区域4从下到上构建
斯托克|上传绿色建筑技术在
你好,所有人
我正在北卡西部山区4区建一个新家。那里四季如春,雨量充沛。我们将在一个31%的等级上建造,其中一个主要层和一个较低的层(出于某种原因,他们不喜欢称它们为地下室!)如果您不介意,我想从我提议的构建的底部开始,然后逐步向上。我想在去找建筑师和建筑商之前把这些都弄清楚。
1)脚底会有毛细血管破裂——可能是Henry CM100。我希望我们可以在地下室做一个平板,而不是一个狭小的空间。如果平板,那么我计划在2″的密集泡沫板(XPS vs. EPS,什么类型的EPS?)下面和平板和基础之间。应该是防白蚁泡沫吗?有什么关于强防潮屏障的建议吗?我看到关于15mil Stego蒸汽屏障的良好评论?
2)地下室墙体在墙体与地基连接处进行剥皮贴贴浇筑,墙体外侧喷洒防水或剥皮贴贴,外侧的排水板凹陷。在地下室墙壁内部喷上两英寸的密闭泡沫,以确保密封板周围的热破裂区域。常规2×4墙内的+/- roxul为声音的目的。
3)边梁上的闭孔泡沫
4)墙壁将交错钉在2 x 8的板上。所有墙壁和窗台板都将使用三元乙丙橡胶衬垫和康特加HF密封剂。我计划在胶合板护套上2″的闭孔泡沫(停止任何凝结的担忧),然后密集包装纤维素来填充其余的空间。胶合板护套,Solitex Mento房屋包装,缝隙用的板条,然后是包层。在墙体与地基连接处以及墙体顶部剥离并粘贴。
5)我更喜欢传统的通风阁楼,在这种情况下,我会在周围喷泡沫,然后堆在纤维素上。如果我有一个大教堂的天花板,我会用胶合板包裹它,然后在下面加一层至少R-15和R-34的开放式泡沫的钉底层。如果外层泡沫更厚,我将使内部绝缘更厚,以保持31%/69%的内外绝缘比例。在这种情况下,我该把果皮和果棒放在哪里?内护套上,钉基板上,还是两者都有?
这是我最初的计划,还可以修改。我将感谢所有的评论。谢谢!
    Dana多赛特||# 1
    1:对于地下室楼板基础,在你的气候条件下,2英寸1.5磅密度的ii型EPS对于非加热楼板是足够的,但如果楼板被用作辐射采暖散热器,3-4英寸是有意义的。在白蚁高发地区,抗白蚁是很重要的,但除了使用经过处理的泡沫外,还可以使用其他措施。(铜包塑料窗台垫片材料放在合适的位置即可有效。)在楼板边缘和基础墙之间使用相同的2英寸EPS,在内部壁柱和墙体泡沫一直到基础墙下使用覆铜的窗台垫片,应该可以工作。(在这个位置使用铜闪光是可行的,但较厚的铜的热导率会对热性能造成较小的影响。)
    2:仅在地下室墙壁内部使用喷涂的闭孔泡沫隔热可能很昂贵,而且(在大多数情况下)HFC发泡剂对环境的影响很大。即使是半英寸的箔面硬质聚氯乙烯也能在壁板中提供足够的露点控制,达到R15的岩棉(但3/4英寸或1英寸更好)。Polyiso是用非常低冲击的戊烷作为发泡剂吹制的,箔面非常容易用特制的箔带进行空气密封。
    3:一英寸的闭孔泡沫密封和保护窗台和带托梁是足够的露点控制高达R23-R25岩棉或玻璃纤维。
    4: 2x8板上的交错螺柱并不是为了钱、复杂性和壁厚而购买一个非常高性能的组件。2英寸的闭孔泡沫比2英寸的聚硅橡胶更贵,也更环保。一个标准的2x4墙,2“箔面polyiso(在墙壁的两侧将在较薄的壁厚下获得更高的性能,即使这意味着在内部添加1x4的毛皮来安装墙板。
    5:剥离'n'粘膜放在结构屋顶甲板上,这应该是连续的“立方体的所有六面”定义的主要空气屏障的一部分。
    凯文,
    我觉得你的墙设计有点奇怪。这是一篇关于墙的文章的链接:如何设计一堵墙.
    如果你的阁楼是通风的,你不需要任何喷雾泡沫。你只需要高跟桁架和大量纤维素。(当然,在开始绝缘之前,你需要完成空气密封工作。)
  3. 斯托克||# 3
    @Dana——我会检查覆铜的窗台垫片。我记得我在BSC读到过关于贪婪的澳大利亚白蚁的文章。铝箔面塑面是地下室墙壁的好主意。有专门做这个的粘合剂吗?
    @Dana和@Martin——我与建筑商和建筑师讨论了各种墙壁、绝缘材料、热桥等。两家公司都对外部泡沫犹豫不决。建筑师这样建造自己的房子,他不会再这样做了。他说膨胀和收缩的噪音很可怕。他说:“它会动。”建造者更关心细节和安装的便利性。交错的螺柱墙是一种妥协,便于施工,允许我使用胶合板护套(我真的不愿意在任何地方使用OSB),并且具有很高的r值。喷雾泡沫是为了解决冷保护层问题。我在这里看到了细节https://basc.pnnl.gov/resource-guides/double-wall-framing#quicktabs-guides=1及在平衡计分卡(https://buildingscience.com/documents/enclosures-that-work/high-r-value-wall-assemblies/high-r-wall-double-stud-with-spray-foam-wall-construction)作为合理的方法,以避免在厚墙中出现任何冷凝问题(例如双螺柱墙,但同样的原理也适用)。
    “通过使用直接安装在外墙护套上的闭孔喷雾泡沫(ccSPF),可以改进标准双螺柱墙的概念。框架腔的其余部分填充松散填充的纤维绝缘体,如纤维素或玻璃纤维。这被描述为一种混合绝缘策略(Lepage, Schumacher, and Lukachko 2013)。在这个例子中,高密度喷雾泡沫提供了更高的空气密封和水分保护,降低了冬季外墙内部冷凝的风险,而更便宜的纤维素提供了额外的r值。”
    所以我想找到一个中庸之道。也许我会和建造者重新讨论这个问题。
    至于屋顶,如果剥皮和木棍放在最靠近椽子的护套层上,那么屋顶工人是否只在钉基上使用屋顶毡呢?他们能再剥一层粘一层吗?录音接缝吗?我真的不希望上面有任何泄漏问题。我现在的房子建于2004年,管道渗透闪光失效了(橡胶不行——新房子只有铅!),烟囱闪光也不好。
    Dana多赛特||# 4
    如果你计划好了,室内聚酰亚胺是非常容易的,没有结构或风荷载问题要处理。
    泡沫板施工胶粘剂是一种标准产品,用溶剂制成,不损害聚iso或聚苯乙烯泡沫板。
    封闭的喷雾泡沫在内部并不能对抗冷护套-它只会使它更冷,并限制向内部的干燥能力。闭孔泡沫是一种ii类蒸汽缓凝剂,虽然它可以防止过多的水分积累在护套从内部水分驱动在冬天,在你的气候区,这只是一个问题时,没有足够的干燥能力向外部。但是,如果你在外部使用高渗透性Solitex Mento,在护套和壁板之间有一个通风的间隙,你就有足够的外部干燥能力,不需要低渗透性泡沫。胶合板或OSB护套上的后通风壁板完全符合IRC第7章“木质结构板上通风包层”的定义。这对5A区来说已经足够好了,对4A区来说也足够好了。参见代码中的R702.7节:
    https://up.codes/viewer/int_residential_code_2015/chapter/7#R702.7
    https://up.codes/viewer/int_residential_code_2015/chapter/7#R702.7.1
    如果有的话,添加2英寸的闭孔聚氨酯降低了整个组件的干燥能力,通过减少向内部的干燥能力。
    如果只使用7.25英寸半磅的开放式泡沫塑料,跳过密集包装的纤维素,这将更便宜,更密封,更环保(使用更少的总聚合物,不含氢氟碳化物)。
    它仍然是绿色的(但可能比开孔泡沫更昂贵),用聚氨酯填塞物将框架密封到护套,只使用密集包装或潮湿喷涂的纤维素,在空气密封墙板上花费更多的精力。
    OSB和CDX都是“智能”蒸汽缓凝剂,当组件受潮时,它们会变得更容易打开蒸汽。当外层干燥时,它小于1烫金,而内部乳胶漆是3-5烫金。涂料的高渗透性使其在冷却季节不会将水分困在墙上,即使一些水分会通过护套扩散。但该组件可以在两个方向上干燥。你不应该使用铝箔或乙烯基墙纸,或聚乙烯蒸汽屏障,因为这会导致水分在冷却季节积聚。
    如果使用内部箔面聚氯乙烯,它只干向外部,因为箔面阻止蒸汽扩散。唯一的冷凝问题是在夏天,如果在有空调的房子里,没有足够的R值来保持外面的温度高于室外空气的露点,但除非你把室内温度保持在45华氏度,否则只需要不到一英寸的保鲜膜。
    使用标准的30号毡在钉基上作为瓦的衬垫是可以的。
    马丁Holladay||# 5
    凯文,
    Q。“建筑师这样建造自己的房子,他不会再这样做了。他说膨胀和收缩的噪音很可怕。”
    答:我不知道建筑师在说什么。(我也不知道建筑师是否自己安装,或者他是否依赖承包商,或者承包商做错了什么。)我所知道的是,我住在一个外面有泡沫的房子里,就像成千上万的GBA读者一样,我从来没有听说过膨胀和收缩时发出的可怕的噪音(除非你说的是金属屋顶,这和外部刚性泡沫是完全不同的故事)。
    正如Dana Dorsett准确解释的那样,在护套内侧的闭孔喷雾泡沫并不能解决冷护套问题——它所做的只是创建一个空气屏障和蒸汽屏障,以防止室内湿度进入冷护套。(不可否认,这种方法是有效的,但以环境为代价。)
    Q。“如果剥皮和木棍放在最靠近椽子的护套层上,那么屋顶工人是否只在钉基上使用屋顶毡呢?”
    答:那可以。
    Q。“他们能再剥一层粘一层吗?”
    答:我不认为过度使用“剥皮棒”是个好主意,因为“剥皮棒”是一种蒸汽屏障,而且“剥皮棒”会让修屋顶的人在重新修屋顶时的生活变得复杂。只有在必要的情况下,你才能使用“剥-贴”。如果你的屋顶安装正确,你不需要计划泄漏。
    Q。“我现在的房子建于2004年,管道渗透闪光失效了(橡胶不行——新房子只有铅!),烟囱闪光也很差。”
    答:不幸的是,听起来你的房子的屋顶是由一个无知的屋顶工盖的(在大多数工地上,这个人很常见)。花点时间找一个知道他或她在做什么的屋顶工——一个了解闪光的人。
  6. charlie_sullivan||# 6
    两点。一是如果外部泡沫是最有意义的,除了你的项目团队中有人出于奇怪的原因反对它,那么在外部尝试矿物棉板的想法可能会更糟糕。除了不是泡沫,对于那些出于某种原因不喜欢泡沫的人来说,它是保持护套温暖和干燥的最好的两个词:它使护套保持在一些绝缘材料的温暖一侧,并且它允许双向干燥。
    另一个是我认为铅闪光的毒性太大,不能被认为是绿色的,铜是砌体烟囱的更好选择。但要找一个擅长铜闪光的人比找一个擅长铅闪光的人更难。
  7. 斯托克||# 7
    我看到过很多关于雨幕的问题。如果我的房子用Solitex Mento和毛皮条包裹,我是否需要任何额外的雨幕?似乎我可以有一个很好的空气间隙来干燥和一个WRB,让水像现在一样流出来。至于皮毛条,我看到人们削减压力处理胶合板使用。需要是PT吗?5/8”?1/2”?3/4”?
    马丁Holladay||# 8
    凯文,
    我不知道你用"雨幕"这个词的时候在想什么但如果你有一个WRB和毛皮条,在壁板和WRB之间创造一个空气空间,你已经有了一个雨屏。
    有关此主题的更多信息,请参见关于雨幕.这篇文章解释了为什么毛皮条不需要压力处理。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    雨幕不是一种材料,它是一种建筑类型,用一个通风的气隙将壁板与排水平面(您的Solitex Mento)分开。
    在凉爽多雨的不列颠哥伦比亚省西部,这种类型的建筑现在是被要求的,但在大多数雨水充足的地区,这是一个好主意。气隙是一个很好的毛细管断裂,任何数量的通风到室外,它加快了任何吹过壁板的水分的干燥速度,并均匀了壁板本身的干燥速度,减少了木壁板的翘曲/拔罐和油漆故障。它也符合IRC第7章中“通风包层”的定义:
    它不需要压力处理。通常使用1x4的皮毛,这提供了合理的平坦度和良好的紧固件的壁板,但任何3/8英寸和以上(10mm,真的)即使在公元前也会符合代码。撕扯OSB或胶合板的皮毛需要更多的紧固件,以防止皮毛弯曲。为了提供足够的结构悬挂壁板,它需要通过螺丝在螺柱,而不是护套。对于1x4的皮草,你可以使用24英寸的木材螺丝,但对于柔性皮草,它必须更紧密,以提供合理的平坦度。
  10. brendanalbano||# 10
    我想看看你能不能再跟你的建筑商和建筑师谈谈外部泡沫的事。如果他们真的真的不想这么做,那么这个帖子里的其他人已经提供了一些替代的想法。但外部泡沫真的没有那么奇怪,尤其是当它不是很厚的时候。
    像这样的东西似乎是建造一堵墙的非常标准的方法:
    -内部石膏板
    - 2x6 @ 24“O.C.与纤维素
    -胶合板或OSB,接缝胶带(这是你的主要空气控制层)。
    - 1 1/2英寸聚氯乙烯或EPS(这比你所在的气候区足够厚,以消除冷凝问题)
    WRB (solitex mento, tyvek,随便什么)
    - 1x4条毛皮条
    ——包层
    根据我的理解,只有1 1/2英寸的泡沫,你不需要显著改变你的窗户细节,等等。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    请注意,在24“o.c.间距,在4A区,即使是2x6/R20 + R6 c.i.也足够好,可以通过安装在屋顶上的光伏阵列实现净零能源,现在典型的住宅光伏使用18-20%的效率板。见2009年的这份文件的表2,当时住宅光伏的效率在13-15%的范围内,成本比2017年高出2.5-3倍,更好的无管道热泵现在在HSPF 13+范围内,高于2009年的HSPF 10-11:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    文件中提到的4区R25全墙性能基本上是Brendan Albano的建议。但是使用18-20%的电池板,光伏不会占用太多的屋顶空间。24“o.c 2x6/纤维素+ R6连续聚硅橡胶将在过去8年里随着光伏和热泵技术(和成本)的改进而略微领先于R20
    在经济和简单的情况下,继续使用表2中的区域4建议,即使有一个经过深思熟虑(和BeOpt模拟)的设计,你可能仍然可以使用区域3行建议达到净零能耗。地下室墙壁保持R15,如果大部分高于等级,甚至R20,并保持2英寸ii型EPS (R8.4)在石板下完全覆盖。2.5“+ 2.5”EPS绝缘混凝土形式可能比在基础墙内完全打R20更便宜、更容易,并且会占用更少的室内空间。
    如果建筑师或建筑商不能处理一英寸的外部泡沫,大多数人可以处理1.5英寸的ZIP-R护套,提供类似的性能,但对于以前熟悉标准OSB或CDX护套的人员来说,更容易正确组装。
  12. 用户- 2310254||# 12
    达纳曾建议将刚性泡沫边条应用于内面的框架。他还链接了一篇Fine Home Building的文章,但我找不到。这可能更容易接受一个泡沫恐惧症建设者。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    史蒂夫,
    精品住宅建筑的文章标题是“打破热桥”。以下是链接:
    打破热桥.
    这种方法被称为Bonfiglioli方法。如果你在GBA搜索框中输入“Bonfiglioli”,你会发现几个讨论这种方法的问答线程。
登录或创建一个账户发布答案。
