我不会用胶带粘在混凝土上。你最好使用重叠的接头和中间的密封胶。你没有提到你的气候区域,但我有点担心在冻融循环的区域使用声密封胶,因为这可能会影响密封胶。我从没试过在外面用隔音胶。我可能会用一些结实的硅胶填充物。
    彼得·约斯特||#8
    嗨烟- - - - - -
    我建议你在底板和混凝土平面之间,甚至在内墙上安装一个帽缝。几乎任何厚度的XPS(即封闭细胞)都可以作为帽缝。一些人放置了厚度达1英寸或更厚的XPS,以防泄漏导致平板上积水。
    但我不确定你为什么要对内墙底部进行“蒸汽密封”——你这么做的理由是什么?
    彼得
  8. 乔恩·R||#9
    任何不妨碍空气流动的东西都会让大量蒸汽通过。但要避免混淆,称它为空气屏障。
  9. Smokey059||#10
    谢谢你的建议。马丁斯关于蒸汽屏障和蒸汽扩散的解释澄清了我的一些困惑。我现在意识到空气屏障比蒸汽屏障或蒸汽阻火器重要得多。polyiso是箔面,所以在这种情况下,它是一个内部墙壁上的蒸汽屏障。我知道在大多数情况下,蒸汽屏障是不需要的,但我是在6a和7区之间的边缘,我有2x6的墙壁,在他们和polyiso。这里不需要空调供暖,尤其是如果建筑隔热很好。我有一个很好的单独的空气屏障所以我不依赖于polyiso。关于异丙基的提示帮了很大的忙,谢谢你的闪光提示。
  10. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#11
    蒸汽和空气控制的区别是最常被误解的建筑科学基础之一。
    除了Martin的博客,请注意Joe Lstiburek在2010年就GBA的这个话题做了一个播客;关于这个话题的另一个很好的资源。
    //m.etiketa4.com/article/air-barrier-or-vapor-barrier-building-science-podcast
    彼得
