用膝盖墙密封/绝缘阁楼
马克·伊曼(Mark Inman)|发布能源效率和耐用性上
我知道最近有一个关于阁楼在相对较新的结构中的问答线程。我的问题更具体。想象一个拥有多个阁楼空间的房屋。带有空气处理程序的空间是二楼的侧面阁楼。阁楼上的横截面的形状像右三角形,底座位于第一个故事的条件空间和外门廊的外面,左垂直侧是墙壁,是墙壁的墙壁,可调节2楼的空间,而斜边是屋顶。有一条膝盖墙,位于门廊的外部一楼墙壁上分裂的空间。如果我要把阁楼变成条件空间以减少HVAC负载,我可以通过在膝盖壁上启动阁楼密封/绝缘来降低项目的材料成本。我的问题是材料应用的顺序和方向。Do I install an R Matte Plus 3 with foil side facing the porch side or the HVAC (to be conditioned) side of the knee wall studs, and which side of the studs should I attach it, assuming I’ll be putting fiberglass batts between the knee wall studs?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    标记,
    你的气候是什么?
    如果您用玻璃纤维棒上的膝盖螺栓绝缘,则需要用空气屏障封闭膝盖的两侧。如果您愿意的话,只要您的当地建筑检查员不反对暴露的泡沫,这些空气屏障(在墙壁的两侧)都可以是箔纸的聚异透明剂泡沫。在某些情况下,可能需要用石膏板作为泡沫的热屏障覆盖泡沫。
    面对的箔面向辐射屏障只有面对空气空间,才能有效。不过,不用担心这太多 - 空间空间的额外R值以及辐射屏障仅大约R-1。
  2. 马克·伊曼(Mark Inman)||#2
    对不起。区域2A。休斯顿。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
